FID stikalo vs ničenje
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TN-C je dokaj pogosta stvar v industriji, za hišne inštalacije pa res ni primerna.
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Če pri takšni vezavi prekinemo dovodno nulo bodo vsi enofazni porabniki sklenjeni v zvezdišče faz in delovali medfazno (400V).
Hmm, tole ne bo držalo.
Porabniki so bili prej povezani v zvezdo in se ne more kar sama transformirati v trikot.
Če so porabniki enaki (recimo 1kW na vsaki fazi proti ničli), potem tudi po prekinitvi ničelnega vodnika sistem ostane delujoč brez dimnih efektov. Ker je bil prej tok preko ničelnega vodnika enak 0 in sedaj je tudi (ko je prekinjen). Ustvari se virtualna / plavajoča ničla.
Zabavno postane potem, ko se na eni fazi poveča poraba. Takrat virtualno ničlo potegne proti tisti fazi (napetost na porabniku se zmanjša), zato pa se poveča napetost na preostalih dveh porabnikih na drugih fazah.
Če v takem primeru en porabnik povečaš na recimo 5kW, bosta druga dva hitro pokojna. Dokler pa je poraba vsaj približno porazdeljena, pa sistem zdrži.
Preizkušeno Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej pridemo do situacije ko te nekdo kliče "ej pridi pogledat vsake toliko časa me zruka ko šlatam štedilnik, ampak ne vedno..." in ko ti prideš tja te sicer nič ne ruka, samo preizkuševalec ti brli --in ti ni nič jasno Shocked
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Kot sem napisal..., jasno pa je da ob simetrični obremenitvi vseh faz ne bo razlik.
lp, ElGrigon
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej
Se razjasnite da je pri
TN-C: sistem z nevtralno točko sistema, kjer je N in PE združena
(pomeni 3 faze + {ničelni, skupaj z (zaščitnim - ozemljenim) vodnikom = en vodnik}, skupaj torej štiri žice. V praksi pomeni zelo kvalitetno ozemljena N (ničla).
Dovoljuje sistem zašćite proti visoki napetosti dotika samo ničenje in ne bluzite z nekimi FID stikali, če nimaš napravljene samostojne ozemljitve.
Ta sistem - ničenje- se je včasih uporabljal povsod.
Kasneje samo še v mestih (v času ZNS zašćitno napetostno odklopno stikalo) kjer se je lahko zagotovilo dovolj kvalitetno ozemljeno N ničlo.
Danes pa se uporablja samo še pri velikih porabnikih (industrija itd.), ker še nisem videl FID (tokovno diferencialno odklopno stikalo)stikala, ki bi bil zmožen odklopiti 1 kA.
Uvaja pa se že varianta, da mora biti vsaka električna naprava tudi v industriji priklopljena preko FID stikala. Porabnik sam si pa mora zagotoviti dovolj kvalitetno ozemljilo.
Marjan
gregor.george
Pridružen-a: Sob 19 Mar 2016 4:57
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 5:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kaj pa če se na strani omrežja prekine ničelni in hkrati ozemlitveni vodnik
je fazni potencial (220V proti zemlji) na vseh napravah ki imajo priklopljen
rum-zel vodnik. FID ne izklopi.
A ničenje pa v tem primeru pomaga?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če odbije ničlo, potem imaš problem. Zvezdisce se prestavi ob vklopu tri faznega porabnika in imaš medfazno napetost namesto fazne.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregor.george je napisal/a:
Pozdravljeni
Fid mora izklopit ob napaki, no ja ko steče dovolj velik tok. Za sedaj je še veliko fidov 0.5A v uporabi. Think Whistle
Pri ničenju pa ni fida in nočem niti pomisliti kaj se zgodi, ko izgubiš nulo pa se tuširaš.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš v kopalnici narejeno lokalno izenačitev potenciala, torej povezano skupaj bano, vodovod, radiator, bojler, in še kaj, kar je tam kovinskega, se ne zgodi nič.
Ampak stare instalacije navadno tega nimajo.
matjazp
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
Kraj: Blejska Dobrava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo teorije oa vrstah razdelilnih sistemov glede ozemljitve iz knjige Električne inštalacije.
Pri nas se večina uporablja TN-C sistem (slika 1.03), TN-C-S sistem (slika 1.05) ter TT sistem (slika 1.06).
V TN-C sistemu FID stikalo ne bo delovalo, saj morata biti za pravilno delovanje FID stikala ozemljitveni in nevtralni (nula) vodnik ločena.
Razdelilni sistem glede na ozemljitev.pdf
 Ime datoteke:  Razdelilni sistem glede na ozemljitev.pdf
 Velikost datoteke:  330.97 KB
 Downloadano:  43 krat
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
... Trese...
Če ima bojler slabo nulo oz. je brez, potem se električni tokokrog zaključi preko ozemljitve (in vodovodne inštalacije)...
matjazp
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj teorije o zaščiti. Saj vem, da je teorije vedno preveč, vendar mogoče komu pride prav...
Zaščita pri posrednem dotiku.pdf
 Ime datoteke:  Zaščita pri posrednem dotiku.pdf
 Velikost datoteke:  3.19 MB
 Downloadano:  33 krat
Tamic
Pridružen-a: Sob 31 Dec 2016 11:43
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje. Ravnokar sem v enem stanovanju preurejal instalacijo, ki je bila izvedena z ničenjem. Zanima me, če ste imeli izkušnje s tem, da je celotna inštalacija izvedena s kabli, ki imajo tri žile vse do vtičnice, ničenje pa je bilo izvedeno v razdelilni dozi pod stropom? Če prav razumem je bila instalacija že izvedena za možnost vgradnje fida, vendar se ta še takrat ni vgradil? Hvala za odgovor ter lep pozdrav.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tri žice morajo biti vse do omarice z avtomati!
LP Nace
Tamic
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
To je že res, vendar od varovalk naprej do vtičnice pri ničenju ne potrebuješ treh žic, v tem primeru pa so vseeno položene, verjetno zaradi možnosti kasnejše vgradnje fid stikala, če se ne motim? Lp
Stran 3 od 3
