Merjenje in prikaz električne porabe
diefnbahij
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 1:59
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 9:18 am    Naslov sporočila:  Merjenje in prikaz električne porabe Odgovori s citatom
Želel bi meriti porabo električne energije za nek stroj, ki je priključen na trifazno napajanje. Iščem bolj poceni variante, rad bi pa iz merilnika prenašal digitalne signale preko UTP kabla do računalnika, kjer bi iz podatkov izrisal graf (npr. v Excellu).
Se je že kdo lotil česa podobnega? Rabil bi napotek kako se lotiti problema.
V mislih sem imel http://circutor.com/en/products/metering/partial-consumption-energy-meters/ac-measurement2/mkd-itf-c2-detail#documentation poleg tega, da bi moral dodati RS485/Ethernet pretvornik.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer se s tem nisem ukvarjal, mogoče en link do kataloga merilnikov energije za take namene, kot rabiš. Mogoče najdeš kakšno idejo.
http://www.iskra.eu/izdelki/20071212152244/20071212153441/
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
Si prepričan da si prilepil pravi link?
Meni napiše: The requested URL was not found on this server.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.40
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni odpre: Merilniki energije za montažo na tračnico
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Link je pravi, še direktno katalog v pdf.
Energy meters.pdf
 Ime datoteke:  Energy meters.pdf
 Velikost datoteke:  1.94 MB
 Downloadano:  15 krat
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš meril samo porabo in ne gledal ostale parametre na PC-ju, lahko pobiraš od instrumenta le impulze za vsakih xx,xx kwh.
Potem ti odpade RS/ethernet pretvornik. Res pa da moraš narediti neko štetje na tvojem PC-ju. Tudi tu si lahko pomagaš s kakšno že narejeno kartico.
PDF merilca
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da cenejše zadeve kot MC320/330 ne boš dobil. Imaš pa samo RS232 ali RS485 komunikacijo, ki jo bo potrebno pretvoriti če hočeš pošiljati preko mreže (MI488). Software je tudi na voljo.
LP, Peter
diefnbahij
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kontaktiral prodajalca, ki mi je dal par nasvetov. Hvala
Kolikor sem bral je tudi tukaj RS485 potreben za komunikacijo. Kako bi pa izvedel štetje s PC-jem pa mi ni jasno...oziroma kako se priključiš v tem primeru na napravo?(Ethernet?)...poled tega pa se mi zdi, da je naprava uporabna samo za do 6A kar je v mojem primeru premalo... sicer pa hvala za info
LP, Peter
Tudi ta opcija je v redu, iščem še ceno
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz iščem podobne zadeve, pa sem dobil to ponudbo:
instrument za meritev energije (SCHRACK Digit. števec izmenič. toka 65A,2 tarifi, z MID-umer., MBus) 332 eur/kos brez davka.
Od Iskre so mi bolj všeč, imajo MODBUS, kar je bolje, samo še ceno moram dobit Smile
