Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Maj 01, 2016 4:10 pm Naslov sporočila: |
Če še nisi našel imaš tukaj >>KLIK<< manual za ta stroj in v njem tudi kako je priključen ta hidrostat.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
energetik94 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 16:18 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.24 Kraj: Okolica Logatca
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 9:51 am Naslov sporočila: |
Če sem prav videl v navodilih moraš rdečo žico priključiti na skrajni desni kontakt, modro žico pa skrajno levo...sredinski kontakt pa ostane prost....pa cevka? Je bila takole u luftu ko si odstranil stranico?...potem mora biti kaksn priklop tam gor na labirintu...poizkusi nekam natakniti...na sliki se sicer nic ne vidi da bi lahko kam nataknil....
_________________ Dobrega štromarja samo slab šnopc strese!  |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.50 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 3:24 pm Naslov sporočila: |
Z ohmmetrom izmeriš na presostatu katera kontakta prevajata in nanju preklopiš žici. Za test presostata pa pihneš vanj in mora preklopit.
_________________ LP Nace |
magic Član
Pridružen-a: Tor 29 Mar 2016 10:26 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.09
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Maj 28, 2016 5:40 pm Naslov sporočila: |
No ker sem danes že tretjič servisiral od najemodajalke pomivalni stroj GVI 682 in vanj vložil že prekleto dosti časa, sem se odločil da spišem vse kar se je dogodilo meni in sem uspešno rešil. Vse sem opisal tukaj: http://gregornikolic.com/sl_SI/gorenje-in-pomivalni-stroj/
_________________ LP! Gregor |
magic Član
Objavljeno: Pon Maj 30, 2016 10:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala Gregor za izčrpne informacije, mi bodo prav prišle pri reševanju mojega problema. Zanima me še kam se natakne črna cevka, ki se jo vidi na zadnji sliki tvojega bloga spodaj levo, in gre od presostata naprej, a se slike ne vidi točno kam se natakne/kje konča.
Srecko Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 6:47 pm Naslov sporočila: |
GregorN je napisal/a: |
No pa je uspelo, pomivalni stroj je deloval po zamenjavi releja kot urca. |
Citat iz tvoje povezave.
Mene zanima kje si dobil tak rele ker je malo "nestandarden"?
Sem imel pred časom podoben primer in sem rele samo malo sčistil ter malo kontakte prilagodil in sedaj dela, bi pa za v bodoče rad vedel kje se dobi.
LP Srečko
Tukaj sem doma |
GregorN Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2016 8:26 pm Naslov sporočila: |
magic je napisal/a: |
Hvala Gregor za izčrpne informacije, mi bodo prav prišle pri reševanju mojega problema. Zanima me še kam se natakne črna cevka, ki se jo vidi na zadnji sliki tvojega bloga spodaj levo, in gre od presostata naprej, a se slike ne vidi točno kam se natakne/kje konča. |
Nisem toliko aktiven tukaj, sem na srečo pokukal sem danes, ravno če je kakšno vprašanje ostalo, zato odgovarjam pozneje. Ena cevka koliko se spomnim gre direktno pravokotno na tale zeleno/moder rezervoar na strani.
Srecko je napisal/a: |
LP Srečko |
Z relejem sem imel srečo, objavil na Facebook in se je našel kandidat, ki je imel enakega ter mi ga poslal. Enake uporabljajo v steklo-keramičnih ploščah, od tam mi je poslal svojega.
qzem Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Jun 2014 8:15 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Jul 13, 2016 8:33 pm Naslov sporočila: |
Rad bi odprl pomivalni stroj, ker dobivam napako E1, in reset ni pomagal čiščenje filtra tudi ne, tako da bi poizkusil še z odprjem stroja, da očistim cevi, ki so skrite. Zanima me, ali je priporočljivo pri takem posegu zapreti dotok vode v stroj, ter ali ga je možno opraviti na stroju, ki je vgrajen pod pult, brez da bi ga izvlekel ven? Kako se najbolje lotiti tega?
Za vsak nasvet se že vnaprej zahvlajujem!
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 13, 2016 9:00 pm Naslov sporočila: |
qzem je napisal/a: |
Za vsak nasvet se že vnaprej zahvlajujem! |
-Priporočljivo je vsekakor, ni pa nujno. Priporočljivo je tudi odklopiti stroj iz omrežja, čeprav tudi to ni nujno.
-Baje je znal en avtomehanik, nekdanji ginekolog, narediti generalno na avtu kar skozi auspuh. Če imaš podobne veščine, ne bo težav.
-Najbolje bo, da pokličeš serviserja! (Vsaj glede na tvojo "brzino". Da si skupaj spravil prvo sporočilo si potreboval nekaj več kot dve leti. )
-Malenkost.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
qzem Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 14, 2016 12:44 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
-Malenkost. |
Haha predzadnja alineja me je pa nasmejala . Dve leti nazaj je bil problem s tem istim pomivalcem, takrat sem se prvič prijavil na forum:D. Ampak se je potem težava uredila sama od sebe, očitno je prišla vlaga v elektroniko tam kjer so programski gumbi, ko se je zdave posušila tudi napake ni bilo več. Zdaj pa je napaka drugačna. Ni panike, hvala vseeno, bom že rešil, če ne jaz pa kak serviser .
vratar Neznanec
Pridružen-a: Sob 30 Maj 2015 21:25 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 7:25 pm Naslov sporočila: |
Iščem programator za GVI 682 S1
Ga mogoče kdo ima?
masterzk Neznanec
Pridružen-a: Ned 31 Jan 2016 11:56 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Sep 05, 2016 8:18 am Naslov sporočila: rezervni deli za Gorenje GVI 682 |
Doma imam več rezervnih delov za GVI 682:
-razdelilno podsodo novo in rabljeno (modro zelen skupek cevi na dovodu vode)
-programator
-novo plastično ohišje za programator
-novo in staro stikalo za izliv vode skupaj s plovcem
-nov in stari presostat
interesenti me kontaktirajte na master.zk@gmail.com
magic Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 10:45 pm Naslov sporočila: |
Evo spet jaz. Po vseh mukah in težavah sem nabavil drug pomivalc, tega Gorenjevega pa sem razstavil na dele in delčke (glej slike, imam še 2 sliki, in sicer notranjega ogrodja, rezervoarja in tesnilne gume), tako da če koga zanimajo naj me kontaktira.
LP Dušan
77.44 KB |
4 krat |
73.92 KB |
1 krat |
161.93 KB |
0 krat |
94.82 KB |
0 krat |
133.25 KB |
0 krat |
smuka100 Član
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.24 Kraj: prlekija
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 11:36 am Naslov sporočila: |
Obračam se obiskovalce tega foruma in sprašujem ,če ima mogoče kdo elektronski programator za pomivalec gorenje GSI 6530e.Stari je dobesedno zgorel (slab stik ).Nov je nenormalno drag .
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 8 od 10 |
