Pomivalni stroj GORENJE GVI 682
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2016 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še nisi našel imaš tukaj >>KLIK<< manual za ta stroj in v njem tudi kako je priključen ta hidrostat. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
energetik94
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 16:18
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.24
Kraj: Okolica Logatca
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2016 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav videl v navodilih moraš rdečo žico priključiti na skrajni desni kontakt, modro žico pa skrajno levo...sredinski kontakt pa ostane prost....pa cevka? Je bila takole u luftu ko si odstranil stranico?...potem mora biti kaksn priklop tam gor na labirintu...poizkusi nekam natakniti...na sliki se sicer nic ne vidi da bi lahko kam nataknil....
Dobrega štromarja samo slab šnopc strese! Smile
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2016 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ohmmetrom izmeriš na presostatu katera kontakta prevajata in nanju preklopiš žici. Za test presostata pa pihneš vanj in mora preklopit.
LP Nace
magic
Pridružen-a: Tor 29 Mar 2016 10:26
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No fino, zdaj mi je pa še odvodna cev počila Brick wall
 Velikost datoteke:  2.64 MB
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2016 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ker sem danes že tretjič servisiral od najemodajalke pomivalni stroj GVI 682 in vanj vložil že prekleto dosti časa, sem se odločil da spišem vse kar se je dogodilo meni in sem uspešno rešil. Vse sem opisal tukaj: http://gregornikolic.com/sl_SI/gorenje-in-pomivalni-stroj/
LP! Gregor
magic
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Gregor za izčrpne informacije, mi bodo prav prišle pri reševanju mojega problema. Zanima me še kam se natakne črna cevka, ki se jo vidi na zadnji sliki tvojega bloga spodaj levo, in gre od presostata naprej, a se slike ne vidi točno kam se natakne/kje konča.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GregorN je napisal/a:
No pa je uspelo, pomivalni stroj je deloval po zamenjavi releja kot urca.
Citat iz tvoje povezave.
Mene zanima kje si dobil tak rele ker je malo "nestandarden"?
Sem imel pred časom podoben primer in sem rele samo malo sčistil ter malo kontakte prilagodil in sedaj dela, bi pa za v bodoče rad vedel kje se dobi. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2016 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
magic je napisal/a:
Nisem toliko aktiven tukaj, sem na srečo pokukal sem danes, ravno če je kakšno vprašanje ostalo, zato odgovarjam pozneje. Ena cevka koliko se spomnim gre direktno pravokotno na tale zeleno/moder rezervoar na strani.
Srecko je napisal/a:
LP Srečko
Z relejem sem imel srečo, objavil na Facebook in se je našel kandidat, ki je imel enakega ter mi ga poslal. Enake uporabljajo v steklo-keramičnih ploščah, od tam mi je poslal svojega.
LP! Gregor
qzem
Pridružen-a: Tor 17 Jun 2014 8:15
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2016 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi odprl pomivalni stroj, ker dobivam napako E1, in reset ni pomagal čiščenje filtra tudi ne, tako da bi poizkusil še z odprjem stroja, da očistim cevi, ki so skrite. Zanima me, ali je priporočljivo pri takem posegu zapreti dotok vode v stroj, ter ali ga je možno opraviti na stroju, ki je vgrajen pod pult, brez da bi ga izvlekel ven? Kako se najbolje lotiti tega?
Za vsak nasvet se že vnaprej zahvlajujem!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2016 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qzem je napisal/a:
-Priporočljivo je vsekakor, ni pa nujno. Priporočljivo je tudi odklopiti stroj iz omrežja, čeprav tudi to ni nujno.
-Baje je znal en avtomehanik, nekdanji ginekolog, narediti generalno na avtu kar skozi auspuh. Cool Če imaš podobne veščine, ne bo težav.
-Najbolje bo, da pokličeš serviserja! (Vsaj glede na tvojo "brzino". Da si skupaj spravil prvo sporočilo si potreboval nekaj več kot dve leti. Applause )
-Malenkost.
qzem
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
-Malenkost.
Haha predzadnja alineja me je pa nasmejala Smile. Dve leti nazaj je bil problem s tem istim pomivalcem, takrat sem se prvič prijavil na forum:D. Ampak se je potem težava uredila sama od sebe, očitno je prišla vlaga v elektroniko tam kjer so programski gumbi, ko se je zdave posušila tudi napake ni bilo več. Zdaj pa je napaka drugačna. Ni panike, hvala vseeno, bom že rešil, če ne jaz pa kak serviser Smile.
vratar
Pridružen-a: Sob 30 Maj 2015 21:25
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2016 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem programator za GVI 682 S1
Ga mogoče kdo ima?
masterzk
Pridružen-a: Ned 31 Jan 2016 11:56
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2016 8:18 am    Naslov sporočila:  rezervni deli za Gorenje GVI 682 Odgovori s citatom
Doma imam več rezervnih delov za GVI 682:
-razdelilno podsodo novo in rabljeno (modro zelen skupek cevi na dovodu vode)
-programator
-novo plastično ohišje za programator
-novo in staro stikalo za izliv vode skupaj s plovcem
-nov in stari presostat
interesenti me kontaktirajte na master.zk@gmail.com
magic
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2016 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo spet jaz. Po vseh mukah in težavah sem nabavil drug pomivalc, tega Gorenjevega pa sem razstavil na dele in delčke (glej slike, imam še 2 sliki, in sicer notranjega ogrodja, rezervoarja in tesnilne gume), tako da če koga zanimajo naj me kontaktira.
LP Dušan
 Velikost datoteke:  77.44 KB
 Velikost datoteke:  73.92 KB
 Velikost datoteke:  161.93 KB
 Velikost datoteke:  94.82 KB
 Velikost datoteke:  133.25 KB
smuka100
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2016 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obračam se obiskovalce tega foruma in sprašujem ,če ima mogoče kdo elektronski programator za pomivalec gorenje GSI 6530e.Stari je dobesedno zgorel (slab stik ).Nov je nenormalno drag .
Stran 8 od 10
