Led reflektor 20W+ PIR senzor
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 10:53 am    Naslov sporočila:  Led reflektor 20W+ PIR senzor Odgovori s citatom
Na zunanjo razsvetljavo katera ima nočni senzor, se priklopil še led reflektor preko PIR senzorja ampak zadeva ne deluje kot bi morala oz. led reflektor utripa ker PIR senzor stalno vklaplja in izklaplja. Ne vem kaj je narobe?
Prejudice is ignorance...
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIR senzor ima verjetno še fotoupor, da zazna svetlost. Montiraj ga tako, da nanj ne bo svetila LED.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tebi se očitno svetloba vključenega reflektorja od nečesa odbije nazaj. (svetla površina v bližini reflektorja) In si dobil efekt "žmigavca". Ali pa je s samo elektroniko reflektorja kaj narobe.
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Apr 21, 2016 11:43 am; skupaj popravljeno 1 krat
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem držal pokrit senzor pa vseeno utripa. Ko pa za mizo priključim senzor in led, deluje normalno.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nočni rele ima za preklop rele ("škljoca") ali triak (neslišen preklop)?
V prvem primeru bi stvar morala b.p. funkcionirat, če nisi nekaj pri priklopu spregledal.
V drugem primeru se nočni rele in senzor "ne marata" in je treba kaj dodat oz. zamenjat.
Edit: povej še, kaj - kakšna je tista zunanja razsvetljava
Točnejša rešitev, ko odgovoriš na vprašanje.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
V drugem primeru se nočni rele in senzor "ne marata" in je treba kaj dodat oz. zamenjat. Točnejša rešitev, ko odgovoriš na vprašanje.
Mislim da se nočni rele in senzor ne marata, ker utripa tudi vsa ostala javna razsvetljava. Ima pa rele, se sliši. Kaj bi bilo potrebno dodat oz. zamenjati?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti svetloba z reflektorja sigurno ne pride do foto celice na nočnem releju?
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Sigurno.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lizard64 je napisal/a:
In tega seveda nisi mogel napisati takoj, ko si zastavil vprašanje, kenede? Evil or Very Mad To je treba iz tebe izvleči skoraj na silo. O kakšni javni razsvetljavi govoriš?
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, zunanja rasvetljava je, tiste bele žarnice 120W ali nekaj takega. Ta je vezana preko nočnega senzorja. Jih je pa kakih 15 vsaj. Ima to vpliv?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm jaz bi reflektor priklopil na stalno fazo, če obstaja na tem mestu. Za test tudi na podaljšek.
Kakšnjo motnjo bi naj poslal led reflektor ob vklopu pa pojma nimam.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2016 5:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse to že preiskušeno deluje normalno. Na zunanji razsvetljavi kjer je nočni senzor in 15 tistih luči pa preko pir senzorja utripa. Brez senzorja deluje normalno.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2016 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa drug pir senzor? Think
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2016 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Tisti je pa samo nočni senzor.
