2andrej Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2016 11:52 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 12:20 pm Naslov sporočila: Tehtnica - TARA funkcija |
Kupil sem tehtnico HD-300 My Weigh http://www.tehtnice.net/index.php?main_page=product_info&products_id=105 in imam problem da ima avtomatsko tara funkcijo, vedno ko jo vklopim.
Želel bi, da ročno nastavim taro in mi ko jo naslednjič vklopim tehtnico, ki je obremenjena, pokaže dejansko težo (sedaj vedno ko jo vklopim, čeprav je obremenjena, pokaže 0)
Ima kdo idejo kako bi to HW ali SW spremenil?
1.51 MB |
10 krat |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 12:54 pm Naslov sporočila: |
Tega čisto ne razumem. Zakaj bi imel težo na tehtnici, ko je izklopljena ?
Vnos ročne tare na tej tehtnici ni mogoč, razen mogoče preko serijskega vmestnika. Koliko po navodilih vidim, tudi to ni mogoče, ker samo oddaja podatke.
Bo potrebno kupiti primerno tehtnico, ali pa narediti terminalček, ki bo to delal in iz tehtnice pobiraš samo težo preko serijskega porta.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:16 pm Naslov sporočila: |
Imam kuhinjsko tehtnico, ki dela popolnoma enako.
Ko jo vklopim in če je na njej kaj ali pa ne bo vedno pokazala 0 in po moje je to delovanje pravilno.
_________________ Lp, Jaka |
2andrej Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:26 pm Naslov sporočila: |
Delovanje je že pravilno tako kot je, samo moja želja je da ne rabim vedno razbremeniti tehtnice ko jo vklopim in začnem tehtati. Spreminja se teža material, ki pa je konstantno na tehtnici, jaz pa potrebujem težo vedno ko vklopim tehtnico, brez da bi jo moral vedno pred vklopom razbremeniti
besoft Član
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:31 pm Naslov sporočila: |
To je tako narejeno namesnko. tehtnica se pri vklopu samodejno postavi na "0", kar je povsem normalno funkcija. Kako naj tehtnica ve, kdaj je na nuli? Če ni razbrmenjena ?
Drugo vprašanje, zakaj bi jo potemtakem izklapljal ?
2andrej Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: |
Saj načeloma je vedno vklopljena, problem je če zmanjka elektrike. Ko zmanjka elektrike preklopi avtomatsko na baterije in dela naprej, ko spet pride elektrika se pa resetira na 0.
Saj načeloma to ni tak problem, samo rad najdem kakšen problem da potem iščem rešitve če so možne
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Zoprno pri tem je to, da ko želiš, da ti tehtnica tehta recimo panj (čebelji) in čebele med prinašajo in prinašajo, ti pa želiš, da ti tehtnica meri dejansko težo panja. Ne moreš vedno preračunavati koliko od prejšnjega tehtanja je novega medu...
Rešitev:
1.ne izklapljaj tehtnice (nekako onemogoči)
2.kupi namensko tehtnico (čeprav je ta dobra, obstajajo boljše)
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 4:05 pm Naslov sporočila: |
2andrej je napisal/a: |
Saj načeloma to ni tak problem, samo rad najdem kakšen problem da potem iščem rešitve če so možne  |
Brez predelave ne bo šlo. Če tehtnica sedaj deluje na omrežno napetost, baterije pa so za rezervo, pač poskusi naredit obratno! Tehtnica naj deluje vedno na baterije (NiCd, NiMh...) in dodaj "pametni" polnilec zanje, da jih polni. Potem takem se ne bo resetirala nikoli.
_________________ LP
Lojz |
2andrej Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 4:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namige, bom res moral urediti stalno napetost, kot sem predvideval. Sem mislil da bi šlo kako drugače, samo kot vidim ni možno.
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.35 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 5:29 pm Naslov sporočila: |
Še najmanj predelave bo (oz. je sploh nebo), če se namesti UPS.
2andrej Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 5:36 pm Naslov sporočila: |
jure94 je napisal/a: |
Še najmanj predelave bo (oz. je sploh nebo), če se namesti UPS. |
Točno to sem ravno razmišljal
mihec52 Član
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2013 18:45 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 9:10 am Naslov sporočila: Tehtnica za panje |
Lahko pa si kupiš tehtnico za tehtanje panjev tukaj: http://www.apiscale.eu, pa potem nimaš težav s predelovanjem.
Mislim, da je vsa fora v tem, da mora bit tehtnica taka, da se funkcija Tara ne izvaja avtomatsko, ampak takrat, ko ti to želiš.
Zasledil sem že osebne tehtnice, ki to omogočajo. V čem je keč?
1. Ponavadi se osebna tehtnica prižge z dotikom in takrat se sproži tariranje, nato šele lahko stopiš nanjo in se stehtaš - ta je neuporabna.
2. Te ta nove tehtnice pa tehtajo takoj, ko stopiš na njih in predhodni dotik ni potreben. - take tehtnice torej po mojem nimajo avtomatske funkcije Tara. Predelava v bistvu torej sploh ni potrebna, poskrbet moraš samo, da ima stalno napajanje.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 3:50 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Če bo tehtnica ves čas na napajanju bo merila napačno. Sistem je tako narejen namensko. To pa pomeni, da se vsakič ko jo vključimo resetira in kalibrira glede na trenutno temperaturo.
V kolikor želiš imeti konstantno merjenje moraš izdelati nek avtomatski sistem kalibracije.
Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Uptime: 7 dni
