zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 12:29 pm Naslov sporočila: Dvojna grafika? |
Na prenosniku HP ProBook 450 imam dve grafike Intel Grapich 520 in AMD radeon R7 M340 in se mi postavlja vprašanje kdaj kakšna deluje. V helpu nekaj piše da se pojavi ikona v zgornjem desnem kotu če dela AMD in da se da to vklapljati in izklapljati. V Catlays control centru ne nejdem, se navodila in dejansko stanje nekaj ne ujema? Ne najdem tega pa sem že kar nekaj prebrskal po in prosim za razlago če je kdo že "doktoriral " na tem  |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 1:01 pm Naslov sporočila: |
Ni treba ravno doktorata...
Desni klik na neko xxx.exe bližnjico (npr. neke igre), Run with graphics processor, in izbereš s katerim gpu-jem/grafično kartico se bo odpirala ta igra.
Spodaj v istem meniju imaš še Change default graphics processor...
V ATI-AMD/CCC-ju, mislim da pod Power, je spet nek Switchable Graphics Global ali Application Settings in se poigraj z nastavitvami.
Lahko preveriš tudi v biosu (mislim, da je F10 ob vklopu kompa) pod System Config/Switchable Graphics Mode-Fixed ali Dynamic, nekaj takega. _________________ Največji čar - električar |
zamot1 Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 4:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala bom probal. |
zamot1 Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 8:08 pm Naslov sporočila: |
Sem nekaj našel, je pa večina aplikacij zaklenjena na Power saving in ne morem zamenjati. Ali slučajno veš kako jih odklenem? Iščem in iščem, toda ne najdem, vračam se ženi domov  |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 9:23 pm Naslov sporočila: |
Tole od HP-ja si preberi, sploh Dynamic in Fixed mode. Mogoče najdeš rešitev.
Poročaj. _________________ Največji čar - električar |
zamot1 Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2016 10:39 am Naslov sporočila: |
CCC pri meni je precej drugačen in po mojem mišljenju imam problem z zaklenjeno možnostjo spremembe iz Power saving na High performance. Sem posodobil driverje za obe grafični, tisto desni klik na ikono in izbira grafike se mi ne ponudi, lahko da mi manjka kakšen driver, prenosnik je bil prednaložen samo z DOS-om driverje sem naložil iz hp suporta, in imam licenčne win 8,1. Sumim da nisem prijavljen kot skrbnik? |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2016 11:10 am Naslov sporočila: |
Ja, lahko poizkusiš kot administrator a ga moraš najprej narediti vidnega, da se z njim sploh lahko logiraš.
Windows tipka + X (ali desni klik na Start) ti odpre meni kjer izbereš Command Prompt (Admin) in v oknu vpišeš ukaz:
net user administrator /active:yes
nato se odlogiraš-LogOut (izpis) in moral bi se poleg tvojega računa/imena pojaviti tudi administrator s katerim se vpišeš, počakaš še, da se zmelje namizje in poizkusiš kako se zdaj obnaša CCC.
p.s.
Pa administratorja ne pozabi zaščititi z geslom. Prav pride ob reševanju sistema ali napak pri ostalih uporabnikih/ku, ki imajo bodisi težave z virusi, samim računom itd. _________________ Največji čar - električar |
zamot1 Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2016 10:08 pm Naslov sporočila: |
Sem prijavljen kot skrbnik z lokalnim računom, tako da to ni vzrok. V Bios-u lahko izbiram med HG hibridna grafika ali UMA grafika?, izbrana je HG. Očitno bom moral sformatirat in še enkrat naložit brez integrirane grafike počasi zmankuje idej, bo treba malo dalj prespat.
LP |
