Led diode
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:  Led diode Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ker se že dolgo dolgo časa nisem ukvarjal z elektroniko enostavno ne znam več definirati elementov z izdelavo naslednje stravri.
V izdelavi imama božično zvezdo na kateri bo 300 rumenih LED, napajalna napetost diode naj bi bila med 2,0 in 2,2V
Diode bi rad priključil direktno na omrežno napetost. Razdelil pa jih bi na 3 oz 4 vzporedno vezane veje.
Se pravi 3x 100 LED ali 4x 75 LED
Kak naj bi bila pravilna vezava? Potrebujem "gretz"? Verjetno ne? Kakšen oz kako definirati zaščitni upor?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2015 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želiš torej najenostavnejšo varianto.
Graetz: seveda. Zaščitni upor? Misliš tok za določanje/omejevanje toka: seveda.
Poceni LED sijalke so narejene po standardnem kopitu: kondenzator (ki je v vlogi predupora in določa tok) -> graetz -> elko (ne samo zaradi (ne)utripanja, tudi tokovni sunek ob vklopu požre) -> LED-ice s predupori za enakomerno delitev toka.
Shem je na spletu najbrž celo morje.
Kaj manj kot 300V bo potrebnih na LEDicah, da ostane še kaj za kondenzator.
Pa previdno z meritvami, ko je zadeva vključena in zelo previdno ali pa sploh ne z običajnim (neizoliranim) osciloskopom.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2015 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če si me prav razumel ali pa imam jaz absolutno premalo znanja.
Zanima predvsem kakšna vezava je ok.
R (upor) služi kot tokovna omejitev katerega ne znam definirati
Glej prilogo
Vezava.pdf
 Ime datoteke:  Vezava.pdf
 Velikost datoteke:  102.47 KB
 Downloadano:  21 krat
Vezava.pdf
Vezava
 Downloadano:  11 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2015 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi naredil tako, kot na sliki. Skozi posamezno vejo bo teklo cca 10mA, kar bo najverjetneje čisto dovolj.
EDIT: gretz je pri tej vezavi pravzaprav nepotreben, pa diode so zaščitene tudi v zaporni smeri.. Pa pozor, to ni ravno za dotikanje, je na omrežni napetosti.
 Velikost datoteke:  2.13 MB
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2015 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sberci je napisal/a:
Predvsem tretja vezava ni OK, ker imajo diode LED v zaporni smeri dopustno napetost le nekaj V. Pri 2. vezavi je podobno problem deljenja zaporne napetosti.
Brez glajenja je tok skozi LED pulzirajoč in utripanje je predvsem v zadnjih dveh primerih vidno.
Glede izračuna: Enačbo za omrežno napetost poznaš, padec na diodah tudi. Papir in svinčnik v roke in gremo. Za svetilnost vzameš srednjo vrednost toka.
V izogib izgubam oz. pretiranemu gretju upora pa pride prav izvedba s kondenzatorjem
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2015 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoga bo pošteno streslo..... Whistle
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Predlagaš boljšo rešitev?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi sam delal podobno zadevo, bi obvezno uporabil vsaj ločilni transformator. Sicer bi pa zagotovo razmišljal nekaj v smeri nižje napetosti (12V, 24V ...)
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Poceni switcher od kitajcev, v roku 2 mesecev ga boš sigurno dobil.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
Poceni switcher ...
V takem primeru predlagam vtični napajalnik 12V, kot ga uporablja mnogo naprav (usmerjevalniki,...). Po mojem izračunu bo 1A dovolj - skoraj 20mA po LEDici.
Tudi jaz sem se spraševal o varnosti. Najbrž bi moral preprečiti možnost dotika LEDic, da bi bilo po "JUSu". In seveda normalno ohišje.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zaporedni vezavi po 3 x LED in predupor, kar je primerno za 12V napajalnik potrebuješ cca. 2A toka (za rezervo 3A).
Torej potrebuješ adapter 12V/3A in 100 uporov po 100-150 Ohm 1/4W.
Daj večje upore (manjši tok) drugače boš zvezdo gledal samo z sončnimi očali Cool
V veliko pomoč ti bo tudi "LED kalkulator" http://led.linear1.org/led.wiz Wink
LP Robert
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
idejo o nižjem napajanju sem imel že sam vendar se mi je pojavil problem veliko vej:
po 3 diode zaporedno pomeni 100 vej (veliko kablovja)
Je pa res iz varnostnega vidika popolnoma druga pesem.
Kaj pa če bi diode vezal vzporedno?
Se pravi 12V DC napajalnik, predupor (eden za vse), dioda.
Napajalna U diode je cca 2V
padca na uporu je cca 10V
Če vzamem da je napajalni tok za diodo 15mA in ker jih je 300 je to 4,5A toka
P= U*I = 45W - UPS :/
Je tukaj še kaka drugačna rešitev? Kondenzator kot je nekdo omenjal?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE.
Poišči kakšno temo o LED.
Veliko tega je že napisano.
Vsaka veja potrebuje svoj upor.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2015 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napeljava smiselno narejena, potem je kablovje urejeno. Če je pa eno tiskano vezje, pa sploh. Lahko bi šel tudi na 24V ali 48V, vendar so 12V napajalniki bolj pogosti (in se lahko uporabi obstoječega).
Tudi vse LEDice bi lahko bile zaporedno, vendar smo potem spet pri nevarnih napetostih.
Jaz sem omenil, že dvakrat. Vendar ne rešuje varnosti.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2015 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzekova vezava deluje, preverjeno v praksi, večkrat.
Problem varnosti se lahko rešuje na več načinov. (nizka napajalna napetost do 48V, ločilni tansformator, dvojna izolacija)
Jaz ti predlagam zadnjo, ki je tudi dokaj enostavno izvedljiva, tudi draga ni.
Zvezda se izdela v obliki tenke škatle. Uporabiš seveda izolacijski material. Na sprednjo stranico z izvrtinami za LED ob rob prilepiš ali priviješ okvir iz letvic, recimo 10 x 20 mm. Vse skupaj zapreš z enako stranico brez lukenj, ki jo priviješ z vijaki.
Uptime: 8 dni
