Menjava potenciometra??
PrInC55
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 12:52
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2015 6:46 pm    Naslov sporočila:  Menjava potenciometra?? Odgovori s citatom
ker imam z zdajšnjim samo probleme na zvočnikih logitech z313 sem se odločil da bi ga zamenjal z boljšim.Sedaj mi samo hreščijo, glasnosti se ne da nastaviti kot je treba moraš nekaj časa vrteti kolešček da trofiš tisto kar bi rad imel.Odprl sem ga in pogledal kaj je notri vendar mi ni jasno ker nov potenciometer ki bi ga rad dal notri ima 3 konektorje obstoječi jih pa ima dosti več.Sedaj me zanima če se odločim za zamenjavo kam bi ga lahko vezal da bi vseeno kontroliral glasnost kot dosedaj.
Slike:
http://hopsasa/f/28/rs/1XU3S5ZT/20150917231220.jpg
http://hopsasa/f/3B/pC/4zWpsGS9/20150917231311.jpg
http://hopsasa/f/1v/La/4hH9BiIQ/20150917231240.jpg
Dal bi pa nekaj takega:
http://www.retroamplis.com/WebRoot/StoreES2/Shops/62070367/4DD4/407C/4F0A/8D45/1C3A/C0A8/28BC/509E/Alpha_16_stereo_PCB_knurled.jpg
Hvala
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2015 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš to v novo ohišje dat? Ker sem noter bo šel le originalni ...
Glede kontaktov pač pomeri starega, pinout je res malo nenavaden.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2015 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nebo šel notri bom tudi ohišje menjal ja.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2015 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original odlotaj, premeri kašen tip rabiš (upornost, logaritmični/linearni,...). Nadomestni potenciometer prilotaš na žičke(kabel), žice pa na tiskano vezje.
Sam, bi na tvojem mestu raje poiskal identični potenciometer in ga zamenjal - ena na ena - je manj dela pa še izgled se ohrani.
LP Robi
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2015 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je potenciometer?
Ima v končnem MIN položaju stikalce?
Previdno snemi gumb in fotografiraj.
In kaj so tisti svetlo rjavi madeži na spodnji strani. Morda bo zadodtovalo samo čiščenje (pazi, da ne boš spraskal uporovne sledi od potenciometra).
LP, Igor
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajen stereo potenciometer. Že na vezju lahko vidiš dva vhoda, dva izhoda in skupna masa.
Poskusi pa najprej s kontakt sprejem. Mogoče bo pomagalo in ne boš imel težav z menjavo.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
In kaj so tisti svetlo rjavi madeži na spodnji strani. Morda bo zadodtovalo samo čiščenje.
Zdravo!
Tisti madeži so ostanki fluxa, ki so ga uporabili v tovarni, ko so spajkali vezje. Ta flux ponavadi ne dela problemov. Tukaj je zagotovo problem v potenciometru.
shmandi je napisal/a:
Tudi jaz bi najprej poizkusil namazati potenciometer. Sam za ta namen uporabljam Ballistol olje. Po mojih izkušnjah se obnese mnogo bolje kot kontakt spreji. Ti spreji so po mojem preveč suhi, in ne pomagajo za dolgo.
Lp, Matic
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi bolj mastne izvedbe.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometre se ne popravlja s kontaktsprejem, vsaj ne z nepreverjeno varianto kontaktspreja. Sprej od KONTAKT CHEMIE 60 sigurno ni dober za potenciometre Tuner 600 sem preizkusil, ni bil učinkovit.
Za potenciometre je specialen sprej, se trenutno ne spomnim imena.
Vendar pa je za te namene zelo dober sprej teslanol t6 dobavljiv tudi v SLO pri Lotos Kranj.
še link iz nemškega Amazona, kjer si lahko prebereš izkušnje s tem sprejem na potenciometrih.
http://www.amazon.de/product-reviews/B003U9O1MG/ref=cm_cr_dp_see_all_summary?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=byRankDescending
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2015 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam Kontakt 61 z zadovoljivimi rezultati.
Drugače pa nima smisla komplicirat.
OP naj poskusi s kakšnim sprejem, če ga ima pri roki (tudi, če je to WD40). Če bo pomagalo bo, če ne, ga bo pa menjal.
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2015 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala za nasvete bom probal wd40 samo to imam če pa ne bo bolje ga bom pa zamenjal druge ni.
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem uspel rešiti zadevo z mastjo ki jo v službi uporabljamo za podmazovati žago.Čisto malo na iglo sem nanesel dobro razmazal z koleščkom in dela super..nič več šumenja in prekinjanja zvoka.
Hvala
