steklokeramična plošča Gorenje EIK 695C
lado narobe
Pridružen-a: Čet 18 Feb 2016 18:58
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Lavrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 6:16 pm    Naslov sporočila:  steklokeramična plošča Gorenje EIK 695C Odgovori s citatom
Pozdravljeni,Pri tej steklokeramični plošči sem zamenjal dva feta ki sta bila zanič.Sedaj se plošča prižge vendar napiše E5.Ali kdo ve kaj pomeni ta napaka.
L.p.
Lado Brick wall
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Tem na forumu je veliko in dobro bi bilo, da se podobna vprašanja nekako združujejo v posameznih temah, ne da vsak odpira novo, ker postaja nepregledno.
Če uporabiš iskalnik na tem forumu... te pripelje do teme, kjer si preberi odgovor uporabnika @robertos s točno tako napako.
lado narobe
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Lavrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Sem našel error kode v nekem starejšem prispevku,ki pa se je v nadaljevanju zapeljal čisto na drugo temo. Dobro pa bi bilo na koncu tudi zaključiti prispevek ,če si seveda zadevo rešil sam ali s pomočjo članov.
L.p.
Lado
tady
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 28, 2016 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam identično kuhalno ploščo in sem tudi zamenjal "feta" v resnici sta igbt-ja. In pa sveda usmernik in diode...
Sedaj deluje kuhalnik brez problema samo imam sedaj tezavo z steklokeramicno plosco. Stalno mi kaze H oziroma hot. Ali mi lahko kdo pove kako vezje zaznava kdaj je plosca vroca? Vem da ima indukcija senzorje. Steklokeramicna pa ima samo termostat pa se ta je vezan zaporedno z grelcem.
Mess with the best, Die like the rest!
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2024 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kdo ve (vsaj okvirno), kaj bi bilo, da ob vklopu indukcijske kuhalne plošče pregori varovalka ene faze?
Steklokeramičen del namreč deluje brezhibno (seveda po zamenjavi varovalke)...
... lahko sumim IGBT-je ali morda kaj drugega?
Gre pa za identičen tip kuhališča: Gorenje EIK 695C
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2024 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali IGBT oziroma izhodni tranzistorji, ali pa izhodni kondenzatorji (večji modri ali beli bloki).
