Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 10:53 am Naslov sporočila: Led reflektor 20W+ PIR senzor |
Na zunanjo razsvetljavo katera ima nočni senzor, se priklopil še led reflektor preko PIR senzorja ampak zadeva ne deluje kot bi morala oz. led reflektor utripa ker PIR senzor stalno vklaplja in izklaplja. Ne vem kaj je narobe? _________________ Prejudice is ignorance... |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 11:17 am Naslov sporočila: |
PIR senzor ima verjetno še fotoupor, da zazna svetlost. Montiraj ga tako, da nanj ne bo svetila LED. |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 11:28 am Naslov sporočila: |
Tebi se očitno svetloba vključenega reflektorja od nečesa odbije nazaj. (svetla površina v bližini reflektorja) In si dobil efekt "žmigavca". Ali pa je s samo elektroniko reflektorja kaj narobe. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Apr 21, 2016 11:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 11:33 am Naslov sporočila: |
Sem držal pokrit senzor pa vseeno utripa. Ko pa za mizo priključim senzor in led, deluje normalno. _________________ Prejudice is ignorance... |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 12:53 pm Naslov sporočila: |
Nočni rele ima za preklop rele ("škljoca") ali triak (neslišen preklop)?
V prvem primeru bi stvar morala b.p. funkcionirat, če nisi nekaj pri priklopu spregledal.
V drugem primeru se nočni rele in senzor "ne marata" in je treba kaj dodat oz. zamenjat.
Edit: povej še, kaj - kakšna je tista zunanja razsvetljava
Točnejša rešitev, ko odgovoriš na vprašanje. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 12:57 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
V drugem primeru se nočni rele in senzor "ne marata" in je treba kaj dodat oz. zamenjat. Točnejša rešitev, ko odgovoriš na vprašanje. |
Mislim da se nočni rele in senzor ne marata, ker utripa tudi vsa ostala javna razsvetljava. Ima pa rele, se sliši. Kaj bi bilo potrebno dodat oz. zamenjati? _________________ Prejudice is ignorance... |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 6:11 pm Naslov sporočila: |
Pa ti svetloba z reflektorja sigurno ne pride do foto celice na nočnem releju? |
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 6:56 pm Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Sigurno. _________________ Prejudice is ignorance... |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 7:00 pm Naslov sporočila: |
Lizard64 je napisal/a: |
Mislim da se nočni rele in senzor ne marata, ker utripa tudi vsa ostala javna razsvetljava. |
In tega seveda nisi mogel napisati takoj, ko si zastavil vprašanje, kenede? To je treba iz tebe izvleči skoraj na silo. O kakšni javni razsvetljavi govoriš? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 7:14 pm Naslov sporočila: |
No ja, zunanja rasvetljava je, tiste bele žarnice 120W ali nekaj takega. Ta je vezana preko nočnega senzorja. Jih je pa kakih 15 vsaj. Ima to vpliv? _________________ Prejudice is ignorance... |
carli Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 9:19 pm Naslov sporočila: |
Hm jaz bi reflektor priklopil na stalno fazo, če obstaja na tem mestu. Za test tudi na podaljšek.
Kakšnjo motnjo bi naj poslal led reflektor ob vklopu pa pojma nimam. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Apr 22, 2016 5:12 am Naslov sporočila: |
Vse to že preiskušeno deluje normalno. Na zunanji razsvetljavi kjer je nočni senzor in 15 tistih luči pa preko pir senzorja utripa. Brez senzorja deluje normalno. _________________ Prejudice is ignorance... |
carli Član
Objavljeno: Pet Apr 22, 2016 7:40 am Naslov sporočila: |
Kaj pa drug pir senzor?  |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Apr 22, 2016 8:39 am Naslov sporočila: |
Tisti je pa samo nočni senzor. _________________ Prejudice is ignorance... |
