Vprašanje okrog esp8266
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2016 11:35 pm    Naslov sporočila:  Vprašanje okrog esp8266 Odgovori s citatom
Nadaljujem testiranje darila iz te teme. Prišel sem do modulčka ESP8266. Zadevo sem poskusil s terminalom a se ne odziva na AT komande. Pravzaprav vrača tisto kar pošljem. Če izvedem reset, dobim prikaz na fotografiji. Imam dva modulčaka. Oba delata enako. Poleg terminala sem probal še putty. Rezultat je enak. Verjetno je potrebno naložit drug firmware? Na spletu je tega toliko, da se enostavno ne znajdem. Lako kdo svetuje s prve roke?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2016 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
za AT komande obkljukajte CR=CR+LF in +CR.
Možno tudi da ima Cloud FW, ampak če vrača tisto kar pošljete je to bolj znak FW firmware. Tista "nesnaga" na začetku je izpis bootloaderja pod baudom 74880.
Opis AT komand je na voljo tukaj: [Document list 4A-4B] ESP8266 AT Commands.
Lp, Bojan
Upanje ni del naše projektne strategije.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2016 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo jaz sem uporabil serijski vmesnik od Arduino ide. Nastavitve so obkrožene na spodnji sliki. Z obema, terminal in Putty, pa nikakor ni šlo. ESP8266 z AT firmwareom zahteva za vsakim ukazom "\r\n", tj, ko pritisneš Enter mora dejansko poslati še "novo vrstico". Tukaj je nekaj napisanega okoli Putty-ja.
 Velikost datoteke:  35.43 KB
 Pogledana:  26 krat
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2016 7:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poisci program ESPlorer , podpira tudi AT komande. V programu s kliki pošiljaš AT komande, toliko da boš vsaj videl ali dobiš prave odgovore.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2016 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Očitno je res težava terminal oz. putty. Z arduino terminalskega vmesnika se modulček odziva. Sedaj imam drugo delo... nadaljujem zvečer Wink.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme. Danes sem se malo igral z modulčki ESP-12E. Priklopil sem vse po navodilih ampak mi ob priklopu napajanja utripne ledica in to je to. Na komando AT se ne odziva. Kaj bi še bilo lahko narobe?
mars
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.42
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče baudrate (9600 ali 115200)
mogoče imaš obrnjena rx, tx. Se je že dogajalo da oznake niso bile prave
pošiljaš CR+LF na koncu? uporabljaš Esplorer?
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mars je napisal/a:
Baudrate sem probal oboje. TX/RX sem za foro zamenjal ampak ni efekta. CR+LF tudi pošiljam. Esplorer sem si pa ravno naložil in bom probal. Uporabljam en cenejši USB/TTL (3,3V) konverter, ki je sicer namenjen za XBee. A bi lahko bila v tem težava?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roadracer je napisal/a:
Popolnoma nič ti ne pošlje (niti kaj neberljivega) ali se ne odziva na AT komande? Tu je namreč razlika, če daš Baud na 74880 boš videl izpis bootloaderja in na tak način bi lahko recimo videl, če gre sploh v Boot from Flash mode (imaš pull-upe na ustreznih pinih?) ali gre v UART Bootloader mode.
LEDica je namreč vezana iz 3.3V preko upora direktno na TXD linijo (ko se nekaj pošilja, LED sveti).
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mars hvala. Tale namig z Esplorerjem je bil koristen. Povezal sem se na baudu 115200.
Kako zdaj naložim Arduino skico?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne dolgovezim, tukaj imaš vse razloženo.
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je uspelo. Na kratko GPIO0 iz VCC na GND. Na računalniku pa v Arduino 1.6.5 dodati podporo za ESP8266. Testiral sem z iskanjem omrežij in dela super. Za tako malo stvarco ima zmogljiv sprejem.
Cule
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 14:50
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.67
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2016 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z WiFi modulom ESP8266 (ESP-01) ki služi kot Server želim pošiljati izmerjeno razdaljo (ultrazvočni senzor) Clientu v Visual Basicu, kjer bi zajemal podatke. WiFi modul in senzor sta priključena na Arduino UNO-(ATmega 328).
Težavo imam pri komunikaciji z AT komandami med ESP8266 in arduinotom. Zanima me zakaj se mi na serijski vmesnik ne izpisujejo normalne črke/besede ampak je zraven polno nekih neberljivih znakov? (Slika)
V primeru da sem na Wifi modul priključen direktno preko RX in TX pina na Arduinu in AT komande ročno vpisujem (Brez kakršnekoli kode na Arduinu), pa na serijski vmesnik dobivam normalne - lepe odzive.
*Modul napajam z zunanjim virom - usmernik.
 Velikost datoteke:  19.79 KB
 Pogledana:  38 krat
ESP_ATC_WebServer_1.rar
Koda v Arduino
 Ime datoteke:  ESP_ATC_WebServer_1.rar
 Velikost datoteke:  938 Bytov
 Downloadano:  2 krat
Fanest
Pridružen-a: Pet 30 Sep 2011 1:02
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Fjardabyggd
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2016 5:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Cule mogoče da se ESP resetira tolikokrat namreč vedno ko se resetira pošlje kup brezveznih znakov. Preveri povezave, voltaže (3.3V!), daj večji kondenzator med VDD in VSS.
Še vedno pa ne razumem kako imaš to povezavo narejeno, mogoče zato ker nisem nikoli uporabljal arduinota.... Kdaj dobiš te znake in kdaj ne.
Namreč ESP lahko prek navadnega USB-RS232 konverterja direkt priklopiš na računalnik, isto lahko narediš tudi z mikrokontolerjem. Potem pa lahko v programu kot je RealTerm ukaze iz enega porta prenašaš na drugega, in vmes opazuješ vse kar se dogaja na terminalu - zelo preprosto za ugotavlajnje napak v kodi na mikrokontrolerju.
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2016 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru se mi zdi, da se ti ESP resetira. Poglej kaj in kako imaš priklopljeno.
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
