Siemens simatic S7 enostavna naloga
đzuro
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2015 7:30 pm    Naslov sporočila:  Siemens simatic S7 enostavna naloga Odgovori s citatom
Spoštovani!
Lepo prosim nekoga, ki obvlada program simatic manager, da se javi na pod zasebno, ker moram rešiti enostaven problem; v drugih programskih okoljih problem rešim (arduino, pic ...) pri siemensu pa sem začetnik in nekaterih operacij ne obvladam.
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2015 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En hitro spisan odgovor imaš na ZS. Škoda, ker vsebine takšnega vprašanja ne objaviš na forumu. Ladder in FBD sta več ali manj enaka ali zelo podobna na različnih linijah krmilnikov, tako da bi verjetno dobil hitrejši odgovor, če se ne bi omejil izključno na S7. Pa še kdo drug bi mogoče imel kaj od tega.
Lp, Frenki
đzuro
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 10:25 am    Naslov sporočila:  pomoč Odgovori s citatom
Pošiljam navodila za nalogo, ki mora biti izvedena v Simatic S7. Lepo prosim, da rešitev prilepite kot sliko.
Hvala
 Velikost datoteke:  183.38 KB
 Pogledana:  67 krat
 Velikost datoteke:  41.29 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  79.12 KB
 Pogledana:  26 krat
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiti moraš set reset celico.
Set daš na tipko start.
Reset na tipko stop.
Izhod poimenuješ naprimer "stroj v delovanju" in je spominski marker M... .
Imaš na stroj deluje 1 ga vežeš na sovo set reset celico ta potem krmili prvi trak in aktivira števec
rabiš nekoga, ki ti bo razložil osnove, nalogo si moraš razbiti na zelo majhne dele.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je dobil včeraj od mene. Zadeva je dovolj enostavna, da bi moral brez težave razumeti. Če pa se pojavi kako vprašanje, pa verjetno ne bo problem razložiti.
 Velikost datoteke:  42.41 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  59.92 KB
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je za šolo predvidevam?
Robots will steal your job. But that's OK.
đzuro
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 2:32 pm    Naslov sporočila:  s7 naloga Odgovori s citatom
Tako je, mora pa biti obvezno v S7, ker tisto kar je poslal frenki je v siemens logo.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa bi rad.? Prepišeš v simatic manager fbd.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Đzuro pogledal sem, kaj je potrebno spremenit, da bo zadeva delala na S7 ... malo. Ne vem zakaj imam občutek, da niti poskusil nisi razumet, ampak čakaš na izdelano rešitev za copy/paste. Če temu ni tako, napiši kje se ti je ustavilo?
đzuro
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 4:13 pm    Naslov sporočila:  s7 naloga Odgovori s citatom
Ustavi se pri stetju ker po koncanem stetju se ne vklopi 2 trak. Simboli me malo motijo, ker jih prvic vidim. Drugace pa sta 2 nalogi za narediti. Programske oopreme zal nimam instalirane. Problem znam resiti v PLC,arduino, vendar naloga zahteva S7 in nic drugega. Hvala za pomoc.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni svoj izdelek, da vidimo kje ga čevelj žuli.
plchr
Pridružen-a: Ned 05 Apr 2015 12:51
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 5:19 pm    Naslov sporočila:  rjesenje Odgovori s citatom
imas na netu rjesenje tog zadatka za omron plc, logika ti je ista pa bus lakse razumio
đzuro
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 5:22 pm    Naslov sporočila:  s7 Odgovori s citatom
Evo
 Velikost datoteke:  691.71 KB
 Pogledana:  11 krat
đzuro
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 5:23 pm    Naslov sporočila:  s7 Odgovori s citatom
Komparator
 Velikost datoteke:  690.78 KB
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa slikica Smile
Poglej si še tole ...
Jabolka.7z
 Ime datoteke:  Jabolka.7z
 Velikost datoteke:  120.69 KB
 Downloadano:  27 krat
