Tranzistor kot stikalo 12V
XOR
Pridružen-a: Tor 15 Mar 2016 21:03
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2016 7:22 pm    Naslov sporočila: icon_impressed Tranzistor kot stikalo 12V Odgovori s citatom
Imam neko vprašanje, na katerega ne najdem odgovora na stricu Googlu. Imam tranzistor NPN in ga želim konfigurirati kot stikalo. Tukaj objavljam primer tega vezja za uporabo z Arduinom, da ob prisotnosti 5V začne tranzistor prevajati in se 12V ''prenese'' naprej. Vezje deluje brez problemov.
Ker imam v mislih narediti neko vezje za v avto, me zanima, kako lahko 5V nadomestim z 12V? Da ob prisotnosti pulza 12V se tista napetost na collectorju prenese naprej?
Pa še nekaj: tranzistor ''potrebuje'' 0.7V iz baze na emitter da začne prevajati. Kako vedeti kakšno napetost dobimo na bazi tranzistorja, ko dodamo nek upor, da omejimo tok skozi bazo?
Slike pripbjaj na forum
 Velikost datoteke:  9.29 KB
 Pogledana:  6464 krat
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google v angleščini pozna veliko na to temo.
Tvoj porabnik bo v bistvu namesto upora Rc, torej boš moral porabnikovo maso vklapljat in izklapljat.
Za ostalo boš moral pogledati datasheet od tranzistorja. V osnovi boš rabil transzistor, ki bo zdržal dovolj toka glede na porabo porabnika, potem pa poglej koliko ima ta tranzistor ojačanje. Tok porabnika nato deli s tem faktorjem ojačanja. Tako boš dobil potreben bazni tok, ki mora tečti v bazo, da bo tranzistor polno odprt pri tvojem toku čez breme. Zagotoviš ga tako, da določiš upornost Rb, da bo pri 5 - 0,6 = 4,4 V na uporu Rb tekel čez ta upor želen bazni tok. Ker želiš, da zadeva zanesljivo deluje kot stikalo, boš upornost tega upora še nekoliko zmanjšal za vsak slučaj.
Če je porabnik zmerno velik, boš morda potreboval hladilno teo za hlajenje tranzistorja. Če imaš zelo velik porabnik, zna bit bazni tok večji, kot ga dovoli tvoj digitalni izhod. V tem primeru boš rabil darlington tranzistor ali MOSFET tranzistor, kjer je situacija rahlo drugačna.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 4:06 am    Naslov sporočila: icon_impressed Re: Tranzistor kot stikalo 12V Odgovori s citatom
XOR je napisal/a:
Del tranzistorja med Bazo in Emiterjem se obnaša kot dioda v prevodni smeri. To pomeni, da začne pri cca 0,7V bistveno bolj prevajati kot pod 0,7V. Tok, ki zmore teči med B in E, se že ob minimalni spremembi napetosti tako zelo poveča, da pri uporabi tranzistorja kot stikalo to spremembo napetosti kar zanemarimo.
Poenostavljeno gledano ima tako polno odprt tranzistor med B in E "konstantnih" 0,7V.
Upor se določi iz toka, ki takrat teče v Bazo. R =(5V - 0,7V)/Ibazni
Bazni tok Ibazni=Icolector/hfe je odvisen od ojačenja tranzistorja (v datasheetu parameter "hfe", gledaš minimalno vrednost) in toka skozi Colector (in breme).
Polno odprt bipolarni tranzistor ima med C in E nekje 0,2 do 0,3V, razlika do 12V je na bremenu.
Če bo breme močnejše (velik Ic in posledično Ib), pazi še, da ne boš preobremenil pina od Arduina. V tem primeru lahko uporabiš N-MOS-FET ali darlington tranzistor.
Pazi tudi na maksimalen Ib (v dataasheetu glej Absolute Maximum Ratings) in za dolgotrajno odprt tranzistor ne iti čez polovico navedene vrednosti.
LP, Igor
XOR
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 6:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Se pravi da če želim namesto 5v (glej sliko) imeti 12v moram samo zamenjati vrednost upora Rb? Ce upostevamo padec 0.7v:
U=11.3v
R=11.3v/ (Ib/Hfe)
Je ta izracun pravilen za Rb, pri cemer vzamem se malo vecjo vrednost Rb od izracunanega?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema močno spominja na temo Tranzistorsko vezje.
Pošteno je, da se najprej pregleda obstoječo (lahko dostopno) literaturo (splet, ki vsebuje tudi že obstoječe forume) in šele potem sprašuje.
XOR
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo. Prebral sem ze veliko clankov in tem glede tranzistor driverja. Vse mi je jasno, vendar na vsakem vezju je napetost na bazi manjsa od napetosti na kolektorju. Mene samo zanima kako narediti tranzostor driver kjer sta napetost na bazi in napetost na kolektorju 12v?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kod pa dobi tvoj tranzistor na bazi 12V ? Raba tranzistorja kot stikala je običajno v tem, da z majhno močjo (napetost, tok) krmiliš večjo moč.
XOR
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si narobe predstavljam kako tranzistor deluje in/ali je sploh primeren za to. Recimo da imamo nek pulzni izhod, ki je omejen z maksimalnim tokom 20mA in z napetostjo 12V (ob vsakem pulzu da 12V). Mi želimo, da se nam ob pulzu aktivira 12V rele, ki ima upornost tuljave 70ohmov. Za delovanje rabi rele 170mA, kar pa ne moremo vezati direkt na izhod našega pulznega generatorja.
A se da to rešiti z uporabo tranzistorja? Na internetu najdem samo varjante, kjer pulzni izhod daje 5V in ne 12V. Govorimo o bipolarnih tranzistorjih in ne MOSFETih.
Hvala.
EDIT: Bi tole vezje delovalo? hFE tranzistorja je 400.
Moj razmislek: bazni upor ima napetsot 11,3V (0,7V je na tranzistorju). Če želimo imeti maksimalen tok skozi breme 170mA moramo skozi bazo dovoliti tok 170mA/400. Pri 11,3V in 425uA potrebujemo bazni upor 26kOhm.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bipolarni tranzistor je tokovno krmiljen element.
Napetost v prevodno orientiranem bazno-emitorskem pn spoju pa znaša tipično 0,7V. Preostalo mora biti nekje zunaj (na baznem uporu).
Če želiš imeti hkrati na bazi in kolektorju 12V (glede na emitor) brez uničenja tranzistorja, potem potrebuješ tranzistor z vgrajenim baznim uporom(a).
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
XOR je napisal/a:
Pravzaprav bi, edinole jaz bi uporabil manjši bazni upor. Za zanesljivejše odpiranje bi nastavil bazni tok kakih 5mA, kar generator pulza z lahkoto prenese. Torej cca 2200 ohmski upor (2,2k).
EDIT: Seveda pa ne smeš pozabiti na zaščitno diodo paralelno k relejevi tuljavici (na tvoji risbi 70 ohm upor). In sicer katodo zgoraj na +12V, anodo pa na stično točko med kolektorjem in relejem.
Ta dioda je NUJNA! ni pa bistvenega pomena, kakšna je. Nekaj od recimo 1N400x
XOR
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije. Za diodo vem ja, tukaj je samo nisem narisal Smile.
Lahko se kdo potrdi da vezje deluje? Bil bi zelo hvalezen. Hvala
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za potrditev, da vezje deluje ni dovolj podatek o Hfe.
Navedi konkreten tip (oznako) tranzistorja, ki ga misliš uporabiti...
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej na google od tranzistorja TIP120. To je darlington NPN tranzistor. Jaz sem ta tranzistor uporabil v ta namen, da sem z arduinom, krmilil 12V žarnico. Za bazni upor sem dal 2k upor.
XOR
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru sem uporabil hFE 400. V resnici imam veliko tranzistorjev BC548c (to so NPN) in BC557c (PNP). Verjetno se s temi ne da takšnega vezja narediti mar ne? Imam tudi neke KSP2222a samo po datasheetih sodec imajo le nižji hFE od BC.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat prečitaj kaj ti je napisal damjango en post nad tvojim!
Tukaj pa imaš podatkovni list.
Uptime: 7 dni
