Mrežni kabel v domači hiši
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 7:02 pm    Naslov sporočila:  Mrežni kabel v domači hiši Odgovori s citatom
Ker sem trenutno v urejanju elektro in ostalih instalacij v novogradnji, me zanima, ali mi lahko kdo pomaga z par odgovori. Ker nisem ravno najbolj na tekočem z elektroniki , me zanima, kaj predlagate, koliko mreznih kablov in kam napeljati. Recimo, v prostore, kjer bodo predvidene otroske sobe in spalni prostori 1,2,3,..(internet, eventuelno TV,...). , dnevna soba, kjer bo TV verjetno najmanj 3,4 linije, kaj pa kuhinja, kurilnica? Je smiselno tja dajat kablovje?
Bolje dež, kot slabo vreme.
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potegni cevi, kablov ti ni treba.
V vsak prostor bi jaz potegnil najmanj 2 cevi za UTP kable.
V dnevni si napelji se kable za zvocnike ipd. Talna vticnica bi meni zelo prav prisla.
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj pa 2 cevi v vsako sobo? Saj v eno cev lahko cisto enostavno napeljem 4 kable brez tezav. Kaj pa kuhinja, se splaca? Tudi TČ kolikor vem, delujejo (nekatere) s remote podporo, za kar je predvidevam, potrebna linija.
Neumno vprasanje. Na eno linijo (en kabel) lahko priklopim koliko odjemnikov? ( s switchom )
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj v vsak prostor minimalno 1 cev viška, od hodnika in WC-ja dalje... Boljše, da stoji prazna v zidu kot, da moraš kasneje razbijat.
Ne pozabi kake cevi extra še proti zunanjim zadevam(vhod, terasa, garaža), kjer ti bodo internet(optiko) pripeljali, mogoče boš kdaj imel pametne ključavnice ali pa, če boš želel kako dostopno točko zunaj postavit.
Pa če se le da pripelji to v neko skupno točko "vozlišče".
Z swithchi imaš lahko poljubno velikost omrežja odvisno od velikosti subneta, mislim, da neka standardna za domače omrežje je /24 kar omogoča 254 TCP/IP naprav.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje se ne splača pretiravat z mrežnimi kabli za računalnike na zalogo, ker je že sedaj večina naprav brezžičnih.
Cevi za kable je ponavadi vedno premalo in ne tam kjer bi rabil. Po nekaj letih: pa bi dal še v ta vogal nekaj, pa zakaj nisem že prej mislil na to, itd...
LP Robi
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj 2 cevi v vsako sobo? Eno na eno stran sobe, eno na drugo. Na koncu morajo vsi kabli priti tja, kjer bo router. Kuhinja? Hja, moderni hladilniki sami naročajo hrano recimo...za to seveda rabijo utp. Neumno? Ja, mogoče. Danes. Čez 10 let pa...
Wifi? Nezanesljivo. Kabel je le kabel. Raje potegni cevi, ne se zanašat na wifi. Če imaš cevi, se lahko odločiš med wifi in kablom, če cevi nimaš, nimaš izbire. Ponavadi je wifi vedno zelo slab natanko tam, kjer ga najbolj rabiš, potem pa čaraš z extenderji.
Seveda daš lahko povsod switch, ampak potem moraš poleg utp-ja potegnit še cev za štrom, pa namontirat poličko tja, kjer bo ta switch...
Cevi so poceni. Ne šparat. Kasnejše štemanje bo bogato dražje in bolj svinjsko.
Kot so že omenili: ne pozabit na morebitni hišni kino, pa alarm za bajto...
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odlicno... enkrat gre debata v pravo smer, to je smer, kjer se jst sam naucim (grdo se slisi) najvec na napakah drugih. Torej, kuhinja se eno dodatno linijo, ter terasa. Praznih cevi za eventuelno optiko od zunaj v hiso imam vec kot dovolj.
Vozlišče; glede na to, daje notranja elektro omarica (pre)velika za moje potrebe po varovalkah, me zanima, ali lahko napeljemo vozlišče recimo v spodnjem delu omarice? Ali so eventuelne motnje prevelike?
hvala in LP
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na vašem mestu izkoristil prostor v omarici.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Jaz visoke in nizke napetosti ne bi metal v isti koš. Poleg tega ni tako enostavno: switch ti itak ne bo šel v tisto omarico, razen če ga grdo stlačiš. Router pa itak ne smeš zapreti, ker ima wifi antene, poleg tega je on lahko občutljiv na motnje.
Ena varianta je, da nekam na eno steno ali nekam, kjer boš dal kakšno omarico pelješ vse utp-je, tam boš imel modem, kakšen switch itd (odvisno od števila kablov), potem pa utp pelješ še do tam, kjer bo router ali wifi extender (nekje na sredi bajte).
Definitivno pa bi jaz to imel ločeno.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če bo v redu, če bom v isto plastično rebrasto cev vlekel oba UTP kabla, en bo za glavni dovod za modem, drugi UTP bo za internet v drugo sobo? V isti cevi bi šla bribližno 15 do 20m skupaj, potem se pa razdelita (na podsteršju) en na dovodno dozo, drugi dol v drugo sobo.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler v bližino ne boš tlačil kakih energetskih kablov bo vse OK.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj ne f*p ?
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2017 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče lahko predvidiš še instalacijske cevi za videonadzorni sistem (Koaks ali/in UTP). Seveda zunaj. Če si pozneje slučajno premisliš Wink .
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2017 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
(Koaks ali/in UTP)..
Si mislil reči UTP in napajalni kabel, kajne? Koax pozabi, to je zgodovina, kot bi kupoval PC z modemom...
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2017 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
pajo je napisal/a:
Mogoče sta koax in BNC res zgodovina, od uporabnika je odvisno kaj bo nabavil. V cene enega in drugega se ne bom spuščal, ker cene IP naprav lepo padajo. Ampak, kolikor sem razumel prvi post nejc_b-ja je hiša v izgradnji in sprašuje po tem, kateri prostor opremiti z UTP in katerega ne. Pomislil sem tudi na zunanjost in možnost kasnejše vzpostavitve videonadzornega sistema.
Sem se pa sedaj spomnil še domofona (z morebitno kamero) na vhodnih vratih, domofona in zvonca pri morebitni postavitvi lese, odpiranja lese iz hiše, "napajanja lese",... d'oh!
Za kaj se bo nejc-b odločil, je pa itak njegova izbira.
Uptime: 4 dni
