PCMCIA CI moduli
ip5504
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 22:54
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.29
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 2:10 pm    Naslov sporočila:  PCMCIA CI moduli Odgovori s citatom
Prosim za pomoč tiste ki se bolje spoznate na te zadeve. TV sem kupil z DVB-S2 tunerjem z razlogom, da bi lahko odstranil dodatni satelitski sprejemnik. Zdaj pa moram kupiti še pcmcia modul za kartico za kodirane programe. Da se razlikujejo glede na kodiranje signala sem tudi že ugotovil, ampak zdaj pa me begajo precejšnje razlike v ceni med moduli z istim kodiranjem. Kakšna je razlika in ali je kakšna razlika med moduli ali gre za DVB-S ali pa za DVB-S2 tuner?
Ta modul lahko kupim kjerkoli in ga uporabljam kjerkoli, seveda če je signal z ustreznim kodiranjem?
Hvala
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PCMCIA modul rabiš, da boš imel kam vtakniti kartico. Kartico dobiš pri providerju in tam tudi izveš, kateri sistem kodiranja uporablja. Če si ciljal na Total TV, pa iz te moke ne bo kruha, ker imajo oni kartico vezano na (njihov) sprejemnik.
Moduli iste sorte (npr. Conax) so v teoriji med seboj kompatibilni, v praksi se je pa pokazalo (sedaj govorim za kabelski signal), da se v določenem televizorju ne obnašajo vsi enako.
ip5504
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.29
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva '[slovenščina je zame španska vas]' v tujini, ne gre se za Slovenijo. Kartico imam, katera je trenutno še v sprejemniku. TV se je pravkar menjal in že vsebuje DVB-S2 tuner, zato potrebujem le še PCMCIA modul za vstavitev kartice, tako kot si omenil. Kodiranje sem tudi že odkril da bi naj šlo za IRDETO (Skylink). Potem ko sem iskal te module, sem videl da je cena od cca 20€ pa do skoraj 50€. Ne vem pa v čem je razlika. Zanima me predvsem zato, da ne bi kupil kaj napačnega, potem si jo pa lahko vtaknem nekam. Ker pa pri nas ni satelitska toliko v uporabi in nisem nikjer zasledil da bi bilo govora še o kakšnem drugem kodiranju kot Connax, me zanima tudi ali lahko ta modul kupim kjerkoli in bo deloval tudi kjerkoli, seveda s kompatibilnim kodiranjem ali je to vezano na državo, ali kaj drugega?
Hvala!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, katerega ponuja pooblaščeni prodajalec kartice, potem še preveri cene drugod.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2015 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti PCMCIA moduli so samo vgradni za določeni tip satelitskega sprejemnika, ali obstaja tudi zunanja varjanta (priklop preko RS232 ali USB)?
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2015 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USB Smargo Smartcard Reader
Mora pa naprava to podpirati. Ne moreš to uporabiti pri TV sprejemniku.
fatmir
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
Kraj: Severna Primorska-Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2015 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diablo Cam 2.6 wifi je prava stvar. Lahko uporabljaš kot server ali klient tudi na TV z CI utorom. Na LG TV deluje 100%. Za druge tv nisem probal.
ip5504
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.29
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje. Verjetno se moduli razlikujejo med samo glede na to kateri signal sprejemaš, kabelski, satelitski ali zemeljski?
Videl sem različne oznake modulov, CAM, CA, CI, ali to opisuje za kateri prejeman signal gre?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj je eno in isto:
CAM: conditional access module
CA: conditional access
CI: common interface = konektor v sprejemniku kamor vtakneš enega od CAmodulov s kartico
Da te še malo zmedem ... Mr. Green
ip5504
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.29
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2015 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pomeni da vsak ta adapter se lahko uporabi ali za DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2...?
fatmir
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2015 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ip5504 je napisal/a:
Da tako je, za kodirane programe z ustrezno kartico ponudnika.
ip5504
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.29
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2015 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor in pomoč!
Uptime: 7 dni
