Indukcijska špica zaganjača
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 7:02 pm    Naslov sporočila:  Indukcijska špica zaganjača Odgovori s citatom
Naredil sem elektroniko, na kateri je eden izmed vhodnih signalov v elektroniko, signal iz zaganjača na avtomobilu ,ki je priklopljen na magnet zaganjača.
Čeprav sem dal zaščitno diodo 1N4007, mi skuri čip in diodo kot kaže je povratni
tok tako velik, da dioda tega ne zdrži.
Kako naj rešim problem na najbolj eleganten način, da ne uporabim releja.
Lp PEGLA
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vzameš močnejšo diodo.. Wink
Recimo od Diotech-a..
BY500.. prenese 10ms 200A link: http://www.diotec.com/pdf/by50050.pdf
F1200.. prenese 10ms 375A link: http://www.diotec.com/pdf/f1200a.pdf
Aha, glede na maso silicija F1200.. prenese > 4000W/1ms.
LP GJ
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če gre ta vhodni signal direktno na nek vhod logičnih vrat, bi ga bilo dobro vezati preko nekaj MegaOhmskega upora. Tako bodo precej razbremenjene tudi zaščitne diode v samem čipu.
Lp,
Igor
LP, Igor
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2007 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar deluje! Very Happy Postavil sem upor pred diodo in diodo močnejšo.
Zahvaljujem se za pomoč.
L.P. PEGLA
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 1:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Indukcijska špica zaganjača Odgovori s citatom
pegla je napisal/a:
...Čeprav sem dal zaščitno diodo 1N4007, mi skuri čip in diodo kot kaže je povratni tok tako velik, da dioda tega ne zdrži.
Kako je vezana ta dioda? V serijo z napajanjem, ali antiparalelno z bremenom?
Dioda sama ne glede na moč ne bo dovolj. Večkratni tokovni sunki jo bodo prej ali slej poškodovali ali uničili. V vezje je potrebno na pravem mestu vgraditi še omejitev toka. Upor, dušilka,...
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 6:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Indukcijska špica zaganjača Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Hočeš reči, da je vrhna moč motnje po času večja od 4J oziroma zunaj okna 4000W in 1mS???
No, v to precej dvomim...
jur je napisal/a:
Ne, če je le dioda dovolj hitra, rezina silicija pa dovolj velika in ima dovolj dobro hlajenje, da lahko sprejme sproščeno energijo v obliki toplote. Vsaka tuljava povzroči nihajni krog, kar pomeni, da je izvor EM valov. V našem primeru lahko tudi reda nekaj watov, seveda le za delček sekunde dokler se tuljava ne izniha zato tuljave v takšnem primeru niso zaželjene. Poleg diod se uporabljajo še varistorji.
LP GJ
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa imam eno drugo vprašanje in sicer kaj uporabiti za filter prenapetosti omrežne napetosti na vhodu v vezje, se pravi na vhodu na trafo, da pri morebitnem prenapetostnem sunku ne bo poškodovalo elektronike, in to brez dušilke. Se lahko tudi v takem primeru reši s kakšnimi diodami in upori?
lp, ElGrigon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalko ali varistor - bo pac poskodovalo element pred vezjem; energija pac mora nekam.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaganjač: Najboljši bi bil regulator napetosti. Nekaj takega kot 7812 ali kaj podobnega. Regulatorji ob povečani vhodni napetosti zaprejo tranzistor in z tem povečajo upornost. Pri rezanju prenapetosti z diodo, kot je omenjeno zgoraj, pa je tako, kot da bi po njej tolkel z kladivom. Če bo dioda za velik tok, bo mogoče zdržala, bo pa povzročala kratkostične tokove v obliki špic (konic), ki bodo povzročali kakšen drug problem.
Trafo: Preko primarja varistor za 270 voltov. Vse skupaj mora imeti varovalko, za vsak slučaj, če bo varistor prebilo v kratek stik. Preko sekundarja pa še en varistor, seveda za ustrezno sekundarno napetost.
Uptime: 493 dni
