Zaščita motorja GRUNDFOS črpalke
saba
Pridružen-a: Sre 18 Dec 2013 22:31
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2015 6:44 pm    Naslov sporočila:  Zaščita motorja GRUNDFOS črpalke Odgovori s citatom
prosim vas za pomoč oziroma nasvet; ima:
1. GRUNDFOS črpalko UPS15 35X20; 3 polno stikalo je na"2" I=0,23A, P=50W, n=1475min-1; ki je priklopljena na omrežje 220V/50Hz in
2. motorski kondenzator 3uF+/-5%, 400V/AC =10000h
Slednji se je "uničil" po enem letu (lansko leto je bil zamenjan), črpalka se ne vrti; izmerjena kapacetivnost z mulimetrom je namesto imenske 3 uF samo 1uF.
Sedaj sem montiral novi motorski kondenzator, črpalka sicer deluje, vendar se bojim da bo zopet kmalu "po kondenzatorju".
Zasledil sem, da se kondenzator uniči pri izklopu in da se induktivno breme zaščiti z varistorjem, ki se ga priključi vzporedno na kondenzator; trenutno imam na razpolago naslednje KEKO varistorje:
1. KV275 K10
2. CV275 K20
3. V460 K20
Katerega naj uporabim?
Lp,
saba
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2015 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varistor je namenjen zaščiti pred napetostnimi špicami. V primeru, da napetost preseže vrednost omenjeno na varistorju, ta začne prevajat in posledično se poveča tok. Takšna zaščita je učinkovita, če je pred varistorjem varovalka, ki nato zaradi njegovega prevajanja pregori. Torej varistor se priključi za varovalko na napajanje.
Kondenzatorja in motorja z varistorjem ne boš ščitil niti malo.
Bolj verjetno je za okvaro kondenzatorja kriva slaba kvaliteta.
Je kondenzator original, vgrajen od proizvajalca?
Vseeno mislim, da tu nima smisla komplicirat. Menjaš kondenzator in to je to.
Številka 275 pri oznaki varistorja pomeni, da prične prevajat pri 275V in je primeren za 230V~. K20 je močnejši. Za tretjega ne vem nič o oznakah.
Induktivno breme in zaščita pri izklopu je mišljeno naslednje.
Tranzistor vklaplja rele in na tuljavi releja se inducira napetostna špica, ki lahko uniči tranzistor. Vzporedno s tuljavo releje se veže varistor, ki pobere špice. V tem primeru se uporabi varistor brez dodatne varovalke.
saba
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2015 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Stane,
kot sem že v prvem dopisu napisal, je bil kondenzator menjan lansko leto - oktobra. Ni originalen; originalen je bil 2,5uF. Ker takega v trgovini ni imel (paziti je bilo potrebno tudi na vgradnjo v zaščitno škatlico) sem vzel 3uF, ki je po vgradnjih merah tudi ustrezal. Ali zna biti teh 0,5uF več tak problem, ali pa je res slaba kvaliteta?
Ali potem ne priporočaš vgradnjo varistirja?
Tisti tretji varistor je po velikosti isti kot drugi, samo debelejši je; potemje očitno za napetost 460V; K20 očitno pomeni premer 20 mm (sem pomeril s kljunastim merilom).
Lp,
saba
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2015 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
črpalke delujejo desetletja z enim in istim kondenzatorjem, tako da si res najbrž naletel na napako v materialu, kot je že nekdo prej opisal. Tudi če so zablokirane, kar se redno dogaja na začetkih kurilne sezone, jim nič ne škodi. Včasih na terenu naletim na črpalko, ki je blokirana že vsaj en teden ali še dlje, sicer močno vroča, a ko blokado odpraviš (ko jo zavrtiš z izvijačem z odstranitvijo tistega velikega vijaka na zadnji strani), deluje normalno naprej.
Varistorji 275 so lahko stalno priklopljeni na 275V, a ne vem na pamet ali AC, ali DC; ponavadi piše na proizvajalčevih spletnih straneh. Prevajati začnejo pri višji napetosti, ne pri tej, ki je navedena na varistorju. Isto velja za 460 - ta se verjetno uporablja pri dvofaznih-trofaznih zadevah. Sem jih zaseldil tudi v starejših Iskrinih telefonskih centralah v prvi polovici 90-ih let: centrala popolnoma uničena od strele, varistorji kot novi - z varistorjem 460 nimaš kaj ščititi na 230V. K10, K20 so oznake moči - koliko kilo-amperov v sunku prenesejo.
___
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2015 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgradi to kar dobiš. Jaz ne bi kompliciral glede 2,5 ali 3 mi, pomembna je napetost za katero je kondenzator namenjen.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes Lahko ga lomi tudi črpalka (kje občasno prebija/prekinja navitje) ... Za pol cene lahko dobiš tudi "novo" na Bolhi npr. ...
saba
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam da ni napaka v črpalki; kako naj preverim / izmerim, da ne bom brez veze kupoval nove.
Evo v priponki še datasheet od KEKO varistorja;
PS: kondenzator sem zamenjal, črpalka dela.
saba
KEKO_varistor_cv.pdf
 Ime datoteke:  KEKO_varistor_cv.pdf
 Velikost datoteke:  384.48 KB
 Downloadano:  4 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti poskrbi za ustrezno kapacitivnost in kvaliteto kondezatorja pa bo mir.
Varistor pa tam sploh nima kaj iskati.
saba
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsem skupaj hvala na odzivnosti in nasvetih.
Lp,
saba
Uptime: 502 dni
