Vgradna pečica gorenje oznaka napake F85
karlek
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:  Vgradna pečica gorenje oznaka napake F85 Odgovori s citatom
Prosm, če mi lahko kdo razloži kaj pomeni oznaka F85 na vgradni pečici Gorenje PININFARINA letnik 2003 (ostali podatki so trenutno neznani). Zanima me tudi če naj zadevo popravljam ali naj razmišljam o nakupu nove.Hvala za odgovor.
lp karlek
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga...
Gorenje_TO600_601_fault_codes_4-032-0801-en.pdf
 Ime datoteke:  Gorenje_TO600_601_fault_codes_4-032-0801-en.pdf
 Velikost datoteke:  132.78 KB
 Downloadano:  119 krat
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podatki za vgradni štedilnik GORENJE PININFARINA B 50 EP LETNIK 2003
LP KARLEK
Bobo171717
Pridružen-a: Ned 25 Nov 2012 16:36
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je danes tudi pojavila ta napaka, pa nikjer ne najdem kje je napaka. Prosim za pomoc
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
F85 ambient temperature too high (> 85°C) – temperature around electronic module is
higher than 85 deg.C. Check for the reason in malfunction in cooling ventilator
operation or other source of abnormal heat.
Blokiran hladilni ventilator?
LP,
Igor
IztokG
Pridružen-a: Sre 06 Apr 2016 10:12
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2016 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo pečico Gorenje Pinifarina EVP655-18T in pojavljajo se kode napak F27, F34 in F23. Ko sem razdrl komandno ploščo sem na zadnji strani vezja opazil črn madež
oz. verjetno posledica, da se je kaj zelo pregrelo ali pa skurilo. Ima kdo mogoče kakšen načrt - shemo vezja, da bi probal kaj popraviti? (sliko prilagam)
Hvala za kakršnokoli pomoč.
Iztok
 Velikost datoteke:  2.62 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  4.22 MB
 Pogledana:  74 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 09, 2016 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri tisto diodico ki jo imaš v tvojem krogcu. To je verjetno kaka zener dioda ( govorim na pamet brez načrta) in se navadno pregreva in verjetno ni vzrok napake. Najprej dobro preglej vse spoje ( po možnosti z lupo) kajti največkrat je to vzrok napak ( pregrevanje in vibracije ).
LP Brane
IztokG
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2016 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spravil sem se razdirati pečico najprej iz razloga, ker spodnji grelec že nekaj časa ni deloval. Moja draga je tudi upala, da je "samo" grelec. Ko sem razstavil pečico in prišel do grelca je izgledal kot novi. Po meritvah in testu direktno na 230V ugotovil, da je dober. Ker pa tudi že nekaj časa digitalna ura ni prikazovala celotnih številk sem sumil, da je kakšen slabi stik na komandni senzorski plošči ali pa releju, ki vklaplja grelec (verjetno). Tako sem prišel do vezja na katerem sem opazil črn madež, kot sem zgoraj opisal. Tisto zener diodo sem zamenjal z drugo, nisem pa preveril točne vrednosti tako,a potem je pa začelo z F27, F34 in F23. Vstavil bom staro nazaj in upal, da bo vsaj tako delovalo kot prej. Tabela napak bi prav prišla, če bi se dala dobiti, prosim.
Hvala za pomoč.
Iztok
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2016 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A prav razumem, da si namesto neznane zenerce prilotal drugo neznano zenerco in upal, da bo delovalo?
IztokG
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2016 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je....moja napaka. Sem zamenjal z prejšnjo, ki je bila notri in sedaj vsaj deluje tako kot prej. Moti edino, da displej ure ne kaže vseh celotnih številk. Pravtako ne gori displej za spodnji grelec kar je zmedlo mojo drago in je mislila, da grelec ne deluje...ampak on veselo greje Smile. Tako, da na koncu sploh ni bilo velike okvare kot smo mislili ampak samo okvara na displeju, kar pa ne vem. če se da kaj rešiti. Ko sem panel razdrl in odlotal konektorje, da sem lahko odmaknil vezano ploščo sem videl, da je notranjost kjer so led diode zalita v smolo. Sad
Je kakšno upanje?
Hvala.
IztokG
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno kako popraviti senzorje pravzaprav občutljivost, ker nekateri so zelo težko odzivni. Dolgo moraš pritiskati, da se kaj zgodi.
Hvala.
Purly
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2016 12:47
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2016 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ji že trikrat podaljšal živjenje tako da sem tiste gumice zavil v alu folijo. Pomaga za kako leto ali dve nato ponoviš vajo.
 Velikost datoteke:  389.14 KB
 Pogledana:  43 krat
IztokG
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Purly.....še danes probam.
IztokG
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2016 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar deluje....hvala Purly.
Se je pa danes pojavila nova napaka in sicer, ko smo koncali z peko je zacela pecica kar sama piskat.
Kar nekaj casa je obcasno dvakrat zapiskala, tako da ne vem, kaj jo "trga".
IztokG
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So te gumijaste cevke iz česa posebnega ali je samo navadna guma?
Nekje verjetno dobi stik, da občasno sama piska. Pa tudi pri peki temperatura na displeju kar sama odšteva iz 200 do recimo 60 stopinj. ??
Hvala
