Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Okt 30, 2015 3:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore! Nekej imam v mislih, da bi se to dalo zelo enostavno narediti z upori in zenerjevimi diodami??? Kakor koli že, če ne bo šlo drugače, naredim z LM3914.
Hvala in LP,
Jani
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Nov 01, 2015 12:17 pm Naslov sporočila: |
Zener diode? Samo upori in pull-up (ali tokovni vir) in dobiš napetost, ki ustreza nivoju. Enak princip je zelo pogosto v upori pri TV-jih za tipke.
Jani Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 10:28 am Naslov sporočila: |
Se ne spomnim točno, vendar imam nekje v spominu, da je bil en enostaven VU-meter narejen le z upori, led diodami in zener diodami.
Nisem pa 100% da je bilo res samo to uporabljeno...
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 2:56 pm Naslov sporočila: |
Z VU-metrom se da zelo lepo meriti nivo vode v rezervoarju.
Jani Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 3:23 pm Naslov sporočila: |
Obelix to je hec ali resnica?
Obelix Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 3:41 pm Naslov sporočila: |
To je seveda hec.
Ampak.
Naslov teme je "Merjenje nivoja vode v rezervoarju za deževnico". Potem pa pristanete pri lučkah in VU metrih.
Nekako mi ni jasno, zakaj bi za prikaz nivoja vode v rezervoarju uporabljal LM3914. Obstaja kup enostavnejših, racionalnejših in še kaj rešitev. Sam prikaz je relativno nepomemben. Mehanska izvedba dajalnika (takšnega ali drugačnega) je bistvena.
Jani Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 4:11 pm Naslov sporočila: |
No, glede merjenja... Tudi pri mojem primeru gre za meritev, vendar s precej slabšo resolucijo - le devet plavajočih stikal. Nimam potrebe tudi po nekem kompliciranem prikazu, temveč le z led diodami sveti/ne sveti. Na podlagi tega se bom odločal o tem, kako lahko z vodo razpolagam... Edina zahteva, ki jo imam, je, da stikala priklopim do prikazovalnika z le dvema oziroma tremi žicami.
Lepo prosim, če mi predlagaš na mesto kupa enostavnejših rešitev le dve ali tri. Stikala so kot že rečeno "plavajoča". Reed kontakt, magnet je pa na plovcu...
Hvala ti v naprej!
Lep pozdrav,
Jani
Obelix Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 4:34 pm Naslov sporočila: |
Za začetek razčistiva nekaj pojmov. Plavajoče (ali plovno) stikalo je nekaj takega. Uporablja se za nadzor nivoja tekočin v rezervoarjih. Če gre za resne zadeve je cena takšnega stikala 50 Eur in navzgor.
Zakaj bi jih potreboval devet ?
Kako velik rezervoar imaš ? Globina in volumen ?
Kaj je v rezervoarju ?
Opiši bolj podrobno kaj bi pravzaprav rad.
Jani Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 4:49 pm Naslov sporočila: |
Res je, imam nekaj zelo podobnega.
http://www.ebay.com/itm/351353365621?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Z devetimi stikali bom pokrival nivoje ravno vsakih 20cm. Rezervoar je velikosti 5000L, globok pa je 180cm. V rezervoarju je deževnica.
Idejno shema pa je narisana na prejšnji strani.
Torej... devet stikal v rezervoarju => dve ali tri žice => LED diode. Skupaj čimbolj enostavna in sigurna izvedba.
Obelix Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2015 5:09 pm Naslov sporočila: |
Žal ne vidim slikice stikala na tvojem linku. Če vstavim v iskalnik ta pojem, dobim različne slikice takšnih stikal. Za to ceno nekaj takega.
Nameravaš vrtati luknje v rezervoar ?
Iz kakšnega materiala pa je rezervoar ?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 7:07 am Naslov sporočila: |
Ker imam tudi jaz namen urediti prikaz nivoja olja na malce boljši način (da ga bom lahko spremljal oddaljeno, sedaj imam vrvico, plovec in utež), spremljam to temo.
Od vseh principov mi je trenutno najbolj všeč izvedba s potopljeno cevjo in tlačnim senzorjem (MPX ali kaj podobnega) na vrhu. Za lokalni prikaz lahko na to cev privijačiš tudi čisto navaden manometer in ga označiš na skrajnih legah kot prazno/polno. .
@Jani, tvoja želja s stikali je po moje malce nerodna za izvedbo.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 7:53 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
a to je mišljeno kurilnega olja v cisterni ? Nekateri imajo od zunaj prozorno cev, ki je pritrjena na najnižjo točko v cisterni in potem je nivo olja v tej cevi popolnoma enak nivoju olja v cisterni. "Elektronsko" bi to spremljal z najcenejšo WiFi-kamero, ki je okoli $33 brez carine in davka.
Če bi na vrhu privijačil manometer, bi najbrž moral biti takšen z minus-območjem oziroma nulo v sredini, ker drugače si ne predstavljam kako bi to delovalo.
_________________ ___ |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 2:45 pm Naslov sporočila: |
Da jaz bom naredil najprej za olje.
Princip sem na hitro narisal v prilogi.
Tlak tekočine na dnu posode (rdeča barva) naj bi bil enak tlaku zraka (rumeno), v zaprti cevi. Na vrhu pa je manometer (ali pa neki drugi senzor), ki meri ta tlak zraka (oz tekočine na dnu posode). na narisanem je maksimalni tlak. ko nivo upada, se manjša tudi tlak.
1.12 MB |
2 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 3:02 pm Naslov sporočila: |
Po moje komplicirate. Jaz olje že kar nekaj let merim z poceni uz modulom hc-sr04 in mi kaže zelo dobro. Modul stane par evrov. Še cpu, lcd in si tam.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 5:48 pm Naslov sporočila: |
Zrak se raztaplja v tekočini. Tako da se signal senzorja na vrhu cevi počasi odpelje. Ta takšna varianta deluje dolgo časa, ji dodaš akvarijsko pumpo, ki v cev dovaja zrak. Dovolj je čisto malo, tako da vsakih nekaj sekund spodaj pride ven en mehurček.
Tako lahko meriš nivo v poljubni svinjariji, ne samo v čistih medijih.
_________________ lp |
Uptime: 6 dni
