Bnc priključek
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 7:40 pm    Naslov sporočila:  Bnc priključek Odgovori s citatom
Imam samo BNC priključek za kamero. Se da to na kakšen način priklopit na LCD monitor ki ima samo VGA vhod?
Prejudice is ignorance...
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2016 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš CCTV kamero?
Potrebuješ video pretvornik (bnc/vga), npr. nekaj takega (ta ima sicer še s-video in dodaten vga vhod). Bolj oskubljenega, da ima samo bnc vhod in vga izhod, nisem našel.
Zasledil sem shemo, za katero pa ne dam roke v ogenj, da dela ali da je kvalitetna slika.
Lahko poizkusiš.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Lahko poizkusiš.
Rekel bi da ne.
Klasičen video signal ima horizontalno frekvenco 15,625 kHz, klasičen VGA monitor pa od 30 kHz naprej. Potreben je pretvornik s pomnilnikom, ki signal prevzorči.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri novejši LED monitorji podpirajo tudi nižje horizontalne frekvence, tako kot včasih stari multisync CRTji...
Preizkušeno v praksi.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če dam na kabel kjer je bnc konektor novi navadni antenski priključek in to priključim na led Tv kateri ima antenski vhod? Bo cctv kamera na tak način kazala sliko?
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na antensko vtičnico ne bo šlo.
Če imaš led tv ima zagotovo tudi Composite video (rumena cinch/rca vtičnica).
CCTV kamere imajo navadno composite izhod bodisi z rca ali bnc konektorjem.
Rabiš samo ustrezen kabel, ki ima na eni strani činč (rca) vtič, ki ga priklopiš v TV,
na drugi strani pa bnc konektor, ki ga spojiš s cctv kamero. Ali pa kupi bnc v rca adapter, če ne dobiš ustreznega kabla.
Na TVju potem v meniju izbereš še video/composite vhod.
Poročaj.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi na koaksialca prilotal RCA?
Drugč pa bi moral to dobiti, pa ne vem kje tukaj pri nas?
 Velikost datoteke:  7.42 KB
 Pogledana:  4606 krat
oven007
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 22:30
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročiš po pošti Wink iz IC elektronike Wink
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na TV-ju imam vhode kot so na sliki pa mi kamera prko tega adapterja ne prikaže slike.
 Velikost datoteke:  4.19 MB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel s tem BNC/RCA adapterjem vtakni v rumeno činč vtičnico z oznako VIDEO (Y), na TV-ju v meniju pa izberi AV2 vhod. Ne pozabi priklopit kamere na štrom.
Si prepričan, da kamera sploh deluje ? Kje si preizkusil sliko ?
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.10
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa v meniju nastavi za AV2 kompozitni video vhod.
LP, Aljoša
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 1:12 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Deluje! Imel sem stik na video kablu oz. adapterju ki sem ga naredil. Edino ko se nekaj premika, recimo avto, potem nastaja zamik. Smile
Uptime: 7 dni
