Grafična kartica R9 280x
Tadej94
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2015 9:46
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2015 9:56 am    Naslov sporočila:  Grafična kartica R9 280x Odgovori s citatom
Zdravo.
Imam sledec problem kupil sem defektno graficno kartico z namenom, da bi jo popravil. sprva sem mislil da bo potrebno zamenjati kakšen kondenzator in podobno... Problem nastane, da je vse uredu na kartici... nic napihnjenega, nic ne manjka, nobenih poskodb, nic skurjenega ... Graficna dobi napajanje, ventilatorji delajo... problem je pa da se na ekranu nic ne izrise. Ce mogoce ve za resitev ali koga, ki to rihta bi bil vesel Smile Hvala lp Smile
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2015 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optimist. Si mislil, da so popravila vedno tako enostavna?
Verjetno problem s kakšnim čipom (slabo prispajkan). Lahko poskusiš reballing. Ni pa nujno, da bo pomagalo.
Tadej94
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2015 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
hehe Very Happy vem da niso tako enostavna Very Happy mislil sem si, da bi znal biti kak kondenzator... sedaj ko pa vidim da je vse na svojem mestu pa nevem kje bi bila napaka:D
torrex
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2011 10:06
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.40
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2015 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si sprobal vse porte? Prav tako HDMI izhod?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2015 3:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Grafična kartica R9 280x Odgovori s citatom
Tadej94 je napisal/a:
Zdravo.
Na kateri plati (model) to testiraš in koliko je močen napajalnik?
Tadej94
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 1:37 am    Naslov sporočila:  Re: Grafična kartica R9 280x Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Zdravo.
GIGABYTE GA-78LMT-USB3 je plata. 650W napajalnik. Vse porte sem sprobal. Grafo priklopil tudi pri kolegu in nic... Pomojem je zanic kater od "mikro" kondenzatorjev na grafi... Nobenih sladi poskodb vezja ni videti... Jutri nesem k strokovnjaku ce se bo sploh lotil popravlati tega... Ce kdo pozna koga lahko javi Smile
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikro kondenzator? Če imaš v mislih male SMD MLCC, je zelo mala verjetnost.
Niso vedno krivi kondenzatorji. Res je pri novejših napravah (posebej napajalnikih in matičnih) pogost problem, ker so not slabi elektroliti, ki jih napihne. Na grafični imaš pa po vsej verjetnosti polimerne, ki teh težav ponavadi nimajo.
Najpogostejše okvare grafičnih so ponavadi povezane s slabo prispajkanimi procesorji.
Tadej94
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po 2 dneh gledanja v vezje sem koncno nasel napako.
pa prašam se kje bi se to dalo dobit pa kako bo to najlažje spajkat nazaj?
 Velikost datoteke:  708.91 KB
 Pogledana:  91 krat
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kater točen model imaš R9 280x (Gigabyte/Sapphire/PowerColor/Asus...). Je kar požeruh (od 100 do 350W), zato sem te spraševal o moči napajalnika in osn.plate, ker na pci-e ver 1.0 so težave štarta. Ampak to zdaj ni več dilema.
Se ti zdi, da sta kondenzatorja izpuhtela ali jih že tovarniško ni montiranih kot še več njih na plati?
Daj raje fotke vseh elektrolitskih kondenzatorjev, ki jih je malo morje pod hladilnikom.
Nazadnje urejal/a DusanK Sre Nov 25, 2015 1:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A misliš, da manjkata kondenzatorja? Za vrednost najbolje, da pomeriš sosednje. Zelo verjetno so vsi enaki.
Kupiš v trgovini z elektronskim materialom.
Prispajkaš s spajkalnikom :)
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da ti manjkata dva kondenzatorja. Pomeri vrednosti na tistih poleg (C133 in C134), jih kupi in prispajkaj. Kupiš pa v ljubljani (IC, HTE,...) Pazi še na velikost (0201, 0402, 0603,...)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako dvomim, da zaradi tehle dveh kondenzatorjev kompletno izgine slika... Think
Tadej94
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Kako točno to zmerim in vem, da bo pravi?
Pod hladilnikom sem pogledal večkrat vse je na mestu tako kot mora biti.
Je kako orodje prav za to? Ker jst nevem nemorem to spajkat z navadnim spajkalnikom mi roke prevec trzajo Very Happy
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeriš z merilnikom kapacitivnosti, LRC metrom...
Napiši s kje si, pa se mogoče najde kdo v bližini, da ti bo pomagal prispajkat.
Lahko prineseš do mene, samo, če si iz Murske, se ti verjetno ne splača do LJ...
Tadej94
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh oboje je kar daleč. Sem iz Krškega Very Happy imam LRC meter oz. mislis multimeter. Samo ga neznam nevem na kaj tocno moram obrniti gumb? Imam pa tak multimeter: http://www.vitecom.com/img-productos/75-MY64.10.jpg
Stran 1 od 3
