kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 7:53 pm Naslov sporočila: AUTO XS Polnilnik avtomobilskega akumulatorja |
V ho.erju bo v četrtek spet naprodaj polnilec za akumulatorje.
Mislim, da je tudi na forumu bila tema o tem, pa nisem uspel najti.
Preden si ga kupim, me zanima ali ima kdo izkušnje z njim.
31.44 KB |
20 krat |
_________________ - Absens, carens -
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 8:57 pm Naslov sporočila: |
Že 5 let opravlja dolžnost brez kakšnih večjih pomanjkljivosti. Na njem sicer ne piše XS ampak po ohišju in izgledu upam trditi, da je enak. Z časom je edino tipka za izbiro oslabela, včasih preskoči.
_________________ "The statement below is false."
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 8:59 pm Naslov sporočila: |
meni dela super. Je pa problem, če je accu zelo izpraznjen, saj ga ne začne polniti.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 9:19 pm Naslov sporočila: |
Moj je iz 2010, sicer še funkcionalen, le displej ga je ene 2 leti nazaj začel sračkat, tako da nekaj segmentov ni vidnih.
Kot pravi sscott, ni za oživljanje popolnoma (preveč) izpraznjenih. Mislim da rabi vsaj ene 7 ali 8V da začne počasi pulzno oživljat, nakar pri 11 začne polnit.
kose19 Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 10:57 pm Naslov sporočila: |
Za oživljanje imam drugega, še trafo varjanta.
Rabim pa še enega malo bolj pametnega.
Hvala za info, se pravi je vreden svojega denarja.
ran Član
Pridružen-a: Pon 22 Feb 2016 16:37 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.20 Kraj: kidričevo
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 11:12 pm Naslov sporočila: |
Mam ga od leta 2011. Zaenkrat še deluje ok. Sicer se je ena žička precvikala a sem jo za 2 cm skrajšal in na novo umestil na staro mesto.
Uporabljam ga dokaj pogosto še posebej po tistem ko se mi je globoko izpraznil šele 1 leto star Vartin akumulator. Pazim, da ga vsaj 1 krat mesečno polnim 24 ur na sinhrono, kot se temu reče. Ali pa ko je aku že malo švoh, tam po 4-ih zimah recimo (pa diesel a ne). Pa aku motorja preko zime, da se tu in tam napolni. Brez tega polnilca bi bil že kar nekaj krat mrzli.
Ja..JE vreden teh 20 €!
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 11:40 pm Naslov sporočila: |
Ali je primeren tudi za 24 V ?
MadMax Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 6:06 am Naslov sporočila: |
Ne.
6 in 12, s tem da 6 polni samo z 0.8A max, 12 pa z 3.8A max.
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 12:46 am Naslov sporočila: |
Izgled je podoben, kot ga imajo Ctek polnilci.
_________________ LP Robi |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 8:12 am Naslov sporočila: |
Hofer, Lidl, Spar (brez pikic, ker to ni nobena skrivnost) in podobne trgovine prodajajo več ali manj enake izdelke, ampak z različnimi nalepkami in imeni na njih. Delovanje je pri vseh enako, dobre in slabe lastnosti prav tako.
Dobre lastnosti:
- cena
- to, da deluje, dokler ne crkne tipka
- ko je akumulator poln preklopi na dopolnjevanje
- zaščite
- majhen, lahek, priročen
Slabe lastnosti:
- če zmanjka elektrike, se izključi in ostane izključen
- pogosto odpove poslušnost edina tipka, potrebna menjava
Lastnosti nekje vmes:
- mogoče malce slaboten, ker zmore do 3A
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 11:39 am Naslov sporočila: |
Za avtomatske je bolje da imajo manjšo tokovno zmogljivost da polnilna napetost prehitro ne naraste ker potem prehitro gre v "float mode" in akumulator ni dovolj napolnjen.
Ceneni so 2-stopenjski (Serie PB-120), tapravi so pa 3-stopenjski (Serie PB-230).
Lp.
 Download |
Ime datoteke: |
PA,PB-120-spec.pdf |
162.63 KB |
Downloadano: |
41 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
PB-230-spec.pdf |
80.66 KB |
Downloadano: |
24 krat |
_________________ --
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 12:37 pm Naslov sporočila: |
Ali je kdo meril izhodno napetost na osciloskopu? Glede na to, da je notri stikalni napajalnik me zanima, če ima pri polnjenju visokofrekvenčne špice podobno kot ProUser DFC530N? Nekaj naj bi celo imel samo ne vem kako naj si človek to pradstavlja:
z načinom za ponovno aktiviranje 12-V akumulatorjev in funkcijo vzdrževalnega polnjenja |
PACO polnilec je ugoden z 7 stopnjami. Ne vem pa koliko dobro opravlja funcijo aktivacije za revne akumulatorje?
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 4:42 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Vse je isti šrot. Pred nekaj dnevi sem kolegu zamenjal popolnoma crknjeno tipko na Ctek polnilcu približno enakih lastnosti in od daleč enake oblike, le da je bil ta 60 eur.
_________________ lp |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 6:08 pm Naslov sporočila: |
če zmanjka elektrike, se izključi in ostane izključen |
Zame je to dobra lastnost. Varnost je na prvem mestu.
v.j. Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 6:48 pm Naslov sporočila: |
Ja, no, za običajno uporabo je to v bistvu v redu, ker se le redko zgodi, da zmanjka elektrike, zato svoje delo večinoma opravi dobro. Ni pa primeren za zimsko dopolnjevanje, npr za motoriste, saj v daljšem časovnem obdobju pa elektrike le zmanjka kdaj pa kdaj. Ali je polnilnik zaradi izklopa po prekinitvi napajanja kaj bolj varen težko rečem, saj se lahko zgodi, da do prekinitve napajanja ne pride tudi več tednov, tako da varnost mora biti zagotovljena na drugačen način.
Uptime: 9 dni
