PrInC55 Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 12:52 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.17 Kraj: Ljubljana
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Sep 27, 2015 7:54 pm Naslov sporočila: |
Misliš to v novo ohišje dat? Ker sem noter bo šel le originalni ...
Glede kontaktov pač pomeri starega, pinout je res malo nenavaden.
PrInC55 Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2015 8:03 pm Naslov sporočila: |
Če nebo šel notri bom tudi ohišje menjal ja. |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 27, 2015 8:08 pm Naslov sporočila: |
Original odlotaj, premeri kašen tip rabiš (upornost, logaritmični/linearni,...). Nadomestni potenciometer prilotaš na žičke(kabel), žice pa na tiskano vezje.
Sam, bi na tvojem mestu raje poiskal identični potenciometer in ga zamenjal - ena na ena - je manj dela pa še izgled se ohrani. _________________ LP Robi |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Sep 27, 2015 8:34 pm Naslov sporočila: |
To je potenciometer?
Ima v končnem MIN položaju stikalce?
Previdno snemi gumb in fotografiraj.
In kaj so tisti svetlo rjavi madeži na spodnji strani. Morda bo zadodtovalo samo čiščenje (pazi, da ne boš spraskal uporovne sledi od potenciometra). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 27, 2015 9:29 pm Naslov sporočila: |
Običajen stereo potenciometer. Že na vezju lahko vidiš dva vhoda, dva izhoda in skupna masa.
Poskusi pa najprej s kontakt sprejem. Mogoče bo pomagalo in ne boš imel težav z menjavo. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Sep 28, 2015 9:25 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
In kaj so tisti svetlo rjavi madeži na spodnji strani. Morda bo zadodtovalo samo čiščenje.
Zdravo!
Tisti madeži so ostanki fluxa, ki so ga uporabili v tovarni, ko so spajkali vezje. Ta flux ponavadi ne dela problemov. Tukaj je zagotovo problem v potenciometru.
shmandi je napisal/a: |
Tudi jaz bi najprej poizkusil namazati potenciometer. Sam za ta namen uporabljam Ballistol olje. Po mojih izkušnjah se obnese mnogo bolje kot kontakt spreji. Ti spreji so po mojem preveč suhi, in ne pomagajo za dolgo.
Lp, Matic |
shmandi Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2015 9:46 am Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi bolj mastne izvedbe. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Sep 28, 2015 11:28 am Naslov sporočila: |
Potenciometre se ne popravlja s kontaktsprejem, vsaj ne z nepreverjeno varianto kontaktspreja. Sprej od KONTAKT CHEMIE 60 sigurno ni dober za potenciometre Tuner 600 sem preizkusil, ni bil učinkovit.
Za potenciometre je specialen sprej, se trenutno ne spomnim imena.
Vendar pa je za te namene zelo dober sprej teslanol t6 dobavljiv tudi v SLO pri Lotos Kranj.
še link iz nemškega Amazona, kjer si lahko prebereš izkušnje s tem sprejem na potenciometrih.
http://www.amazon.de/product-reviews/B003U9O1MG/ref=cm_cr_dp_see_all_summary?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=byRankDescending |
shmandi Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2015 11:44 am Naslov sporočila: |
Sam uporabljam Kontakt 61 z zadovoljivimi rezultati.
Drugače pa nima smisla komplicirat.
OP naj poskusi s kakšnim sprejem, če ga ima pri roki (tudi, če je to WD40). Če bo pomagalo bo, če ne, ga bo pa menjal. |
PrInC55 Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2015 10:49 am Naslov sporočila: |
Super hvala za nasvete bom probal wd40 samo to imam če pa ne bo bolje ga bom pa zamenjal druge ni.
Lp |
PrInC55 Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2015 10:53 pm Naslov sporočila: |
sem uspel rešiti zadevo z mastjo ki jo v službi uporabljamo za podmazovati žago.Čisto malo na iglo sem nanesel dobro razmazal z koleščkom in dela super..nič več šumenja in prekinjanja zvoka.
Hvala
Lp |
