AUTO XS Polnilnik avtomobilskega akumulatorja
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 7:53 pm    Naslov sporočila:  AUTO XS Polnilnik avtomobilskega akumulatorja Odgovori s citatom
V ho.erju bo v četrtek spet naprodaj polnilec za akumulatorje.
Mislim, da je tudi na forumu bila tema o tem, pa nisem uspel najti.
Preden si ga kupim, me zanima ali ima kdo izkušnje z njim.
 Velikost datoteke:  31.44 KB
 Pogledana:  20 krat
- Absens, carens -
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že 5 let opravlja dolžnost brez kakšnih večjih pomanjkljivosti. Na njem sicer ne piše XS ampak po ohišju in izgledu upam trditi, da je enak. Z časom je edino tipka za izbiro oslabela, včasih preskoči.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni dela super. Je pa problem, če je accu zelo izpraznjen, saj ga ne začne polniti.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj je iz 2010, sicer še funkcionalen, le displej ga je ene 2 leti nazaj začel sračkat, tako da nekaj segmentov ni vidnih.
Kot pravi sscott, ni za oživljanje popolnoma (preveč) izpraznjenih. Mislim da rabi vsaj ene 7 ali 8V da začne počasi pulzno oživljat, nakar pri 11 začne polnit.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za oživljanje imam drugega, še trafo varjanta.
Rabim pa še enega malo bolj pametnega.
Hvala za info, se pravi je vreden svojega denarja.
- Absens, carens -
ran
Pridružen-a: Pon 22 Feb 2016 16:37
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.20
Kraj: kidričevo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mam ga od leta 2011. Zaenkrat še deluje ok. Sicer se je ena žička precvikala a sem jo za 2 cm skrajšal in na novo umestil na staro mesto.
Uporabljam ga dokaj pogosto še posebej po tistem ko se mi je globoko izpraznil šele 1 leto star Vartin akumulator. Pazim, da ga vsaj 1 krat mesečno polnim 24 ur na sinhrono, kot se temu reče. Ali pa ko je aku že malo švoh, tam po 4-ih zimah recimo (pa diesel a ne). Pa aku motorja preko zime, da se tu in tam napolni. Brez tega polnilca bi bil že kar nekaj krat mrzli.
Ja..JE vreden teh 20 €!
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2016 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je primeren tudi za 24 V ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 6:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
6 in 12, s tem da 6 polni samo z 0.8A max, 12 pa z 3.8A max.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgled je podoben, kot ga imajo Ctek polnilci.
LP Robi
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hofer, Lidl, Spar (brez pikic, ker to ni nobena skrivnost) in podobne trgovine prodajajo več ali manj enake izdelke, ampak z različnimi nalepkami in imeni na njih. Delovanje je pri vseh enako, dobre in slabe lastnosti prav tako.
Dobre lastnosti:
- cena
- to, da deluje, dokler ne crkne tipka
- ko je akumulator poln preklopi na dopolnjevanje
- zaščite
- majhen, lahek, priročen
Slabe lastnosti:
- če zmanjka elektrike, se izključi in ostane izključen
- pogosto odpove poslušnost edina tipka, potrebna menjava
Lastnosti nekje vmes:
- mogoče malce slaboten, ker zmore do 3A
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za avtomatske je bolje da imajo manjšo tokovno zmogljivost da polnilna napetost prehitro ne naraste ker potem prehitro gre v "float mode" in akumulator ni dovolj napolnjen.
Ceneni so 2-stopenjski (Serie PB-120), tapravi so pa 3-stopenjski (Serie PB-230).
Lp.
PA,PB-120-spec.pdf
 Ime datoteke:  PA,PB-120-spec.pdf
 Velikost datoteke:  162.63 KB
 Downloadano:  41 krat
PB-230-spec.pdf
 Ime datoteke:  PB-230-spec.pdf
 Velikost datoteke:  80.66 KB
 Downloadano:  24 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo meril izhodno napetost na osciloskopu? Glede na to, da je notri stikalni napajalnik me zanima, če ima pri polnjenju visokofrekvenčne špice podobno kot ProUser DFC530N? Nekaj naj bi celo imel samo ne vem kako naj si človek to pradstavlja:
z načinom za ponovno aktiviranje 12-V akumulatorjev in funkcijo vzdrževalnega polnjenja
PACO polnilec je ugoden z 7 stopnjami. Ne vem pa koliko dobro opravlja funcijo aktivacije za revne akumulatorje?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Vse je isti šrot. Pred nekaj dnevi sem kolegu zamenjal popolnoma crknjeno tipko na Ctek polnilcu približno enakih lastnosti in od daleč enake oblike, le da je bil ta 60 eur.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zame je to dobra lastnost. Varnost je na prvem mestu.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, no, za običajno uporabo je to v bistvu v redu, ker se le redko zgodi, da zmanjka elektrike, zato svoje delo večinoma opravi dobro. Ni pa primeren za zimsko dopolnjevanje, npr za motoriste, saj v daljšem časovnem obdobju pa elektrike le zmanjka kdaj pa kdaj. Ali je polnilnik zaradi izklopa po prekinitvi napajanja kaj bolj varen težko rečem, saj se lahko zgodi, da do prekinitve napajanja ne pride tudi več tednov, tako da varnost mora biti zagotovljena na drugačen način.
Stran 1 od 5
Uptime: 8 dni
