gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
TN-C je dokaj pogosta stvar v industriji, za hišne inštalacije pa res ni primerna.
aly Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Če pri takšni vezavi prekinemo dovodno nulo bodo vsi enofazni porabniki sklenjeni v zvezdišče faz in delovali medfazno (400V). |
Hmm, tole ne bo držalo.
Porabniki so bili prej povezani v zvezdo in se ne more kar sama transformirati v trikot.
Če so porabniki enaki (recimo 1kW na vsaki fazi proti ničli), potem tudi po prekinitvi ničelnega vodnika sistem ostane delujoč brez dimnih efektov. Ker je bil prej tok preko ničelnega vodnika enak 0 in sedaj je tudi (ko je prekinjen). Ustvari se virtualna / plavajoča ničla.
Zabavno postane potem, ko se na eni fazi poveča poraba. Takrat virtualno ničlo potegne proti tisti fazi (napetost na porabniku se zmanjša), zato pa se poveča napetost na preostalih dveh porabnikih na drugih fazah.
Če v takem primeru en porabnik povečaš na recimo 5kW, bosta druga dva hitro pokojna. Dokler pa je poraba vsaj približno porazdeljena, pa sistem zdrži.
Preizkušeno
protoncek Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 10:36 am Naslov sporočila: |
torej pridemo do situacije ko te nekdo kliče "ej pridi pogledat vsake toliko časa me zruka ko šlatam štedilnik, ampak ne vedno..." in ko ti prideš tja te sicer nič ne ruka, samo preizkuševalec ti brli --in ti ni nič jasno
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 5:05 pm Naslov sporočila: |
Kot sem napisal..., jasno pa je da ob simetrični obremenitvi vseh faz ne bo razlik.
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 6:31 pm Naslov sporočila: |
Torej
Se razjasnite da je pri
TN-C: sistem z nevtralno točko sistema, kjer je N in PE združena
(pomeni 3 faze + {ničelni, skupaj z (zaščitnim - ozemljenim) vodnikom = en vodnik}, skupaj torej štiri žice. V praksi pomeni zelo kvalitetno ozemljena N (ničla).
Dovoljuje sistem zašćite proti visoki napetosti dotika samo ničenje in ne bluzite z nekimi FID stikali, če nimaš napravljene samostojne ozemljitve.
Ta sistem - ničenje- se je včasih uporabljal povsod.
Kasneje samo še v mestih (v času ZNS zašćitno napetostno odklopno stikalo) kjer se je lahko zagotovilo dovolj kvalitetno ozemljeno N ničlo.
Danes pa se uporablja samo še pri velikih porabnikih (industrija itd.), ker še nisem videl FID (tokovno diferencialno odklopno stikalo)stikala, ki bi bil zmožen odklopiti 1 kA.
Uvaja pa se že varianta, da mora biti vsaka električna naprava tudi v industriji priklopljena preko FID stikala. Porabnik sam si pa mora zagotoviti dovolj kvalitetno ozemljilo.
Marjan
gregor.george Neznanec
Pridružen-a: Sob 19 Mar 2016 4:57 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Mar 19, 2016 5:03 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Kaj pa če se na strani omrežja prekine ničelni in hkrati ozemlitveni vodnik
je fazni potencial (220V proti zemlji) na vseh napravah ki imajo priklopljen
rum-zel vodnik. FID ne izklopi.
A ničenje pa v tem primeru pomaga?
qwertz Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2016 10:36 am Naslov sporočila: |
Če odbije ničlo, potem imaš problem. Zvezdisce se prestavi ob vklopu tri faznega porabnika in imaš medfazno napetost namesto fazne.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Mar 19, 2016 10:37 am Naslov sporočila: |
gregor.george je napisal/a: |
Pozdravljeni
A ničenje pa v tem primeru pomaga? |
Fid mora izklopit ob napaki, no ja ko steče dovolj velik tok. Za sedaj je še veliko fidov 0.5A v uporabi.
Pri ničenju pa ni fida in nočem niti pomisliti kaj se zgodi, ko izgubiš nulo pa se tuširaš.
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2016 9:19 pm Naslov sporočila: |
Če imaš v kopalnici narejeno lokalno izenačitev potenciala, torej povezano skupaj bano, vodovod, radiator, bojler, in še kaj, kar je tam kovinskega, se ne zgodi nič.
Ampak stare instalacije navadno tega nimajo.
_________________ lp |
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 11:27 am Naslov sporočila: |
Še malo teorije oa vrstah razdelilnih sistemov glede ozemljitve iz knjige Električne inštalacije.
Pri nas se večina uporablja TN-C sistem (slika 1.03), TN-C-S sistem (slika 1.05) ter TT sistem (slika 1.06).
V TN-C sistemu FID stikalo ne bo delovalo, saj morata biti za pravilno delovanje FID stikala ozemljitveni in nevtralni (nula) vodnik ločena.
 Download |
Ime datoteke: |
Razdelilni sistem glede na ozemljitev.pdf |
330.97 KB |
Downloadano: |
43 krat |
matjazp Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 11:54 am Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Pri ničenju pa ni fida in nočem niti pomisliti kaj se zgodi, ko izgubiš nulo pa se tuširaš. |
... Trese...
Če ima bojler slabo nulo oz. je brez, potem se električni tokokrog zaključi preko ozemljitve (in vodovodne inštalacije)...
matjazp Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 12:01 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj teorije o zaščiti. Saj vem, da je teorije vedno preveč, vendar mogoče komu pride prav...
 Download |
Ime datoteke: |
Zaščita pri posrednem dotiku.pdf |
3.19 MB |
Downloadano: |
33 krat |
Tamic Neznanec
Pridružen-a: Sob 31 Dec 2016 11:43 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Dec 31, 2016 1:09 pm Naslov sporočila: |
Imam eno vprašanje. Ravnokar sem v enem stanovanju preurejal instalacijo, ki je bila izvedena z ničenjem. Zanima me, če ste imeli izkušnje s tem, da je celotna inštalacija izvedena s kabli, ki imajo tri žile vse do vtičnice, ničenje pa je bilo izvedeno v razdelilni dozi pod stropom? Če prav razumem je bila instalacija že izvedena za možnost vgradnje fida, vendar se ta še takrat ni vgradil? Hvala za odgovor ter lep pozdrav.
Nace Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2016 1:19 pm Naslov sporočila: |
Tri žice morajo biti vse do omarice z avtomati!
_________________ LP Nace |
Tamic Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 31, 2016 5:38 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
Tri žice morajo biti vse do omarice z avtomati! |
To je že res, vendar od varovalk naprej do vtičnice pri ničenju ne potrebuješ treh žic, v tem primeru pa so vseeno položene, verjetno zaradi možnosti kasnejše vgradnje fid stikala, če se ne motim? Lp
