Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Sep 08, 2015 10:44 pm Naslov sporočila: Philips lcd TV |
Imam sledeč problem..
Philipsova lcd tv se ob vklopu čez cca 5sek. sama izklopi in čez cca 10-15sek. spet sama vklopi.. Ima vedno iste intervale.. slika je ob vklopu normalna. pregledal vse napetosti, izklopil žarnice na inverterju in vse konektorje na glavni plošči, razen glavnega za napajanje glavne plošče. še vedno isto kot, da je vse priklopljeno.
izklaplja jo pa sam switcher, vendar ne najdem napake, oz. se je nevem več kako lotiti..
je imel mogoče kdo podoben primer?
TV je pa: Philips 32pfl3605h/12
hvala za pomoč |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 7:28 am Naslov sporočila: |
Za začetek probaj naložit nov FW. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 7:31 am Naslov sporočila: |
točno tako , sem imel enak problem , naloži iz ključka _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Dejko123 Član
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 8:40 am Naslov sporočila: |
Pa se ga dobi na njihovi strani? |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 9:31 am Naslov sporočila: |
Dejko123 je napisal/a: |
Če napajalnik povzroči izklop tvja, potem seveda fw ne bo nič pomagal.
Kako si prišel do tega zaključka glede napajalnika? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Dejko123 Član
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 10:03 am Naslov sporočila: |
Samo sklepam, da se tokovna zascita vklaplja.. Ce bi ga nalozil preko usb-ja, dvomim, da se nebi prej sam izklopil.. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 10:14 am Naslov sporočila: |
V tem primeru bi jaz počakal s posodabljanjem.
Izklop med posodabljanjem ti lahko naredi veliko škode.  |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 10:23 am Naslov sporočila: |
Za začetek preglej elektrolitske kondenzatorje, če niso napihnjeni ali celo spustili dušo. _________________ Največji čar - električar |
Dejko123 Član
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 12:41 pm Naslov sporočila: |
vsi elektroliti so premerjeni z esr metrom in so ok!
sicer je pa res, da ob prvem vklopu tv zdrži kakšno minuto.. potem ima pa svoje par sekundne intervale.. |
Dejko123 Član
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 1:10 pm Naslov sporočila: |
problem je v napajalniku... ker sem gledal 5V napetost na izhodu in ob izklopu izgine.. potem se spet dvigne in vklopi tv.. |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 1:17 pm Naslov sporočila: |
Izklaplja tokovna zaščita za tok čez lampe. Verjetno jih bo treba kaj kmalu menjat (če se bo izplačalo) . Lahko pa tudi preveriš če pri konektorjih lamp kaj prebija. Tu mogoče še kaj malega rešiš, sicer pa ni pomoči. _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
Dejko123 Član
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 1:47 pm Naslov sporočila: |
če lampe izklopim se isto dogaja... |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 9:18 pm Naslov sporočila: |
S tem si odklopil samo žarnice, ne pa tudi kompletnega inverterskega dela. Poskusi prekiniti povezavo, ki gre na inverter za napajanje žarnic - tako da se bo napajala le ostala logika in vezja. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Sep 09, 2015 9:29 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj elektrolite v napajalniku in bo OK. _________________ lp, ElGrigon |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Sep 10, 2015 7:15 am Naslov sporočila: |
ko sem omenil za update FW kot sem storil sam in je delovalo uspešno sem mislil na update power managmenta na TV.
Philips ima vgrajene različne varčevalne mode za svoje TV , ima tudi senzor za svetilnost ki prilagaja osvetlitev ekrana ambientu nekaj zaradi udobja in efektov , nekaj pa zaradi varčevanja z energijo . Zraven ima notri še timerje za neeaktivnost daljinca ali manjko signala .....
zadnji update je 28.09.2012 sicer je malo star in mogoče to ni to vendar se splača poskusit pred razkopavanjem
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=de&scy=de&ctn=32PFL3605H/12 _________________ Moments before detonation ,....... TT |
