Kateri spindle
Mulc
Pridružen-a: Ned 22 Jul 2012 19:54
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 2:10 pm    Naslov sporočila:  Kateri spindle Odgovori s citatom
Imam bolj hobi cnc, in do zdaj je bil na njem Proxxonov dremel. Sedaj pa bi ga menjali, saj ni dovolj močen. Odločamo se med Kress 1050 FME-1, in pa kakšnim kitajskim 2.2kW. Kaj se mi bolj splača, glede na to, da so kitajci dvakrat dražji?
Lahko tudi predlagate kaj drugega.
Sicer pa režem predvsem v les, ter občasno kakšen pleksi.
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je to Proxxonov dremel? Eno je Proxxon, drugo je Dremel, oboje je znamka, kot npr Makita, Dewalt, Bosch, ...
Kaj zdaj, kateri model Proxxon oziroma kateri model Dremel imaš in ti je preslaboten? Oboje je moči tam okoli 120W če je napajanje 230V, kar je dovolj le za vrtanje in plitvo rezkanje.
Kress 1050 FME-1 bo dober nadomestek, ne vem pa kaj si mislil s kitajskim 2,2kW Rolling Eyes
Mulc
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je Proxxonov fbs 240/e, sicer pa temu mi rečemo dremel, zato sem tako napisal. Kar pa se tiče kitajskega, je to podobno, kot v tej temi: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=43338 , le da so moči 2.2kW, in so navadno vodno hlajeni.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mulc je napisal/a:
To je Proxxonov fbs 240/e, sicer pa temu mi rečemo dremel, zato sem tako napisal...
Pa gedore tudi rečete, ali ne? In ste še enrat v zmoti. Kakšno orodje bom uporabil, če rečem: "Grem po unior, pa bom....to in to."?
Saj sigurno uporabljate tudi feks, je tako?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami kitajca. Boš lahko zraven stroja.
Do 10.2. se lahko pridružiš skupinskemu naročilu, ki ga bo izvedel jerjur.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tole. Kar precej obratuje. Do sedaj nobenih težav. Istočasno smo naročili 3 komplete. Vsi so v pogonu. Z nobenim ni kakih težav.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem skopiral iz sosednjega foruma:
Ker bomo naročili še nekaj špindlov se lahko še kdo priključi k dobavi.
Naročiti je možno do 10.2.2016
dobavljivi so špindli:
65mm 0,8kW 274€
80mm 1,5kW 359€
800mm 2,2kW 476€
Komplet bo vseboval: spindel, 3 stročnice in frekvenčni pretvornik.
Sam trenutno ne kupujem, ne potrebujem in nisem na tekočem s cenami.
Glede na ceno s Silvotovega linka, bi kar takšnega kupil.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Madona, ste pa (spet) zašli s teme...
Da grem nazaj: že na sosednjem forumu sem napisal, pa bom spet, čeprav sem v manjšini (in dovoljujem, da me še tukaj "popljuate", ne bom zameril): ne vem, zakaj komplicirate s temi vodno hlajenimi spindli, saj gre za hobi projekt... sam imam 1.5kW ZRAČNO hlajen motor in preko 40 stopinj še ni videl. Če bi zdaj kupoval, bi kupil 0.8kW, ker je popolnoma dovolj.
Kdor misli, da je bolj glasen naj pa povem, da je razlika minimalna - ventilatorja se praktično ne sliši, posebej ko začne sveder cvilit...Za primerjavo: ventilator od inverterja je glasnejši od ventilatorja motorja.
Ne vem, ampak komplicirat z vodo, črpalko, antifrizom... d'oh! Brick wall za brez veze... ne vem, ali gre za "mi imamo", ali za to, kdo ima daljšega...enostavno mi ni jasno, zakaj vodo...saj ne bo 150 stopinj na motorju Shame on you
OK; Jaka ga je skuril. Smo pa takrat tudi ugotovili zakaj... in na ta način enako hitro skuriš tudi vodnega, ne se bati.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje. Kako je izvedeno pri teh motorjih zračenje? Kam piha ventilator? Proti rezkarju? Če potem zadeva precej praši če rezkaš kak material kot je les, plastika, pertinaks.
Sam imam za hlajenje 10l kanister. V njem majhno potopno črpalko. Zadeva starta in ugasne, ko starta motor. Sem zadnič nekaj rezkal 4h skupaj pa ni bilo zaznano kako segrevanje. Edino kar moram še narediti je neka indikacija pretoka.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, nekaj takšnega: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XWater+flow+sensor+flowmeter+Hall+flow.TRS0&_nkw=Water+flow+sensor+flowmeter+Hall+flow&_sacat=0
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh tega je veliko. Miran hvala. Sicer bi bil čisto dovolj indikator, ki se uporablja pri avtomatskih sistemih dolivanja destilirane vode v vozne akumulatorje viličarjev. Prozorno ohišje s turbinco , ki se vrti, dokler teče voda skozi.
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... mogoče 3DP Flow Indicator
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Imam vprašanje. Kako je izvedeno pri teh motorjih zračenje? Kam piha ventilator? Proti rezkarju? .
Ja, proti rezkarju. Ampak to ni kakšen tajfun ali podobno, bolj kot nežna sapica,tako da ni neke nevarnosti, da bi prah razpihovalo po celi sobi.
Tema je bila razdeljena
Uptime: 498 dni
