sberci Član
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.89 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Okt 20, 2015 6:33 pm Naslov sporočila: Led diode |
Pozdravljeni
Ker se že dolgo dolgo časa nisem ukvarjal z elektroniko enostavno ne znam več definirati elementov z izdelavo naslednje stravri.
V izdelavi imama božično zvezdo na kateri bo 300 rumenih LED, napajalna napetost diode naj bi bila med 2,0 in 2,2V
Diode bi rad priključil direktno na omrežno napetost. Razdelil pa jih bi na 3 oz 4 vzporedno vezane veje.
Se pravi 3x 100 LED ali 4x 75 LED
Kak naj bi bila pravilna vezava? Potrebujem "gretz"? Verjetno ne? Kakšen oz kako definirati zaščitni upor?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 9:54 am Naslov sporočila: |
Želiš torej najenostavnejšo varianto.
Graetz: seveda. Zaščitni upor? Misliš tok za določanje/omejevanje toka: seveda.
Poceni LED sijalke so narejene po standardnem kopitu: kondenzator (ki je v vlogi predupora in določa tok) -> graetz -> elko (ne samo zaradi (ne)utripanja, tudi tokovni sunek ob vklopu požre) -> LED-ice s predupori za enakomerno delitev toka.
Shem je na spletu najbrž celo morje.
Kaj manj kot 300V bo potrebnih na LEDicah, da ostane še kaj za kondenzator.
Pa previdno z meritvami, ko je zadeva vključena in zelo previdno ali pa sploh ne z običajnim (neizoliranim) osciloskopom.
sberci Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 1:24 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če si me prav razumel ali pa imam jaz absolutno premalo znanja.
Zanima predvsem kakšna vezava je ok.
R (upor) služi kot tokovna omejitev katerega ne znam definirati
Glej prilogo
Ime datoteke: |
Vezava.pdf |
102.47 KB |
Downloadano: |
21 krat |
Ime datoteke: |
Vezava.pdf |
102.47 KB |
Downloadano: |
11 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 2:14 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi naredil tako, kot na sliki. Skozi posamezno vejo bo teklo cca 10mA, kar bo najverjetneje čisto dovolj.
EDIT: gretz je pri tej vezavi pravzaprav nepotreben, pa diode so zaščitene tudi v zaporni smeri.. Pa pozor, to ni ravno za dotikanje, je na omrežni napetosti.
2.13 MB |
2 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 3:11 pm Naslov sporočila: |
sberci je napisal/a: |
Predvsem tretja vezava ni OK, ker imajo diode LED v zaporni smeri dopustno napetost le nekaj V. Pri 2. vezavi je podobno problem deljenja zaporne napetosti.
Brez glajenja je tok skozi LED pulzirajoč in utripanje je predvsem v zadnjih dveh primerih vidno.
Glede izračuna: Enačbo za omrežno napetost poznaš, padec na diodah tudi. Papir in svinčnik v roke in gremo. Za svetilnost vzameš srednjo vrednost toka.
V izogib izgubam oz. pretiranemu gretju upora pa pride prav izvedba s kondenzatorjem
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 4:04 pm Naslov sporočila: |
Nekoga bo pošteno streslo.....
sberci Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 11:52 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Nekoga bo pošteno streslo.....  |
Predlagaš boljšo rešitev?
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 12:09 pm Naslov sporočila: |
Če bi sam delal podobno zadevo, bi obvezno uporabil vsaj ločilni transformator. Sicer bi pa zagotovo razmišljal nekaj v smeri nižje napetosti (12V, 24V ...)
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 1:03 pm Naslov sporočila: |
Predlagaš boljšo rešitev? |
Poceni switcher od kitajcev, v roku 2 mesecev ga boš sigurno dobil.
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 1:37 pm Naslov sporočila: |
Jakey je napisal/a: |
Poceni switcher ... |
V takem primeru predlagam vtični napajalnik 12V, kot ga uporablja mnogo naprav (usmerjevalniki,...). Po mojem izračunu bo 1A dovolj - skoraj 20mA po LEDici.
Tudi jaz sem se spraševal o varnosti. Najbrž bi moral preprečiti možnost dotika LEDic, da bi bilo po "JUSu". In seveda normalno ohišje.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 2:31 pm Naslov sporočila: |
Pri zaporedni vezavi po 3 x LED in predupor, kar je primerno za 12V napajalnik potrebuješ cca. 2A toka (za rezervo 3A).
Torej potrebuješ adapter 12V/3A in 100 uporov po 100-150 Ohm 1/4W.
Daj večje upore (manjši tok) drugače boš zvezdo gledal samo z sončnimi očali
V veliko pomoč ti bo tudi "LED kalkulator" http://led.linear1.org/led.wiz
_________________ LP Robert |
sberci Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 3:42 pm Naslov sporočila: |
idejo o nižjem napajanju sem imel že sam vendar se mi je pojavil problem veliko vej:
po 3 diode zaporedno pomeni 100 vej (veliko kablovja)
Je pa res iz varnostnega vidika popolnoma druga pesem.
Kaj pa če bi diode vezal vzporedno?
Se pravi 12V DC napajalnik, predupor (eden za vse), dioda.
Napajalna U diode je cca 2V
padca na uporu je cca 10V
Če vzamem da je napajalni tok za diodo 15mA in ker jih je 300 je to 4,5A toka
P= U*I = 45W - UPS :/
Je tukaj še kaka drugačna rešitev? Kondenzator kot je nekdo omenjal?
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 4:37 pm Naslov sporočila: |
NE.
Poišči kakšno temo o LED.
Veliko tega je že napisano.
Vsaka veja potrebuje svoj upor.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 5:24 pm Naslov sporočila: |
Je tukaj še kaka drugačna rešitev? Kondenzator kot je nekdo omenjal? |
Če je napeljava smiselno narejena, potem je kablovje urejeno. Če je pa eno tiskano vezje, pa sploh. Lahko bi šel tudi na 24V ali 48V, vendar so 12V napajalniki bolj pogosti (in se lahko uporabi obstoječega).
Tudi vse LEDice bi lahko bile zaporedno, vendar smo potem spet pri nevarnih napetostih.
Jaz sem omenil, že dvakrat. Vendar ne rešuje varnosti.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 28, 2015 9:36 am Naslov sporočila: |
Lojzekova vezava deluje, preverjeno v praksi, večkrat.
Problem varnosti se lahko rešuje na več načinov. (nizka napajalna napetost do 48V, ločilni tansformator, dvojna izolacija)
Jaz ti predlagam zadnjo, ki je tudi dokaj enostavno izvedljiva, tudi draga ni.
Zvezda se izdela v obliki tenke škatle. Uporabiš seveda izolacijski material. Na sprednjo stranico z izvrtinami za LED ob rob prilepiš ali priviješ okvir iz letvic, recimo 10 x 20 mm. Vse skupaj zapreš z enako stranico brez lukenj, ki jo priviješ z vijaki.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
