Merjenje nivoja v rezervoarju za deževnico
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2015 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore! Nekej imam v mislih, da bi se to dalo zelo enostavno narediti z upori in zenerjevimi diodami??? Kakor koli že, če ne bo šlo drugače, naredim z LM3914.
Hvala in LP,
Jani
Prispevkov: 3474
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zener diode? Samo upori in pull-up (ali tokovni vir) in dobiš napetost, ki ustreza nivoju. Enak princip je zelo pogosto v upori pri TV-jih za tipke.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ne spomnim točno, vendar imam nekje v spominu, da je bil en enostaven VU-meter narejen le z upori, led diodami in zener diodami.
Nisem pa 100% da je bilo res samo to uporabljeno...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z VU-metrom se da zelo lepo meriti nivo vode v rezervoarju.
Wink
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix to je hec ali resnica? Rolling Eyes
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je seveda hec.
Ampak.
Naslov teme je "Merjenje nivoja vode v rezervoarju za deževnico". Potem pa pristanete pri lučkah in VU metrih.
Nekako mi ni jasno, zakaj bi za prikaz nivoja vode v rezervoarju uporabljal LM3914. Obstaja kup enostavnejših, racionalnejših in še kaj rešitev. Sam prikaz je relativno nepomemben. Mehanska izvedba dajalnika (takšnega ali drugačnega) je bistvena.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, glede merjenja... Tudi pri mojem primeru gre za meritev, vendar s precej slabšo resolucijo - le devet plavajočih stikal. Nimam potrebe tudi po nekem kompliciranem prikazu, temveč le z led diodami sveti/ne sveti. Na podlagi tega se bom odločal o tem, kako lahko z vodo razpolagam... Edina zahteva, ki jo imam, je, da stikala priklopim do prikazovalnika z le dvema oziroma tremi žicami.
Lepo prosim, če mi predlagaš na mesto kupa enostavnejših rešitev le dve ali tri. Stikala so kot že rečeno "plavajoča". Reed kontakt, magnet je pa na plovcu...
Hvala ti v naprej!
Lep pozdrav,
Jani
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek razčistiva nekaj pojmov. Plavajoče (ali plovno) stikalo je nekaj takega. Uporablja se za nadzor nivoja tekočin v rezervoarjih. Če gre za resne zadeve je cena takšnega stikala 50 Eur in navzgor.
Zakaj bi jih potreboval devet ?
Kako velik rezervoar imaš ? Globina in volumen ?
Kaj je v rezervoarju ?
Opiši bolj podrobno kaj bi pravzaprav rad.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, imam nekaj zelo podobnega.
http://www.ebay.com/itm/351353365621?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Z devetimi stikali bom pokrival nivoje ravno vsakih 20cm. Rezervoar je velikosti 5000L, globok pa je 180cm. V rezervoarju je deževnica.
Idejno shema pa je narisana na prejšnji strani.
Torej... devet stikal v rezervoarju => dve ali tri žice => LED diode. Skupaj čimbolj enostavna in sigurna izvedba.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne vidim slikice stikala na tvojem linku. Če vstavim v iskalnik ta pojem, dobim različne slikice takšnih stikal. Za to ceno nekaj takega.
Nameravaš vrtati luknje v rezervoar ?
Iz kakšnega materiala pa je rezervoar ?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imam tudi jaz namen urediti prikaz nivoja olja na malce boljši način (da ga bom lahko spremljal oddaljeno, sedaj imam vrvico, plovec in utež), spremljam to temo.
Od vseh principov mi je trenutno najbolj všeč izvedba s potopljeno cevjo in tlačnim senzorjem (MPX ali kaj podobnega) na vrhu. Za lokalni prikaz lahko na to cev privijačiš tudi čisto navaden manometer in ga označiš na skrajnih legah kot prazno/polno. .
@Jani, tvoja želja s stikali je po moje malce nerodna za izvedbo.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
a to je mišljeno kurilnega olja v cisterni ? Nekateri imajo od zunaj prozorno cev, ki je pritrjena na najnižjo točko v cisterni in potem je nivo olja v tej cevi popolnoma enak nivoju olja v cisterni. "Elektronsko" bi to spremljal z najcenejšo WiFi-kamero, ki je okoli $33 brez carine in davka.
Če bi na vrhu privijačil manometer, bi najbrž moral biti takšen z minus-območjem oziroma nulo v sredini, ker drugače si ne predstavljam kako bi to delovalo.
___
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da jaz bom naredil najprej za olje.
Princip sem na hitro narisal v prilogi.
Tlak tekočine na dnu posode (rdeča barva) naj bi bil enak tlaku zraka (rumeno), v zaprti cevi. Na vrhu pa je manometer (ali pa neki drugi senzor), ki meri ta tlak zraka (oz tekočine na dnu posode). na narisanem je maksimalni tlak. ko nivo upada, se manjša tudi tlak.
 Velikost datoteke:  1.12 MB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje komplicirate. Jaz olje že kar nekaj let merim z poceni uz modulom hc-sr04 in mi kaže zelo dobro. Modul stane par evrov. Še cpu, lcd in si tam.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrak se raztaplja v tekočini. Tako da se signal senzorja na vrhu cevi počasi odpelje. Ta takšna varianta deluje dolgo časa, ji dodaš akvarijsko pumpo, ki v cev dovaja zrak. Dovolj je čisto malo, tako da vsakih nekaj sekund spodaj pride ven en mehurček.
Tako lahko meriš nivo v poljubni svinjariji, ne samo v čistih medijih.
Stran 6 od 8
Uptime: 6 dni
