Pomoč Composite priključek
primo
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 11:36
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 12:45 pm    Naslov sporočila:  Pomoč Composite priključek Odgovori s citatom
Rad bi kupil tole zadevo: http://xyuns.en.alibaba.com/product/60381599242-802284188/PTV780_XYUNS_iOS9_and_online_upgrading_supported_car_miracast_Airplay_box.html
priključil bi na moj 7 inch monitor v avtu, ki ima vga in composite (rumen, rdeč, bel)vhode. Ker je na sliki viden rumen, rdeč in bel kabel sem bil ssiguren, da lahko priklopim na moj monitor. Za sigurno sem jim pisal in dobil odgovor da podpira CVBS "This PTV780 X-Link supports HDMI & CVBS(AV) output , without RCA , if you want RCA that need customizes .Please check the picture of the (CVBS)AV Cable."
Glede na sliko mi ni glih jasno.
Če to drži in glede na sliko na kateri so narisani Pin konektorji, bi lahko to povezal na moj monitor na kompositni vhod?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer kaj točno sprašuješ.
Poveži skupaj po barvah pa bo.
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se na te stvari ne spoznam veliko, samo sprašujem , če to napravo za katero trdijo, da ima samo CVBS izhod, lahko nekako povežem na moj monitor, ki ima kompozitni rumeni činč, avdio pa bi povezal na AUX vhod na avtoradijo.
Nazadnje urejal/a primo Sre Nov 04, 2015 1:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je eno in isto.
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor vem to ni isto. CVBS je komponentni priključek ima rdeč, zelen and plav ćinč za video, plus rdeč in bel za avdio. In to ne moreš priključit na napravo ki ima kompozitni RCA vhod rumen za video in rdeč in bel za avdio.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si rekel, da se ne spoznaš...
Kratica CVBS pomeni Color Video Blanking Sync. Kar pa je standardno pri kompozitnem priključku v današnjih časih.
Ti pa mešaš z RGB, kjer je za vsako barvo drug kabel.
In kje ti vidiš na sliki moder in zelen kabel?
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem zgleda da sem napisal po kitajsko. Ni se treba matrat naprej, vseeno hvala. Na sliki res ni modrega in zelenega kabla. Priložil sem link izdelka in napisal, kaj so mi kitajci odgovorili, da ima naprava CVBS priključek, kar se ne ujema s sliko. In ker je na strani tudi slika celotnega priključka z vsemi Pini, me je samo zanimalo preprosto mnenje nekoga, ki se na to bolje spozna in ne pametovanje, ali se da to povezat na kompozitni RCA priključek rumeni činč, na mojem monitorju.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 1:39 pm    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
Tole si preberi pa ti bo kmalu jasno:
https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_video
(ali pa tudi ne) :twisted:
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti, sem ti že reke, da se ne rabiš več trudit. Ker totalen bedak tudi nisem. Vem kaj je komponentni CVBS in kaj je kompozitni RCA. In sem tudi že probal. Imam kamero, ki ima tako CVBS rdeč, zelen and plav ćinč za video, plus rdeč in bel za avdio izhod , kakor tudi kompozitni rumen, bel in rdeč. In lahko katerega koli zelenega, rdečega ali plavega vtikam z vso močjo v rumenega kompozitnega na zaslonu ne bo slike. Da bo mir in da nehava to neproduktivno dopisovanje ti priznam tvoje strokovno mnenje da je CVBS in RCA isto.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto ni CVBS ampak komponentni YPbPr.
No, zdaj sem pa jaz tudi obupal :)
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi pogledal njihovo stran in specifikacije je napisano VBS(AV) out-put
1xCVBS. Kar se ne ujema s slikami in ker je na eni sliki tudi slika vseh PIN priključkov sem tukaj prosil za pomoč nekoga ki se malo bolj spozna in ve da CVBS in RCA ni isto in mi svetuje da če lahko na katerega od tistih Pinov priključim rumen video činč, ki bi deloval n amojem monitorju. . Da ne izpadem totalen idiot sem pravkar v avtu na monitor priključeval kamero. V rumeni kompositni video činč sem priklopil rdeč komponentni činč in črnobela slika je blinkala. Pri plavem prav tako. Ko sem prklopil zelenega je bila celo stabilna slika, vendar črnobela. Ko pa sem na kamero priklopil kompositni kabel in rui+umeni činč v rumenega na monitorju pa je bilo vse OK. Čeprav sem že prej to vedel da ni isto CVBS in RCA mi ni dalo mira in sem še enkrat poskusil. Lep pozdrav in brez zamere.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primo, resnično utrujaš!
shamandi ti je vse razložil, ti pa še vedno mešaš RGB s CVBS.
Če se ne motim, so pri RGB G (zeleni) še sinhro impulzi, zato je slika stala.
In seveda ni CVBS in RCA isto, CVBS je video, RCA je pa konektor!
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en pametnjakovič se je oglasil. Jaz sem skozi govoril o kompozitnem in komponentnem priključku. Pa me imate za bedaka kako je to eno in isto. Pa nima veze to. Če niste razumeli za kaj sem rabil nasvet, ne vem zakaj se oglašate. Človek prosi za pomoč vi pa filozofirate in me imate za bedaka. Koristnega nasvet pa niste dali niti enega. Torej po vaše lahko to kupim in bi moglo delat saj je vseeno ali je CVBS, ali je kompozitno ali komponentno. Največja piz... za vas je ker sem pomotoma zraven dodal RCA, ker so pač tako kitajci napisali.Ne vem kaj ni je shamandi vse razložil in tudi ti Jaka 57 nisi nič razumel. Jaz nisem prosil za pomoč zakaj pri komponentnem zelenem vtiču vtaknjenega v rumenega kompozitnega slika stoji. To sem ze vedel Prosil sem za pomoč če se da glede na sliko PIN konektorjev tisto napravo da povezati na kompozitni vhod monitorja. In ne utrujam samo jaz vas ampak tudi vi mene s temi konstruktivnimi nasveti.
Nazadnje urejal/a primo Sre Nov 04, 2015 9:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi ti je lepo napisal že v prvem odgovoru. Kitajci pa očitno ne znajo niti svojega teksta brat, ker tam lepo piše da je kabel na sliki "CVBS(AV) Cable :12V Audiob+ Video input ,Standard AV cable".
Pametnjakoviči ali ne, rešitev ti je bila ponujena takoj v prvem odgovoru od shmandija.
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2015 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In azaključim in se ne javljam več. . Glede na sliko na tisti strani, na kateri so narisani PIn konektorji, slika: Cable pin definition, connector pin distribution, sem pričakoval čisto enostaven odgovor:"rumeni činč povežeš na ta in ta pin, belega na tega in rdečega na tega in tako boš lahko ta izdelek priključil na tvoj monitor." Sicer se mi je malo sanjalo kako, vendar sem hotel dobit potrditev vas strokovnjakov, če so moje domneve pravilne. No in namesto tega enostavnega nasveta se je razvilo vse to. Lep pozdrav in na svidenje.
Uptime: 499 dni
