TPA3123D2 open source projekt
Milek
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 3:49 pm    Naslov sporočila:  TPA3123D2 open source projekt Odgovori s citatom
Vsi, ki si želite sami izdelati projekt AMP225 (2x25W) z TPA3123D ga imate tukaj, shema, pcb in gerber files. Če boste pri izdelavi imeli težave, kar vprašajte. Veliko zabave pri izdelavi. Wink
 Velikost datoteke:  80.29 KB
 Pogledana:  62 krat
 Velikost datoteke:  19.31 KB
TPA3123D2-project.zip
 Ime datoteke:  TPA3123D2-project.zip
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Downloadano:  20 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip se hladi preko thermal pad-a in tistega pospajkanega metuljčka na tiskanini? Je to po tvojih izkušnjah dovolj za odvajanje toplote? Sicer pa lepo narejeno. Boš objavil tudi kako sliko končanega v ohišju Wink ?
Milek
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2015 2:45 pm    Naslov sporočila: icon_great pcb zadovoljuje Odgovori s citatom
Če pogledaš datasheet ima chipek zelo visok izkoristek ker dela v D klasi.Od navedenih vrednosti v datasheet-u je hlajenje na pcb več kot dovolj,testirano tudi v izrednih razmerah.Ker je bil dizajniran za zvočne stebre zunaj,ohišja ni,je montiran kar v omarici na 24V napetosti in vhodni signal.Prenesti mora -40 do 80°C.Ker je amp skoz vklopljen nima mute starta (delay),je pa pcb izdelan za header pine.Kdor bo hotel si lahko doda tudi elko za kasnitev vklopa (cca. 470uF-2 sec).Boljša varianta od 100V linije,ker je napetost že v stebru,kvaliteni zvok,večja moč in pa zvočna linija za vsaki steber posebej.Torej se na vsak posamezen steber lahko predvaja zvok po izbiri.Zaradi dolgih avdio linij pa je bil amp uporabljen v BTL vezavi in s simetričnim vhodom.
