pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 7:02 pm Naslov sporočila: Indukcijska špica zaganjača |
Naredil sem elektroniko, na kateri je eden izmed vhodnih signalov v elektroniko, signal iz zaganjača na avtomobilu ,ki je priklopljen na magnet zaganjača.
Čeprav sem dal zaščitno diodo 1N4007, mi skuri čip in diodo kot kaže je povratni
tok tako velik, da dioda tega ne zdrži.
Kako naj rešim problem na najbolj eleganten način, da ne uporabim releja.
Lp PEGLA |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 8:31 pm Naslov sporočila: |
Pa če gre ta vhodni signal direktno na nek vhod logičnih vrat, bi ga bilo dobro vezati preko nekaj MegaOhmskega upora. Tako bodo precej razbremenjene tudi zaščitne diode v samem čipu.
Lp,
LP, Igor |
pegla Član
Objavljeno: Sob Jan 13, 2007 1:30 pm Naslov sporočila: |
Stvar deluje! Postavil sem upor pred diodo in diodo močnejšo.
Zahvaljujem se za pomoč.
L.P. PEGLA |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jan 15, 2007 1:13 pm Naslov sporočila: Re: Indukcijska špica zaganjača |
pegla je napisal/a: |
...Čeprav sem dal zaščitno diodo 1N4007, mi skuri čip in diodo kot kaže je povratni tok tako velik, da dioda tega ne zdrži.
Kako naj rešim problem na najbolj eleganten način, da ne uporabim releja. |
Kako je vezana ta dioda? V serijo z napajanjem, ali antiparalelno z bremenom?
Dioda sama ne glede na moč ne bo dovolj. Večkratni tokovni sunki jo bodo prej ali slej poškodovali ali uničili. V vezje je potrebno na pravem mestu vgraditi še omejitev toka. Upor, dušilka,...
Jur |
GJ Član
Objavljeno: Pon Jan 15, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: Re: Indukcijska špica zaganjača |
jur je napisal/a: |
Dioda sama ne glede na moč ne bo dovolj. Večkratni tokovni sunki jo bodo prej ali slej poškodovali ali uničili. |
Hočeš reči, da je vrhna moč motnje po času večja od 4J oziroma zunaj okna 4000W in 1mS???
No, v to precej dvomim...
jur je napisal/a: |
V vezje je potrebno na pravem mestu vgraditi še omejitev toka. Upor, dušilka,... |
Ne, če je le dioda dovolj hitra, rezina silicija pa dovolj velika in ima dovolj dobro hlajenje, da lahko sprejme sproščeno energijo v obliki toplote. Vsaka tuljava povzroči nihajni krog, kar pomeni, da je izvor EM valov. V našem primeru lahko tudi reda nekaj watov, seveda le za delček sekunde dokler se tuljava ne izniha zato tuljave v takšnem primeru niso zaželjene. Poleg diod se uporabljajo še varistorji.
LP GJ |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Jan 15, 2007 7:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa imam eno drugo vprašanje in sicer kaj uporabiti za filter prenapetosti omrežne napetosti na vhodu v vezje, se pravi na vhodu na trafo, da pri morebitnem prenapetostnem sunku ne bo poškodovalo elektronike, in to brez dušilke. Se lahko tudi v takem primeru reši s kakšnimi diodami in upori? _________________ lp, ElGrigon |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Pon Jan 15, 2007 9:19 pm Naslov sporočila: |
Varovalko ali varistor - bo pac poskodovalo element pred vezjem; energija pac mora nekam. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 16, 2007 9:40 am Naslov sporočila: |
Zaganjač: Najboljši bi bil regulator napetosti. Nekaj takega kot 7812 ali kaj podobnega. Regulatorji ob povečani vhodni napetosti zaprejo tranzistor in z tem povečajo upornost. Pri rezanju prenapetosti z diodo, kot je omenjeno zgoraj, pa je tako, kot da bi po njej tolkel z kladivom. Če bo dioda za velik tok, bo mogoče zdržala, bo pa povzročala kratkostične tokove v obliki špic (konic), ki bodo povzročali kakšen drug problem.
Trafo: Preko primarja varistor za 270 voltov. Vse skupaj mora imeti varovalko, za vsak slučaj, če bo varistor prebilo v kratek stik. Preko sekundarja pa še en varistor, seveda za ustrezno sekundarno napetost.
Jur |
Uptime: 493 dni
