Vlaga pod omaricami - ogrevanje z grelnim kablom?
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred uporabo ventilatorja je po moje dobro prvo spucati že prizadeto mesto drugače lahko z zračenjem hitro razširiš zadevo na mesta kjer v tem trenutku problema še ni.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plesen se širi s klicami, ki jih nosi zrak naokoli.
Če je zadaj že plesen, potem je fino ko imate lahko vsak dan za kosilo precej "zdrave" "začimbe" Whistle
Škoda, da ste montirali kuhinjo "na fiksno" v nedokončano hišo (brez izolacije).
Preden se lotiš česarkoli s pihanjem, je potrebno zaveno odmaknit in očistit, sicer bo šla plesen *povsod*. In smrdelo bo po plesnivem non-stop.
Če daš zadosti močne grelne kable tik ob zid, da se bo zid ogreval na (skoraj) sobno temperaturo, potem v redu. Ni mi pa jasno, kako boš kable namontiral na zid, da bodo na gosto in s čimvečjo površino pokrivali zid - in to brez odmikanja kuhinje?
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem še študiral zadevo in verjetno bom šel res rezat. Na enem delu je od omarice do stene več kot 10cm. Razmišljal sem da bi v pultu naredil luknjo in montiral rešetko ter še eno rešetko na coklu. Ne bo najlepše, bo pa že brez ventilatorjev povzročalo veliko večje kroženja zraka. Z ventilatorji pa...
Kar se kablov tiče sem jih nameraval samo potisniti za omarico kolikor bi mi to dopuščal prostor. V tem primeru bi kabli greli bolj zrak kot steno, ki bi se grela posredno.
Verjetno ideja ni najbolj dodelana, saj so ti kabli namenjeni da se nahajajo "v mediju". Torej bi jih moral za efekt, ki ga potrebujem pritrditi vsaj na steno, če že ne pod omet. Mogoče če bi uporabil kak drugačen varen vir toplote? Bom preveril kako izgledajo tisti grelci za elektro-omarice.
Ja, tole s prenašanjem spor je dober "point". Nisem razmišljal o tem. Glede čiščenja - kar je pri tleh dosežem s spodnje strani. Flek plesni za omarico pa gre do višine okoli pol metra (gledal z ogledalom). Mogoče mi uspe vse prešpricati z varekino in potem postrgati stene s kakim "specialnim" orodjem...
Res bi se rad izognil razdiranju kuhinje. Mogoče bi šlo z leve strani, kjer bi umaknil pečico/ploščo ter potem potegnil ven najprej to in potem še kotno omarico. Da ne boste tavali v razmišljanju je spodaj skica kuhinje.
Kar se tiče hiše je pa ta končana, oz. je bila končana nekih 80 let nazaj Wink
Gre za večstanovanjsko hišo v dveh etažah, s kletjo. Stene so relativno debele, zidane. O fasadi in izolaciji smo se na sestankih do sedaj le pogovarjali. Ne bom lagal - zaenkrat kaže bolj slabo. Pa tudi z zunanjo izolacijo bi bil to še vseeno najbolj hladen del v stanovanju in bi se verjento vlaga vseeno pojavila. Pod tistim oknom bi moral biti radiator....
Postavitev elementov v kuhinji. Plesen je v levem kotu, poleg okna in sicer pod pultom na steni.
 Velikost datoteke:  33.78 KB
To mi deli!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril če ti slučajno ne pušča kakšna cev v zidu ?
Olaf
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi lahko to preveril?
Drugače gredo cevi po tleh in pridejo ravno pod koritom ven. Plesen pa raste v kotu (levo in desno za kotno omarico). Na steni ni videti kakih sledov puščanja...
Je pa napredek. Vnekaj dneh brez cokla se je vlažnost sputila na nestabilnih 75% in segrelo na skoraj 14°C. Plesen še vedno uspeva....
To mi deli!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plesen bo še lep čas uspevala. Ko bo pa vlaga kritična bo pa začela tvorit masovno količino spor.
Plesen crkuje šele pri vlažnosti pod 5%
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.48
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem našel na forumu, mogoče bo pri tebi delovalo http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=5193&start=60&postdays=0&postorder=asc&highlight=kapilarna+vlaga
Andrejj - v post
LP Nace
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš ostati dolgoročno v tem stanovanju bo verjetno najceneje in trajna rešitev razdreti kuhinjo, odštemati omet v višini enega metra in na novo ometati s sušilnim materialom npr. od Keme.
janez09
Pridružen-a: Tor 08 Mar 2016 22:48
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obujam staro temo..
imam enak problem.. vlaga za omaricami v kuhinji.
na sreco imam zraven elektriko in sem razmisljal, da bi na steno nalimal elektricno grelno folijo nekaj takega: http://www.aliexpress.com/item/One-Square-meter-floor-Heating-film-No-accessories-AC220V-far-infrared-heating-film-50cm-x-2m/32558194025.html
verjetno bi zraven dodal nek termo/higrostat, da bi se vklapljalo pri hladnih dneh.
kaksno menje, nasvet? mogoce olaf lahko pove, kako je resil?
hvala!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tašči je v starejšem bloku brez izolacije in z novimi okni, plesnilo komplet stanovanje- po kotih, za omaricami,....
Pa sem ga znotraj obložil z 2cm stiroporom in potem mrežo čez. Vse zunanje stene. Pa v dnevno sem ji postavil peč na drva- in od tedaj ni niti kančka plesni več. Nikjer. Niti za omarami.
Sedaj, po par letih, so pa izolirali cel blok še zunaj z 15cm stiropora in mislim, da bo še bolj suho po zidovih.
Moraš preprečit stik hladnega zidu z toplim zrakom. Tam se nabira kondenz. Če daš izolacijo vmes, tega prestopa ni- vsaj ne tako na hitro in kondenza ni.
3 x 3 = 9
vilko
Prispevkov: 3367
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za odvajanje vlage je potrebno ogrevanje in odzračevanje. Topel zrak vzame nase vlago in potem ga je potrebno odvesti proč da pride hladen zrak z nizko vsebnostjo vlage, le tega ogrejemo in prevzame vlago nase itd.
Dobra toplotna izolacija kot je omenil ro-bi deluje, če je vir vlage v zraku. Potem se le ta ne kondezira na mrzli površini, ker je le ta toplotno izolirana od zidu.
Če je vir vlage v zidu, ker prihaja iz temeljev, potem je akcija zahtevnejša - ogrevanje in zračenje, in še boljše, ampak dražje, sanirati hidroizolacijo pod zidom.
Če je to zunanji zid, potem na zunanji strani hiše potko ob hiši asfaltirati ali obložiti in poskrbeti za odvodnjavanje meteorne vode proč od hiše.
Stran 3 od 3
Uptime: 11 dni
