Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.89 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 3:49 pm Naslov sporočila: TPA3123D2 open source projekt |
Vsi, ki si želite sami izdelati projekt AMP225 (2x25W) z TPA3123D ga imate tukaj, shema, pcb in gerber files. Če boste pri izdelavi imeli težave, kar vprašajte. Veliko zabave pri izdelavi.
80.29 KB |
62 krat |
19.31 KB |
9 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
TPA3123D2-project.zip |
1.42 MB |
Downloadano: |
20 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Nov 09, 2015 10:12 pm Naslov sporočila: |
Čip se hladi preko thermal pad-a in tistega pospajkanega metuljčka na tiskanini? Je to po tvojih izkušnjah dovolj za odvajanje toplote? Sicer pa lepo narejeno. Boš objavil tudi kako sliko končanega v ohišju ?
Milek Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 2:45 pm Naslov sporočila: pcb zadovoljuje |
Če pogledaš datasheet ima chipek zelo visok izkoristek ker dela v D klasi.Od navedenih vrednosti v datasheet-u je hlajenje na pcb več kot dovolj,testirano tudi v izrednih razmerah.Ker je bil dizajniran za zvočne stebre zunaj,ohišja ni,je montiran kar v omarici na 24V napetosti in vhodni signal.Prenesti mora -40 do 80°C.Ker je amp skoz vklopljen nima mute starta (delay),je pa pcb izdelan za header pine.Kdor bo hotel si lahko doda tudi elko za kasnitev vklopa (cca. 470uF-2 sec).Boljša varianta od 100V linije,ker je napetost že v stebru,kvaliteni zvok,večja moč in pa zvočna linija za vsaki steber posebej.Torej se na vsak posamezen steber lahko predvaja zvok po izbiri.Zaradi dolgih avdio linij pa je bil amp uporabljen v BTL vezavi in s simetričnim vhodom.
