falcon Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2010 23:51 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.22 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Dec 13, 2015 2:36 am Naslov sporočila: Povezava Router-modem |
Zamenjal sem router, vendar imam težavo, ker se noče povezati z modemom. Kupil sem Router Linksys 1900 AC dual band, vendar sem že pri zagonu naletel na težavo.
Računlnik zazna router in da se vse skonfigurirati, vendar se router sam po sebi nikakor noče povezati z modemom in ne morem na internet. Probal sem vse, kar je v domeni mojega znanja.
Že v nastavitvah sem moral preskočiti opcijo povezave z internetom in sem ta del preskočil misleč, da se bo kasneje, ko vse skonfiguriram povezal. Pa se ni.
Menjal kable, izklapljal napajalne kable. Izvedel reset in ponovno konfiguriral router, pa se nikakor neče sporazumeti z modemom. Moj stari modem (level one) se takoj poveže, zato lahko tudi pišem na forum in sprašujem, če kdo ve, kaj bi lahko bil vzrok. Moje računalniško znanje je povprečno.
Hvala in lep pozdrav |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Dec 13, 2015 8:52 am Naslov sporočila: |
Odvisno od internetnega ponudnika.
Če je kabelski modem je potrebno poklicati njihovo podporo in ti vpišejo nov MAC naslov tega novega routerja. Naredijo takoj.
Lahko pa v router nekje v nastavitvah vpišeš/kloniraš mac naslov starega routerja, da se novi router predstavi modemu kot prejšnji in zadeva zlaufa. _________________ Največji čar - električar |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 13, 2015 9:15 am Naslov sporočila: |
Če direktno na modem priključiš računalnik se poveže? Če ja, potem je teževa na routerju. Kabel si priključil pravilno? |
Perso Neznanec
Pridružen-a: Sob 12 Dec 2015 17:14 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Dec 13, 2015 1:46 pm Naslov sporočila: |
Router poveži z modemom preko WAN porta. Računalnike pa preko LAN ali pa wifija.
Če ti zadeva ne deluje napiši še kateri modem in ponudnika interneta imaš. |
falcon Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 1:23 am Naslov sporočila: Povezava Router-modem |
Spoštovani vsi
Problem je bil v MAC številki. Sedaj vse deluje kot mora. Imam Linksys WRT 1900 AC dual-band router in internetni ponudnik se je zaščitil in nikakor nisem mogel klonirati MAC številke starega routerja, tako da sem poklical ponudnika in dodelili so mi novo številko. Potem je šlo brez problema. Sedaj pa imam še eno vprašanje. Ali je možno, da stari router uporabim v kleti, ki bi mi služil kot ojačevalec signala. Namreč v delavnici imam bolj slab signal. Sprašujem, če je mogoče oba routerja kako povezati, da bi glavnega imel v pritličju, "pomožnega- slave" pa v kleti.
Hvala za vso pomoč in lep pozdrav
Brane |
twom Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 9:24 am Naslov sporočila: |
Da se!
Da se med routerji istega proizvajalca, lahko da morata biti tudi istega modela. Različni proizvajalci pa običajno med seboj niso kompatibilni. Drugače pa naložiš na oba routerja kakšen DD-WRT, OpenWRT, Tomatto in nastaviš WDS bridge. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 11:35 am Naslov sporočila: |
Možno je tudi med različnimi routerji, zakaj ne. Če ne gre drugače, jih med seboj povežeš z enim od LAN konektorjev - torej iz lan konektorja prvega routerja na lan 1-4 drugega (pazi...NE na WAN vhod!). Na drugem routerju izklopiš DHCP, pa se le-ta potem obnaša kot brezžično stikalo.
Seveda mora biti IP drugega routerja drugačen kot IP prvega: recimo prvi:192.168.1.1, drugi pa 192.167.1.2.
Pa na drugem se ponavadi izklopi firewall, če je mogoče. |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 11:44 am Naslov sporočila: |
167+1 _________________ Največji čar - električar |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 2:27 pm Naslov sporočila: |
Seveda deluje tudi z različnimi znamkami, še posebej, če je povezava narejena s kablom, ki zagotavlja 100% delovanje. V primeru brezžične povezave pa je delovanje nestabilno tudi z routerji istega proizvajalca (delovanje v načinu repetitor). Priporočam povezavo s kablom, brezžično pa močno odsvetujem  _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 2:33 pm Naslov sporočila: |
Se ne bi čisto strinjal, da brezžična povezava ni stabilna. Imam doma narejeno brezžično client-bridge omrežje, primarni usmerjevalnik je asus, client je pa linksys. Razdalja med njima je kakšnih 50 m in mi nikoli ne pade povezava. So pa usmerjevalniki malo višjega cenovnega razreda. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:07 pm Naslov sporočila: |
Z temi "briđi" se sploh ne splača več igrati odkar se dobi dokaj poceni PowerLine adapterje  _________________ LP Robert |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:20 pm Naslov sporočila: |
Vedno in kadarkoli zamenjam še tako dober in drag powerline za UTP kabel. Čez kabel ga ni...
Glede brezžične...je ali pa ni. Odvisno. Lahko da dela brez težav, lahko pada dol vsakih par minut. Doživel sem že oboje. Enako velja za powerline povezavo. Kolega ima "dokaj poceni" powerline povezavo (cenovno cca 80 evrov) in mu pada dol na cca. teden ali dva. Ker nima druge opcije, pač takrat naredi power cycle in spet dela. In ta "dokaj poceni" varianta lahko deluje na zelo kratko razdaljo... kot povsod tudi tu velja: kolikor denarja, toliko muzike. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:35 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
S tem se pa ravno ne strinjam. Sam imam v hiši narejeno preko powerline povezavo že več let, pa ni problema.
Če sem natančen, je bil problem, ko sem zamenjal vtičnico na steni s takšno, ki ni imela vijakov za pritrditev žic ampak samo sponke, kamor si vtaknil žico. Napak v povezavi se je pojavila takoj in ja, je delalo kot žnigavec na avtu samo v malo daljših intervalih. Po zamenjavi te vtičnice stvar deluje brez problema. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:51 pm Naslov sporočila: |
To ni problem kabla ampak problem montaže - ali slab monter ali pa slaba vtičnica. Popolnoma enako bi namreč lahko rekel za powerline - tam samo zamenjaš fazo in si v riti... po možnosti v tistih dveh vtičnicah, kjer sta oba adapterja nista isti fazi, po Murphy-u je ponavadi tako...
Če je kabel narejen in zaključen tako, kot treba, je to to. Kabel je tudi najmanj občutljiv na motnje, sploh če daš f*p.
Saj ne rečem, da je vedno problem. Pravim, da je LAHKO problem, medtem, ko ga pri kablu ni, če je narejen, kot treba. |
zoran Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:57 pm Naslov sporočila: |
Kar se faze tiče, je pogoj da sta oba adapterja na isti fazi. Če to ni ne dela. Problem je bil samo v priključku kabla na vtičnico. Očitno ležišče in vzmet, ki drži vodnik nista bila dovolj dobro narejena. Z napajanjem 230V tudi za druge uporabnike ni bil problem, problem je bil samo z internetno povezavo.
O monterju je brezveze debatirat, saj ni priklopil samo ene vtičnice.... |
