phoebus Član
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.29 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 1:29 pm Naslov sporočila: Iz pomivalnega smrdi po zažgani plastiki |
Gorenje ART 287672/01, type 12059, MOD: GV 65324.
Ravno iz garancije
Stroj deluje (ga pa seveda ne uporabljamo), med delovanjem je začel smrdeti po stopljeni plastiki (izolaciji na navitju?).
Odprl sem komandno ploščo, vse ok- nič požganega. Vsi vidni kabli (spredaj in spodaj) zdravi. Grelec je skrit nekje v notranjosti, do njega nisem kopal.
Pogledal sem spodaj tamalo pumpo za vodo. Je ok, vetrnica se lepo vrti, nič umazanije noter. Pumpa in glavni motor lepo delujeta. Filtri OK.
Se komu sanja, kaj bi bilo naslednje za prevetiti? Najbrž grelec? Mogoče kdo ve, kako se pride do njega? |
Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.84 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 3:12 pm Naslov sporočila: |
Kdaj pa smrdi? Ze ob vklopu? Kaj pa ce bi priklopil tokovne klesce in spremljas kaj se dogaja in kdaj zacne smrdet? Ob vklopu grelca, obtocne crpalke.. |
phoebus Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 6:13 pm Naslov sporočila: |
smrdeti začne sredi programa. .., sem našel grelec, ki izgleda prav tako lepo od zunaj. ko sem ga odprtega spremljal med testnim pranjem, itak ni smrdel :S za pralca so testne kode ki vklapljajo posamezne sklope... a mogoče kdo ve, se lahko tudi tu (model v 1. sporočilu) zažene testni program? |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 10:23 pm Naslov sporočila: |
Lahko da kje voda pušča in teče po motorju in začelo prebijati.
Lp. _________________ --
phoebus Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2016 3:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bo pa res to... ker nekaj (čisto malega) je puščalo, vendar ne dovolj da bi se vklapljal aquastop (očitno sproti izhlapelo). Tisto sem zatesnil (v bistvu pritegnil šrauf ki drži "korito" na dnu) in od takrat ni smradu (par testnih poganjanj), drugo pa nič scvrto...
...mi je pa čudno ker je bil res tak "plastičen" smrad. |
mihi1980 Neznanec
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2016 7:50 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 9:38 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni ! Imam problem na pomivalnem stroju javla mi napako E4 izlitje in voda je bila po tleh nebi rada klicala servis ker bi me fajn po žepu .Kaj se lahko stori samo ? Hvala |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 11:44 am Naslov sporočila: |
Opazuješ kje spušča, ugotoviš vzrok in ga odpraviš. |
mihi1980 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 11:56 am Naslov sporočila: |
nima je napisal/a: |
Hja saj vidi se da nekje odspodaj teče voda je možno da je kaj pri filtru spustilo? |
nima Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 1:42 pm Naslov sporočila: |
"nekje odspodaj" Bo treba malo bolj pogledati (odpreti kakšen pokrov). Voda teče navzdol. |
Uptime: 8 dni
