diefnbahij Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 1:59 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 9:18 am Naslov sporočila: Merjenje in prikaz električne porabe |
Želel bi meriti porabo električne energije za nek stroj, ki je priključen na trifazno napajanje. Iščem bolj poceni variante, rad bi pa iz merilnika prenašal digitalne signale preko UTP kabla do računalnika, kjer bi iz podatkov izrisal graf (npr. v Excellu).
Se je že kdo lotil česa podobnega? Rabil bi napotek kako se lotiti problema.
V mislih sem imel http://circutor.com/en/products/metering/partial-consumption-energy-meters/ac-measurement2/mkd-itf-c2-detail#documentation poleg tega, da bi moral dodati RS485/Ethernet pretvornik.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.29 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 12:19 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan da si prilepil pravi link?
Meni napiše: The requested URL was not found on this server.
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.40 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 12:31 pm Naslov sporočila: |
Meni odpre: Merilniki energije za montažo na tračnico
jozede Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 1:36 pm Naslov sporočila: |
Link je pravi, še direktno katalog v pdf.
 Download |
Ime datoteke: |
Energy meters.pdf |
1.94 MB |
Downloadano: |
15 krat |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 3:17 pm Naslov sporočila: |
Če boš meril samo porabo in ne gledal ostale parametre na PC-ju, lahko pobiraš od instrumenta le impulze za vsakih xx,xx kwh.
Potem ti odpade RS/ethernet pretvornik. Res pa da moraš narediti neko štetje na tvojem PC-ju. Tudi tu si lahko pomagaš s kakšno že narejeno kartico.
PDF merilca
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 4:35 pm Naslov sporočila: |
Mislim da cenejše zadeve kot MC320/330 ne boš dobil. Imaš pa samo RS232 ali RS485 komunikacijo, ki jo bo potrebno pretvoriti če hočeš pošiljati preko mreže (MI488). Software je tudi na voljo.
LP, Peter
diefnbahij Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2015 9:15 am Naslov sporočila: |
Sem kontaktiral prodajalca, ki mi je dal par nasvetov. Hvala
Potem ti odpade RS/ethernet pretvornik. Res pa da moraš narediti neko štetje na tvojem PC-ju. Tudi tu si lahko pomagaš s kakšno že narejeno kartico. |
Kolikor sem bral je tudi tukaj RS485 potreben za komunikacijo. Kako bi pa izvedel štetje s PC-jem pa mi ni jasno...oziroma kako se priključiš v tem primeru na napravo?(Ethernet?)...poled tega pa se mi zdi, da je naprava uporabna samo za do 6A kar je v mojem primeru premalo... sicer pa hvala za info
LP, Peter |
Tudi ta opcija je v redu, iščem še ceno
aly Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 9:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz iščem podobne zadeve, pa sem dobil to ponudbo:
instrument za meritev energije (SCHRACK Digit. števec izmenič. toka 65A,2 tarifi, z MID-umer., MBus) 332 eur/kos brez davka.
Od Iskre so mi bolj všeč, imajo MODBUS, kar je bolje, samo še ceno moram dobit
