jozzze2000 Član
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Okt 05, 2015 10:55 am Naslov sporočila: Nastavljiv napetostni vir, ki ga krmilimo z uP |
Potrebujem napetostni vir od cca 1-5V, 200mA, ki mu nastavljam izhod z mikrokontrolerjem.
Kakšna izvedba je najbolj enostavna?
Najraje vidim, da se nastavlja s pomočjo PWM. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Okt 05, 2015 1:10 pm Naslov sporočila: |
Tole od Jureta si poglej
PWM napajalnik |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Okt 05, 2015 7:09 pm Naslov sporočila: |
Poglej malo DAC-e.
Low cost varianta s katero sem sam delal je MCP4725.
Copy/Paste datasheet:
Koda: |
12-Bit Resolution
• On-Board Non-Volatile Memory (EEPROM)
• ±0.2 LSB DNL (typical)
• External A0 Address Pin
• Normal or Power-Down Mode
• Fast Settling Time: 6 μs (typical)
• External Voltage Reference (VDD)
• Rail-to-Rail Output
• Low Power Consumption
• Single-Supply Operation: 2.7V to 5.5V
•I2CTM
Interface:
- Eight Available Addresses
- Standard (100 kbps), Fast (400 kbps), and
High-Speed (3.4 Mbps) Modes
• Small 6-lead SOT-23 Package |
Tole ima "le" 25mA izhod. Ok pa zadevo ojačaš s kakim močnostnim OP-jem ali transistorjem - odvisno za kak namen zadevo potrebuješ oz poiščeš DA z močnejšim izhodom. _________________ lp
jozzze2000 Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 9:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za namige. Sem rešil zadevo...
Sem mislil, da čip, katerega napajanje sem mislil narediti s PWM, ne prenese PWM...na kar sem ugotovil, da sem imel prenizko frekvenco PWM-ja . Ko sem jo povišal, dela tako kot mora . |
Uptime: 8 dni
