Avtomatski vklop kratkih luči
drotar
Pridružen-a: Čet 02 Dec 2010 21:56
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 12:09 pm    Naslov sporočila:  Avtomatski vklop kratkih luči Odgovori s citatom
Potreboval bi shemo ali nasvet, za avtomatski vklop kratkih luči na avtomobilu ko motor deluje. Avtomatika bi bila priklopljena direktno na akumulator in bi zaznala napetost večjo od npr. 13.5 volt, se pravi takrat ko motor deluje in alternator polni akumulator. Avtomatika bi vklopila zunanji rele , le ta pa luči ,seveda preko zunanje varovalke. Avto nima canbus kontrole.Upam , da sem dovolj razumljiv. Hvala.
zaupanje je dobro,kontrola je boljša!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nedolgo sem razdiral neko tako vezje za krmiljenje LED luči in ima narejeno zaznavanje izmenične komponente, ne na napetost. Alternator sam je namreč izmenični generator, naknadno usmerjen preko diod, ampak izmenična komponenta je še vedno prisotna.
drotar
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoncek , hvala za hiter odgovor ,ki pa me ni pripeljal dalje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, tistega vezja niti nisem dosti v detajle gledal, vem da je s plusa poleg napajanja peljano na kondenzator+upor serijsko, potem pa se mi zdi da na bazo tranzistorja, pa še kakšen elektrolit iz baze na maso in zadeva naj bi delovala. V grobem na to temo.
Vem pa, da je na napetost to nekako tvegano delat. Tvegano zato, ker rabiš precizno referenco, ki je obenem obstojna na razlinih temperaturah, sicer se bo dogajalo, da splohne vklopi ali pa da ne izklopi. Interval je namreč zelo ozek in nastaviti tako, da bo "zihr" je težko.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi tipal žico ki vklopi zaganjač, pa po izginulem signalu naredil še recimo 3 sekunde zakasnitve?
Saj s tipanjem napetosti na akumulatorju se da, ampak na pladnju boš najbrž težko dobil servirano.
Sem prepričan, da bi marsikdo tu na forumu znal ustvarit kaj takega, ampak to ni "projekt za 5 minut", pa da potem čez pol leta še bentiš da nekaj ne dela po tvojih pričakovanjih, ker ni bi bilo dovolj stestirano in debugirano...
Lahko pa začneš, pa bomo pomagali z nasveti. Seveda slednji ne bodo vedno in vsakič 100% pravi, ampak če imaš željo in voljo se bo naredilo. Se boš ogromno naučil. Med drugim tudi da na prvi pogled enostavne rešitve niso niti najmanj enostavne Wink
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko motor dela in narase pritisl olja, stikalo olja odklopi maso na lucki za olje, zato le ta vgasne. Od tu naprej s casovnim relejem vklapljas luci po nastavljenem casu.
Tako na kratko.
- Absens, carens -
drotar
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No,tak odgovor ,ki ga je podal kose 19 mi je že bližje. Very Happy . Ker pa ne vem kje je stikalo pritiska olja mi je tista varianta s kontrolo vhodne napetosti lažje izvedljiva. Kaj pa kakšno vezje ki vključuje zener diodo, a bi to kdo znal narisat.?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že voham objavo v črni kroniki, avto zagorel...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drotar je napisal/a:
To, da nimaš pojma o elektroniki si povedal že prej, zdaj praviš, da se tudi na avte ne spoznaš.
Pusti vse skupaj, da res kaj ne zagori (če boš sploh prišel tako daleč).
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na tvojem mestu kupil kitajske dnevne led luči (tiste, natestirane). V njih je ponavadi takšna elektronika, ki sem jo omenjal. Elektroniko uporabiš za dnevne luči, ledice pa za kaj drugega, pa je. Poceni in enostavno.
Na napetost pa raje pozabi. Kot sem rekel: zadeva bo preveč nestabilna. Osebno ne bi hotel imeti nekaj, kar nikoli ne bom vedel, ali bo izklopilo ali ne. Boš rečimo vklopil brisalce ali zadnje gretje šipe, pa se bodo dnevne luči izklopile zaradi padca napetosti...
drotar
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hysterical Sem preveč vztrajen pri doseganju ciljev. Tudi tukaj ne bom popustil! Se bo že našel nekdo s pravim odgovorom.( ne pa smetenjem teme). Akumulator sponke so mi najlažje dosegljive, stikalo pritiska olja pa je pri vsakem avtu drugje in bolj ali težje dostopno.. Če ne bom dobil odgovora tukaj na tem specifičnem forumu , bom pa pogledal še med kuharske forume . V avtoelektriki res nisem doma, ampak karkoli sem do sedaj naredil se ni nič kadilo. Laughing Laughing Laughing.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem si še daleč od električarja/elektronika Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...( ne pa smetenjem teme)...
OK, če to leti (tudi)name, potem se globoko opravičujem, ker sem ti hotel pomagati. Obljubim, da ne bom več. Sem te že označil kot osebo, kateri ni ravno pametno svetovati o stvareh, katere sem ugotovil iz lastnih izkušenj in vem, da ne delajo dobro, ti pa se jih oklepaš kot pijan plota.
Ti pa v bodoče želim veliko sreče na kuharskem forumu, upam, da tam najdeš dosti ljudi, ki ti bodo znali skuhati vezje za vklop dnevnih luči. Pa ne pozabit na poper.
Btw...upam, da veš, da je to, kar nameravaš narediti NElegalno(zakaj? Ker morajo vsi posegi v elektriko biti izvedeni s strani kvalificiranega avtoelektričarja in homologirani.). In ker nisem škodoželjne narave, kljub vsemu upam, da te ne dobijo, če boš res kaj sčaral skupaj, ker je v takem primeru najhujša kazen tudi zaseg vozila.
Gasilni aparat pa močno upam, da dobiš gratis zraven. Ni pa nujno. Tudi kruh je ponekod pri malici gratis, drugje pa ga zaračunajo po 25 centov na kos.
zadnje čase opažam, da se forumu pridružuje veliko izredno nadarjenih ljudi. Po treh, štirih postih takoj vedo, kateri smetijo in nimajo pojma o elektroniki kljub fakultativni ali celo doktorski izobrazbi in več desetletnem delu v tem...(s tem ne mislim nase)
drotar
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoncek oprosti , to ni blo namenjeno tebi. Medtem ko sem pisal odgovor si me prehitel s svojim odgovorom. S smetenjem teme sem nerodno namignil, da rabim bolj konkretne odgovore . To da nisem elektronik se zavedam , zato sem pa tudi postavil vprašanje, da vidim če se to sploh da. Pri tem početju ne vidim nič nelegalnega, ne bo posega v obstoječe vezje zato sem tudi omenil zunanji rele in varovalko. Edino priklop na žarnico kratkih luči. Vsem užaljenim se opravičujem, ampak pri vprašanju so vedno odgovori ki ne odgovorijo na nič konkretno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 11, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zadeva narejena pravilno, tudi jaz v tem ne vidim nič spornega. Žal "oni drugi" ne mislijo tako. Zakon je tu pač jasen: karkoli se dela, mora biti narejeno s strani proizvajalca ali pa firme in ustrezno homologirano. Sreči so luči tako "nedolžne", da se načeloma vanje ne vtikajo, če funkcionirajo tako, kot bi morale. Tudi jaz imam v avtu vezje na smernikih, ki mi samodejno ob impulzu trikrat prižge smernike. Zaenkrat mi še niso težili na tehničnem...
