Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 7:40 pm Naslov sporočila: Bnc priključek |
Imam samo BNC priključek za kamero. Se da to na kakšen način priklopit na LCD monitor ki ima samo VGA vhod?
_________________ Prejudice is ignorance... |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 10:43 pm Naslov sporočila: |
Imaš CCTV kamero?
Potrebuješ video pretvornik (bnc/vga), npr. nekaj takega (ta ima sicer še s-video in dodaten vga vhod). Bolj oskubljenega, da ima samo bnc vhod in vga izhod, nisem našel.
Zasledil sem shemo, za katero pa ne dam roke v ogenj, da dela ali da je kvalitetna slika.
Lahko poizkusiš.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:12 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Lahko poizkusiš. |
Rekel bi da ne.
Klasičen video signal ima horizontalno frekvenco 15,625 kHz, klasičen VGA monitor pa od 30 kHz naprej. Potreben je pretvornik s pomnilnikom, ki signal prevzorči.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:47 pm Naslov sporočila: |
Nekateri novejši LED monitorji podpirajo tudi nižje horizontalne frekvence, tako kot včasih stari multisync CRTji...
Preizkušeno v praksi.
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 10:53 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če dam na kabel kjer je bnc konektor novi navadni antenski priključek in to priključim na led Tv kateri ima antenski vhod? Bo cctv kamera na tak način kazala sliko?
DusanK Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 12:12 pm Naslov sporočila: |
Na antensko vtičnico ne bo šlo.
Če imaš led tv ima zagotovo tudi Composite video (rumena cinch/rca vtičnica).
CCTV kamere imajo navadno composite izhod bodisi z rca ali bnc konektorjem.
Rabiš samo ustrezen kabel, ki ima na eni strani činč (rca) vtič, ki ga priklopiš v TV,
na drugi strani pa bnc konektor, ki ga spojiš s cctv kamero. Ali pa kupi bnc v rca adapter, če ne dobiš ustreznega kabla.
Na TVju potem v meniju izbereš še video/composite vhod.
Poročaj.
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 1:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi na koaksialca prilotal RCA?
Drugč pa bi moral to dobiti, pa ne vem kje tukaj pri nas?
7.42 KB |
4607 krat |
oven007 Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 22:30 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 8:18 pm Naslov sporočila: |
Naročiš po pošti iz IC elektronike
Lizard64 Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2016 9:32 am Naslov sporočila: |
Na TV-ju imam vhode kot so na sliki pa mi kamera prko tega adapterja ne prikaže slike.
4.19 MB |
10 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2016 11:35 am Naslov sporočila: |
Kabel s tem BNC/RCA adapterjem vtakni v rumeno činč vtičnico z oznako VIDEO (Y), na TV-ju v meniju pa izberi AV2 vhod. Ne pozabi priklopit kamere na štrom.
Si prepričan, da kamera sploh deluje ? Kje si preizkusil sliko ?
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.10 Kraj: Krka
Objavljeno: Tor Feb 09, 2016 12:50 pm Naslov sporočila: |
Pa v meniju nastavi za AV2 kompozitni video vhod.
_________________ LP, Aljoša |
Lizard64 Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2016 1:12 pm Naslov sporočila: |
Deluje! Imel sem stik na video kablu oz. adapterju ki sem ga naredil. Edino ko se nekaj premika, recimo avto, potem nastaja zamik.
