Philips lcd TV
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2015 10:44 pm    Naslov sporočila:  Philips lcd TV Odgovori s citatom
Imam sledeč problem..
Philipsova lcd tv se ob vklopu čez cca 5sek. sama izklopi in čez cca 10-15sek. spet sama vklopi.. Ima vedno iste intervale.. slika je ob vklopu normalna. pregledal vse napetosti, izklopil žarnice na inverterju in vse konektorje na glavni plošči, razen glavnega za napajanje glavne plošče. še vedno isto kot, da je vse priklopljeno.
izklaplja jo pa sam switcher, vendar ne najdem napake, oz. se je nevem več kako lotiti..
je imel mogoče kdo podoben primer?
TV je pa: Philips 32pfl3605h/12
hvala za pomoč
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek probaj naložit nov FW.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno tako , sem imel enak problem , naloži iz ključka
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se ga dobi na njihovi strani?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejko123 je napisal/a:
Če napajalnik povzroči izklop tvja, potem seveda fw ne bo nič pomagal.
Kako si prišel do tega zaključka glede napajalnika?
Lep pozdrav!
Boris Z.
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo sklepam, da se tokovna zascita vklaplja.. Ce bi ga nalozil preko usb-ja, dvomim, da se nebi prej sam izklopil..
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru bi jaz počakal s posodabljanjem.
Izklop med posodabljanjem ti lahko naredi veliko škode. Mr. Green
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek preglej elektrolitske kondenzatorje, če niso napihnjeni ali celo spustili dušo.
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsi elektroliti so premerjeni z esr metrom in so ok!
sicer je pa res, da ob prvem vklopu tv zdrži kakšno minuto.. potem ima pa svoje par sekundne intervale..
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je v napajalniku... ker sem gledal 5V napetost na izhodu in ob izklopu izgine.. potem se spet dvigne in vklopi tv..
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.02
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izklaplja tokovna zaščita za tok čez lampe. Verjetno jih bo treba kaj kmalu menjat (če se bo izplačalo) . Lahko pa tudi preveriš če pri konektorjih lamp kaj prebija. Tu mogoče še kaj malega rešiš, sicer pa ni pomoči.
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če lampe izklopim se isto dogaja...
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem si odklopil samo žarnice, ne pa tudi kompletnega inverterskega dela. Poskusi prekiniti povezavo, ki gre na inverter za napajanje žarnic - tako da se bo napajala le ostala logika in vezja.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 09, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj elektrolite v napajalniku in bo OK.
lp, ElGrigon
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 10, 2015 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko sem omenil za update FW kot sem storil sam in je delovalo uspešno sem mislil na update power managmenta na TV.
Philips ima vgrajene različne varčevalne mode za svoje TV , ima tudi senzor za svetilnost ki prilagaja osvetlitev ekrana ambientu nekaj zaradi udobja in efektov , nekaj pa zaradi varčevanja z energijo . Zraven ima notri še timerje za neeaktivnost daljinca ali manjko signala .....
zadnji update je 28.09.2012 sicer je malo star in mogoče to ni to vendar se splača poskusit pred razkopavanjem
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=de&scy=de&ctn=32PFL3605H/12
