Perplexer Član
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 23:14 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:22 pm Naslov sporočila: Pomoč pri ekvivalentu |
Iz običajnega 500W PC napajalnika sem odstranil kondenzator in v trgovini prosil za novega oz. ekvivalentnega. Prodajalec mi je dal drugega in rekel, da "bo delalo".
Sedaj bi pred vgradnjo raje še tule vprašal, če je ta nadomestek res OK. Sam se namreč ne spoznam na to. Voltaža precej odstopa, pa tudi oznaka je 154K namesto 105K kar se mi zdi da pomeni drugačno vrednost kapacitivnosti (vsaj kolikor sem gledal razne spec sheete po Googlu -- 105K naj bi bil 1uF, 154K pa 150nF). No skratka, kot rečeno, ne spoznam se, in ne vem koliko so ti podatki važni, zato me zanima če lahko to zalotam nazaj ali ne?
Pripel sem sliko obeh elekentov in sliko lokacije originalnega elementa v napajalniku.
Hvala za mnenja.
195.2 KB |
20 krat |
114.08 KB |
2 krat |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 9:25 pm Naslov sporočila: Re: Pomoč pri ekvivalentu |
Perplexer je napisal/a: |
Hvala za mnenja. |
Menim, da v vezju ni brez potrebe 1uF (blok)kondezator, saj v primerjavi z 150nF dobiš neprimerno več krmilnega toka, za kar je verjetno tudi namenjen v vezju.
Mislim, da to z 150nF ne bo delovalo.
LP, stursc
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
Perplexer slikaj še s spodnje strani, da se vidi, če je res blok kondenzator, kajti blok kondenzatorji so običajno 100nF ali 220nF, ta je pa 1uF.
_________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 10:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz mislim, da je ta kondenzator del switcherja (kot npr. C9 v tem načrtu) in ne EMI filtra, ki ga imaš na stranski ploščici.
Kupi torej kondenzator s točno takimi parametri.
Perplexer Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 11:18 pm Naslov sporočila: |
Še vezje s spodnje strani. Se pa tudi jaz nagibam k temu da mi je prej kot ne pri HTE uturil en random kondenzator, in bi bilo bolje da nekje najdem boljši nadomestek, da ne bo kakega požara.
282.6 KB |
5 krat |
263.52 KB |
2 krat |
404.41 KB |
4 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 15, 2015 12:36 am Naslov sporočila: |
Ja, se kar strinjam s tem kar je napisal DusanK.
In dobro očisti kar je ožgano okoli upora.
Pojdi v HTE in povej, da je gotovo prehitro pogledal oznake na starem kondenzatorju.
Kondenzator (C9) iz Dušanove priponke.
147.62 KB |
12 krat |
Perplexer Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2015 1:00 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za nasvete.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 15, 2015 9:10 am Naslov sporočila: |
Verjetno so gledali, da se samo barva ujema :)
Sicer pa ni videti, da bi bilo z originalnim kaj narobe.
Perplexer Član
