Motorček 12V za fen
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2015 4:25 pm    Naslov sporočila:  Motorček 12V za fen Odgovori s citatom
Ali ima kdo tak motorček (priloga slika) lahko od rabljenega fena ali kaj podobnega.
Dimenzije so cca: premer 27.4, dolžina 38 z osovino 58 mm, osovina z robom do ohišja cca 17mm.
Motor ima uničeno eno od krtačk.
Našel sem na ebayu E b a y-u.
 Velikost datoteke:  1.4 MB
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2015 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem pred kratkim rabil takšen motorček za popravilo industrijskega fena.
Kupil sem ga tukaj: klik
Lp, Matic
osterklin
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2015 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Lp, Matic
Predrag -Condrad ima itak vse izdelke najdražje - si videl ceno na Ebayu
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2015 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osterklin je napisal/a:
Videl ceno, vendar jaz ne bi uporabil motorčka za 2$, ker se bi znala napaka hitro ponoviti. Poleg tega traja cca en mesec, da prispe. Sam dam raje kakšen € več za material in sem miren, da se ne bo prehitro vrnil.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2015 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam motor od fena zelo podobnih dimenzij. Premer 27,4mm, dolžina 38mm, celotna dolžina z osovino 56mm, debelina osovine 2,3mm , dolžina osovine z MS ležajem do ohišja pa je 15,3mm.
Če ti ustreza lahko dobiš!
LP Brane
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2015 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov fen se dobi za 10 €, je sploh smiselno kupovt nov motor?
Ok, če je fen ranga 200 €, potem se najbrž splača.
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2015 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Bolj se splača vprašat če se splača kupovat novega.
Moj (v bistvu sem ga zaplenil mami) Iskrin fen (1kW in zelo majhen) je star več kot 25 let... Dve leti nazaj sem pa vrgel v smeti 15 let star Electroluxov sesalec. Ob temu kar lahko danes kupiš v trgovini ti gre lahko samo na jok, in mi je izredno žal da nisem dal takrat previti motorja iz katerega se je pokadilo...
Uptime: 10 dni
