Preprost 15W grelec
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 7:42 pm    Naslov sporočila:  Preprost 15W grelec Odgovori s citatom
Živjo Smile
Namen imam narediti enostaven grelec, za začetek 15W. Rad bi uporabil uporovno žico. Katera v npr. Conradu bi bila primerna ? Uporabil bom napajalnik za prenosni računalnik (15V 3.5A), torej bi rabil cca 15 Ohmov. Naj povem da stvar ne rabi biti natančna, lahko je tudi med 15 in 20W, samo da je čimcenejša. Pri uporovni žici bi mi ostalo precej materiala, ki bi ga kasneje lahko porabil za še kakšen tak grelec Smile
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje zakaj boš uporabljal grelec. Velika razlika je ali ga uporabljaš za gretje zraka (+ prisilno hlajen) ali za gretje tekočine.
Ponavadi je najbolje, da "po kmečko" razložiš kaj si si zamislil (lastne izkušnje) Wink
LP Robert
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljal ga bom za gretje zraka. Zamislil sem si tako, da bi uporabil žico kot grelni element, ter jo spravil v kovinsko škatlo od dvdroma ali starega pc napajalnika. Drugih posebnih zahtev ni, npr. kovinska škatla je lahko zaprta ali ima zvrtane luknje, lahko se doda ventilator, itd. Zahteva je le, da je stvar poceni in varna. Če ne bi bilo slednje zahteve bi grelec naredil kar iz elementov iz pokvarjenega napajalnika, vzmeti, navadne žice, ki jo imam na pretek, itd. Vendar se mi zdi da za razliko od uporovne žice slednje komponente niso preverjeno varne za to kar imam v planu. Ali se motim ?
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poceni rešitev 5W upore obremeniš z 2 ali 2.5W .zadeva deluje vredu.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam za ojačevalce testirat, 4 ohm 50W upor na hladilniku od pcja.
Upor primerne upornosti bi lahko bil v tvojem primeru grelec.
3 x 3 = 9
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa bi lahko poceni kupil take upore ? Oz. morda je kakšen primeren celo v napajalniku.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.30
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 6:58 am    Naslov sporočila:  Preprost 15W grelec Odgovori s citatom
Uporabi avtomobilsko žarnico.
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žični upor v Al ohišju vrednosti 10 ohm bo pri 12V napajanju dajal ven 14.4W moči. Upor je dimenzije cca 14mm po premeru in 27mm po dolžini in prenese največjo moč do 25W.
Lp Brane
 Velikost datoteke:  2.6 MB
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spregledal da imaš 15V napajanje. Pri 15V pa bo moč na njem 22.5W. Tudi to bi še prenesel( 25W) ta konkreten upor.
P= U*U/R
Lahko pa dobiš primerno uporovno žico pa ga boš sam navil po želji in svoji obliki. Lahko uporabiš za jedro star žični upor (keramika). Povej kakšno velikost rabiš pa dobiš jedro od upora in primerno žico.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak upor bi mi prav prišel, saj bi lahko hitro naredil en grelec. Za naprej bi mi pa prav prišla tudi žica, saj bi lahko z njo naredil tudi kakšen močnejši ali šibkejši grelec. Glede velikosti pa je pogoj le, da paše v ohišje velikosti 20x10x5cm Smile
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Saj mogoče bi ti ga celo kdo doniral, vendar si tako suhoparen s podatki o končnem izdelku.
Tudi če bi kdo to hotel storiti, nebi vedel kam naj ti pošlje, mogoče je kdo od forumašev celo "sosed", kdo ve...
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglasi se pa dobiš različne upore in nekaj žice
LP Brane
Uptime: 233 dni
