mikro2010 Član
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2015 9:15 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.23
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 9:19 am Naslov sporočila: Vezava Motor 3fazni |
Zdravo
Prosim za pomoč pri 3 faznem motorju, sicer je motor od majnše stružnice ,stružnico sem kupil z pokvarjenim motorjem-tako mi je prodajalec povedal.
Sicer nimam veliko pojma o el. motorjih,ampak sem vseeno mal pofirbcal in videl da so žice ki gredo na stator stopljene oz odpada izolacija,mogoče tudi zato pride do stika in mi zato ob vklopu vrže varovalke ...
Lahko pa da je tudi motor za previt..
Naredil sem nekaj fotografij , prosim za pomoč oz kako bi najlažje sprobal če je motor za popravit ali so samo žice za zamenjat.
Hvala
180.07 KB |
15 krat |
187.87 KB |
12 krat |
201.22 KB |
5 krat |
162.21 KB |
5 krat |
233.33 KB |
28 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.27 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 10:23 am Naslov sporočila: Re: Vezava Motor 3fazni |
mikro2010 je napisal/a: |
Ah, kje pa
...Lahko pa da je tudi motor za previt..
...če je motor za popravit ali so samo žice za zamenjat.
Kaj zate pomeni "popraviti motor", nevem.
Ponavadi je to previtje (po tvoje "zamenjava žic), ko imaš enkrat vse podrto je pa tako ali tako dobro zamenjati ležaje...potem pa...že skoraj zmanjka karkoli za popraviti, mogoče sponke, če so obrabljene.
Vidim, da imaš poleg inštrument, kako pa kaj inštrument pokaže upornosti navitij?
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 10:45 am Naslov sporočila: |
Na zadnji sliki se mi na zgornjem delu zdi nekaj črnega. Ali je črno navitje, boš sam lažje presodil.
Lahko odstraniš žice (ker so tako ali tako za zamenjati) in izmeriš, če so imajo vsa navitja enako upornost. Če ne, je potrebno previti.
Če želiš navijanje poenostaviti, lahko narediš/naročiš le tri navitja in bo motor imel samo eno hitrost.
MAX.M Član
Pridružen-a: Čet 09 Jun 2011 23:42 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.19 Kraj: styria
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 12:52 pm Naslov sporočila: |
Napisal si, da nimaš kaj dosti pojma o elektromotorjih. Svetujem ti, da ga daš v pregled kakšnemu elektromehaniku, ki stvar obvlada. Po slikah, ki si jih objavil, bi rekel, da se je moral pregreti in je na šibki točki baker odžgalo. Vsekakor je to posel za mojstra.
mikro2010 Član
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 1:53 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore, kakšna je kaj cena za previt motor? na ploščici ne piše koliko je kw močan motor?
Koliko je cena takšnega popravila in kdo to dela-ugodno oz. ali se splača kupit nov motor- kako je potem z priključkih ker ta moj ima kajlo in nosilec za pritrdit motor horizontalno na stružnico.
Jaz sem mislil za te žice ki pridejo na konektorju do navitja ...te so skurjene.
193.99 KB |
19 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Sep 07, 2015 10:29 am Naslov sporočila: |
na ploščici ne piše koliko je kw močan motor? |
Piše pa koliko HP je močan.
mikro2010 Član
Objavljeno: Pon Sep 07, 2015 10:36 am Naslov sporočila: |
a koliko je to kw ?
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Sep 07, 2015 11:57 am Naslov sporočila: |
Če bi vedel iz kot prihajaš bi ti znal mogoče svetovati kam se obrniti za previjanje. drugače pa google vse najde
_________________ L.p. faznprifer |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Sep 07, 2015 12:58 pm Naslov sporočila: |
a koliko je to kw ? |
Na srebrnem pladnju , bo v redu?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Sep 07, 2015 2:20 pm Naslov sporočila: |
Najbolje, da poiščeš lokalnega mojstra, ki previja motorje, on ti bo povedal ceno. Za Mariborski okoliš ti lahko svetujem mojstra. Enak drug motor boš tudi verjetno težko našel.
mikro2010 Član
Objavljeno: Pon Sep 07, 2015 7:27 pm Naslov sporočila: |
hvala :=)
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Sep 08, 2015 7:50 am Naslov sporočila: |
Na fotografiji kjer se vidi navitje, izglde kot da je zažgano. Najbolša diagnostika je nos. Smrdi navitje po zažganem laku? Će, potem je zanesljivo zanič. Zadnji čas opažam, (v podjetju) da je smiselno previjat le nameske motorje. Cena klasičnega novega motorja je celo nižja kot kot stroški previjanja.
_________________ lp
mikro2010 Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2015 9:08 am Naslov sporočila: |
Koliko pa bi dejansko koštal takšen motor?
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Tor Sep 08, 2015 1:40 pm Naslov sporočila: |
Običajno 50 do 100% dražje od popravila...
Motor je Dahlander vezava dve hitrosti in ima prilagojeno pritrditev.
Ni ravno motor, ki bi ga prodajali za vsakim vogalom.
Robi.
