DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Dec 31, 2015 12:29 am Naslov sporočila: |
l3banj12 je napisal/a: |
...Torej.. Imam HP-jev 120W napajalnik prenosnika, ki pa ne deluje. Na podatkih piše da je output 18.5V in ko to pomerim z voltmetrom je napetost res takšna, oziroma celo malenkost višja.
Ko pa napajalnik vključim v računalnik mi javi napako, da je izhodna moč napajalnika premajhna za ta računalnik, kot da bi se napetost ob priključitvi sesedla.
Če pa priključim drug polnilec, enakih lastnosti, se računalnik normalno polni, torej mora biti napaka na polnilcu.
Mogoče kakšna ideja, kateri element bi lahko crknil?... |
Če dobiš na izhodu ven 18,5V= potem ni ravno mrtev. Možno bi bilo, da so res oslabeli izhodni elektroliti.
Lahko pa, da je problem v srednjem (komunikacijskem) pinu in je kakorkoli ostal brez funkcije, se odlomil, spremenil upornost...; to je prenosnik zaznal in zaključil, da to ni original napajalnik in opozoril kot, "da je izhodna moč napajalnika premajhna."
Npr. nekateri modeli Dell prenosnikov te opozorijo, da so zaznali neoriginalni napajalnik, iz izkušenj drugih uporabnikov pa tak neoriginalni napajalnik potem ne polni baterije itd. Skratka, hecajo te/nas.
Nekaj podobne debate je bilo na drugem forumu...
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Dec 31, 2015 12:37 am Naslov sporočila: |
Bemtiš, na 3. pin pa nisem pomislil...
Kakšna je napetost ko je priključen na prenosnika?
Kaj se zgodi, če ga obremeniš z žarnico? 24V kamionske najbrž nimaš pri roki, če pa vzameš 12V avtomobilsko H4 in priklopiš tako da sta obe nitki zaporedno bo pa kar dobro testno breme.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Dec 31, 2015 2:39 am Naslov sporočila: |
Ja, Dellovi čarunalniki imajo na srednjem pinu 1-wire ID IC in če računalnik ne prebere tega IDja ali če je le ta neustrezen, potem ne bo polnil baterije,
pri HPju je pa običajno na srednjem pinu upor proti + (notranji obroček konektorja), ki prav tako pove kateri tip napajalnika je oziroma njegov Pout.
Če je srednji pin prekinjen ali je upornost neustrezna se bo računalnik prav tako pritoževal.
HP napajalnik 230W ima med + in srednjim pinom upor 100k, pri 90W pa je ta upor 200k.
l3banj12, sedaj ko imaš odprt napajalnik pomeri napajalno napetost, ko je napajalnik priključen na prenosnika.
_________________ Lp, Jaka |
l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.28 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Jan 01, 2016 8:59 pm Naslov sporočila: |
Torej, napaka je očitno res v osrednjem pinu.
Napajalnik priključen na računalnik ima nazivno napetost, a računalnika vseeno ne polni.
Torej če prav razumem Jaka57, če bi vezal med +19V in osrednjim pinom pravilen upor bi moralo delovati?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 01, 2016 9:58 pm Naslov sporočila: |
Ja prav si razumel.
Lahko preizkusiš še srednji pin. Na njega (na konektorju) priključi nek upor (recimo 10k ali nekaj podobnega) proti minusu (zunanji obroček konektorja) in na njem pomeri napetost,
ki mora biti enaka, kot če meriš napetost direktno na kablu srednjega priključka v napajalniku. Če ni enaka je nekaj narobe s kablom oz. konektorjem, lahko pa celo z vtičnico na računalniku.
l3banj12 Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 8:29 pm Naslov sporočila: |
Hmm, očitno je problem vendarle v kablu. In to na žili srednjega pina.
Zanima me kaj je pravzaprav v teh "valčkih" na kablih (označen element na sliki), ali so to kakšni filtri šuma? In kaj se zgodi če ga odstraniš?
Ob zvijanju kabla in merjenje upornosti žile srednjega pina sem namreč ugotovil da je okvara ravno v območju tega "valčka" in bi ga zato najraje kar odrezal, če to seveda lahko storim.
1.32 MB |
4 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 8:35 pm Naslov sporočila: |
RF filter, v bistvu samo feritni obroček.
Komot odrežeš ta del stran.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 8:36 pm Naslov sporočila: |
l3banj12, to je feritni valj skozi katerega gre kabel.
Brez tega ferita bo prav tako deloval .
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 9:56 pm Naslov sporočila: |
Pogosta napaka HPjevih napajalnikov. Zato sem ti tudi omenil, da ne odkrivaš tople vode.
l3banj12 Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 11:22 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala vsem, napajalnik deluje.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 11:18 am Naslov sporočila: |
Če feritni obroček odstraniš, mogoče napajalnik ne bo več ustrezal EMC direktivi.
Z lahkoto pa ga daš na drugo lokacijo na kablu. Kabel z nožem odrežeš na obeh straneh tik ob obročku in ga izvečeš iz obročka. Prost obroček potem natakneš na kabel.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 11:34 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Če feritni obroček odstraniš, mogoče napajalnik ne bo več ustrezal EMC direktivi........ |
Pri vseh, razno raznih, direktivah, je tale res izredno pomembna in to tako, da ga tudi slučajno ne bi dal nazaj.
Pri vseh razno raznih Kitajskih napajalnikih, ki jih najdeš praktično povsod in vseh ostalih napravah, ki špricajo po celotnem frekvenčnem spektru je en PC napajalnik brez tega še najmanj.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 7:05 pm Naslov sporočila: |
HP tistega obrocka tja ni dal zaradi tega, da lepse izgleda.
Če vsi stresajo smeti po cesti, zame še vedno ni sprejemljivo, da bi to počel še sam.
Avtomobil tudi nekako deluje brez zadnjega izpušnega lonca....
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 7:16 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
.......Avtomobil tudi nekako deluje brez zadnjega izpušnega lonca.... |
Si pa dal primerjavo .
Brez feritnega obročka bo računalnik delal brez vsakih problemov in konsekvenc, pa se probaj vozit brez ispušnega lonca .
Te pa razumem kot radioamaterja.
