Tehtnica - TARA funkcija
2andrej
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2016 11:52
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 12:20 pm    Naslov sporočila:  Tehtnica - TARA funkcija Odgovori s citatom
Kupil sem tehtnico HD-300 My Weigh http://www.tehtnice.net/index.php?main_page=product_info&products_id=105 in imam problem da ima avtomatsko tara funkcijo, vedno ko jo vklopim.
Želel bi, da ročno nastavim taro in mi ko jo naslednjič vklopim tehtnico, ki je obremenjena, pokaže dejansko težo (sedaj vedno ko jo vklopim, čeprav je obremenjena, pokaže 0)
Ima kdo idejo kako bi to HW ali SW spremenil?
HD-300 My Weigh
 Velikost datoteke:  1.51 MB
 Pogledana:  10 krat
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega čisto ne razumem. Zakaj bi imel težo na tehtnici, ko je izklopljena ?
Vnos ročne tare na tej tehtnici ni mogoč, razen mogoče preko serijskega vmestnika. Koliko po navodilih vidim, tudi to ni mogoče, ker samo oddaja podatke.
Bo potrebno kupiti primerno tehtnico, ali pa narediti terminalček, ki bo to delal in iz tehtnice pobiraš samo težo preko serijskega porta.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam kuhinjsko tehtnico, ki dela popolnoma enako.
Ko jo vklopim in če je na njej kaj ali pa ne bo vedno pokazala 0 in po moje je to delovanje pravilno.
2andrej
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovanje je že pravilno tako kot je, samo moja želja je da ne rabim vedno razbremeniti tehtnice ko jo vklopim in začnem tehtati. Spreminja se teža material, ki pa je konstantno na tehtnici, jaz pa potrebujem težo vedno ko vklopim tehtnico, brez da bi jo moral vedno pred vklopom razbremeniti
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tako narejeno namesnko. tehtnica se pri vklopu samodejno postavi na "0", kar je povsem normalno funkcija. Kako naj tehtnica ve, kdaj je na nuli? Če ni razbrmenjena ?
Drugo vprašanje, zakaj bi jo potemtakem izklapljal ?
2andrej
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:53 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Saj načeloma je vedno vklopljena, problem je če zmanjka elektrike. Ko zmanjka elektrike preklopi avtomatsko na baterije in dela naprej, ko spet pride elektrika se pa resetira na 0.
Saj načeloma to ni tak problem, samo rad najdem kakšen problem da potem iščem rešitve če so možne Smile
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool
Zoprno pri tem je to, da ko želiš, da ti tehtnica tehta recimo panj (čebelji) in čebele med prinašajo in prinašajo, ti pa želiš, da ti tehtnica meri dejansko težo panja. Ne moreš vedno preračunavati koliko od prejšnjega tehtanja je novega medu...
Rešitev:
1.ne izklapljaj tehtnice (nekako onemogoči)
2.kupi namensko tehtnico (čeprav je ta dobra, obstajajo boljše)
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 4:05 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
2andrej je napisal/a:
Brez predelave ne bo šlo. Če tehtnica sedaj deluje na omrežno napetost, baterije pa so za rezervo, pač poskusi naredit obratno! Tehtnica naj deluje vedno na baterije (NiCd, NiMh...) in dodaj "pametni" polnilec zanje, da jih polni. Potem takem se ne bo resetirala nikoli.
Lojz
2andrej
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige, bom res moral urediti stalno napetost, kot sem predvideval. Sem mislil da bi šlo kako drugače, samo kot vidim ni možno.
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še najmanj predelave bo (oz. je sploh nebo), če se namesti UPS.
2andrej
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jure94 je napisal/a:
Točno to sem ravno razmišljal
mihec52
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2013 18:45
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2016 9:10 am    Naslov sporočila:  Tehtnica za panje Odgovori s citatom
Lahko pa si kupiš tehtnico za tehtanje panjev tukaj: http://www.apiscale.eu, pa potem nimaš težav s predelovanjem.
Mislim, da je vsa fora v tem, da mora bit tehtnica taka, da se funkcija Tara ne izvaja avtomatsko, ampak takrat, ko ti to želiš.
Zasledil sem že osebne tehtnice, ki to omogočajo. V čem je keč?
1. Ponavadi se osebna tehtnica prižge z dotikom in takrat se sproži tariranje, nato šele lahko stopiš nanjo in se stehtaš - ta je neuporabna.
2. Te ta nove tehtnice pa tehtajo takoj, ko stopiš na njih in predhodni dotik ni potreben. - take tehtnice torej po mojem nimajo avtomatske funkcije Tara. Predelava v bistvu torej sploh ni potrebna, poskrbet moraš samo, da ima stalno napajanje.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Če bo tehtnica ves čas na napajanju bo merila napačno. Sistem je tako narejen namensko. To pa pomeni, da se vsakič ko jo vključimo resetira in kalibrira glede na trenutno temperaturo.
V kolikor želiš imeti konstantno merjenje moraš izdelati nek avtomatski sistem kalibracije.
Lp M.
