RAFENA stadion 2 (restavriranje) TV
retro-guy
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
Kraj: Celje/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2015 7:50 pm    Naslov sporočila: icon_important RAFENA stadion 2 (restavriranje) TV Odgovori s citatom
Televizor je iz leta 1960/1961 in izvira iz Nemčije. Ima zelo lep ameriški izgled, poleg tega tudi lepo leseno ohišje, se vidi da je kvalitetne izdelave ter precej očuvan.
V njem so vsi elementi še originalni, kondenzatorji so skoraj vsi zanič, nekateri prebiti drugi čisto razpokani,glede elektronk ima vse originalne razen 3-ih od 22-ih, in sicer v ojačevalcu in IF-u.
Glede katodne cevi, nevem v kakšnem stanju je, ampak imam eno rezervno, tak da to nebi smelo biti problem ...
Ima pa zelo veliko kondenzatorjev, sem preštel in jih je okoli 40, veliko za televizor. Ko sem jo dobil, mi je prejšni lastnik povedal, da bi naj imela tudi radio, kar je mogoč logično za tako veliko število kondenzatorjev ampak to bomo še videli, če ga res ima.
Prvo moram dobiti prave kondenzatorje nekje ...
 Velikost datoteke:  1.03 MB
 Velikost datoteke:  1.21 MB
 Velikost datoteke:  648.21 KB
 Velikost datoteke:  976.62 KB
 Velikost datoteke:  209.56 KB
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2015 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi popolnoma jasno - si televizor našel v gozdu, ali si tja nesel slikat?
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2015 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Ne ,ob gozdu imam brunarico, kjer sem TV hranil, dokler sem našel čas zanj, ter ga sprotoma slikal med transportom v delavnico.
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2015 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Originalni kondenzatorji so totalno zanič, saj imajo razpoke, so čisto krhki in ko sem jih pomeril z multimetrom so nekateri prebiti, drugi pa se obnašajo kot upori ...
Dobil nekaj novih kondenzatorjev za zamenjavo ...
 Velikost datoteke:  640.32 KB
 Velikost datoteke:  668.68 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  737.02 KB
 Velikost datoteke:  564.39 KB
 Velikost datoteke:  676.53 KB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2015 3:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj vse kondenzatorje, ki so v vizualno slabem stanju. Če želiš izviren izgled, lahko poskusiš sprazniti ohišja starih kondenzatorjev (uporabiš fen, da stališ katran) in v steklene cevke skriješ nove kondenzatorje.
Vidim, da so v aparatu tudi značilni vzhodnonemški upori, priporočam, da preveriš kako kaj držijo vrednosti, saj olivnozeleni z barvnimi pikicami radi pridobijo na vrednosti (najbolj tisti nad 470k ohmov). V Sonnebergu (radiu), ki sem ga letos obnavljal so nekateri upori pridobili tudi za več kot 100% večje vrednosti, posledica je bila med drugim tudi totalna neodzivnost magičnega očesa... npr. namesto 2M je upor meril 5M itd.
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2015 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Televizor se je prižgal brez problema, brez ognja in dima Very Happy
Seveda še pa ima probleme, saj sem samo zamenjal poliestrske kopndenzatorje, vse ostalo elektrolitski+filter kondenzatorji so pa še originalni ter selenski usmernik !
Ko prestavljam kanale je nekaj odziva na sliki, postaja tudi bolj svetlo ter nekaj prihaja iz zvočnikov, najverjetneje tuner potrebno sčistiti, mogoče kak kodnenzator še skrit v njem.
TV napajanje je 220V ampak iz vtičnice prihaja 240V, v njem je pa en manjši transformator, ki dovaja napetost za nekaj grelcev elektronk, ki je pa originalen.Na njem piše primar: 220V ampak dobiva pa 240V kar je potem logično da bo njegov izhod dosti večji( namesto 6.3V je 7.8V).
v IF sem tudi nekaj odkril, dve odrezani žici zviti skupaj, pogledal na shemo in po shemi naj bi bil vrtljivi spremenjliv kodnenzatopr med EF80 on EF184.
Zmeril sem tudi mA na katodi PL36 in je med 100-120 mA ,na shemi nič ne piše koliko bi moralo biti ?
sebastiant je napisal/a:
Na četrti sliki je Frolyt kondenzator, nikakor ga ne dobim nikjer, ni važna vrednost, rabim ga samo, da izdelam nove papirne ovoje za replike.
Prodaš kakšnega, mogoče posodiš?
Smile
Na tem mestu bi še vprašal ali je kdo lastnik papirnih kondenzatorjev Ducati?
Tudi te rabim za replike.
Na žalost imam namen spraviti TV v original stanje, tako, da bom potreboval stare kondenzatorje bolj kot ne.
mitchW je napisal/a:
Čisto vsi kondenzatorji so v precej slabem stanju, nekateri prebiti, drugi čisto razpokani.Zdaj ko vidim, da je TV obnovljiv in kaže dobre znake se bom bolce podal v njega.
 Velikost datoteke:  547.72 KB
 Velikost datoteke:  531.9 KB
 Velikost datoteke:  546.94 KB
 Velikost datoteke:  577.04 KB
 Velikost datoteke:  593.13 KB
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
retro-guy je napisal/a:
Smile
Na žalost imam namen spraviti TV v original stanje, tako, da bom potreboval stare kondenzatorje bolj kot ne..
Veliko dela bo, a po tvojih prejšnjih obnovah si natančen in obnove so tudi lepe.
Zanimivo, le slikaj in opiši tudi to obnovo,
LP Sebastian
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2015 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vrtanje kondenzatorjev in vstavljanje novih za original look
Jih je precej nekaj,sem pa jezen ko so mi na TRM audio poslali nekaj belih in nekaj ruenih hotu sem pa samo rumene ...
 Velikost datoteke:  811.32 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  525 KB
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2015 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tv zdaj deluje dokaj spremenljivo ima pa še nkeaj manjših težavic
Filter kondeztaroji so še originalni ,ter je tudi silicijski usmernik.
na slikah se vidijo monte in linije, ki pa najverjetneje prihajajo po kabelski ,
sem poskušal priklopiti DVD z VHF modularjem ampak nič ne dobim na sliki/tunerju, meke črte se poznajo, nič zvoka, tako, da se frekvence ne pokrivajo ...
kako bi lahko spravil na TV signal oziroma video brez distorcij ? nevem niti kje bi dobil informacije za frekvence tunerja in podobno da bi spravil signal vanj
na tej sliki se so neke horizontalne črte ??
 Velikost datoteke:  364.3 KB
 Velikost datoteke:  351.8 KB
 Velikost datoteke:  561.99 KB
