razdiranje električnega razdelilca
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 11:46 am    Naslov sporočila:  razdiranje električnega razdelilca Odgovori s citatom
Je že kdo razdiral električni razdelic, takšen navadni, ki je sponji sliki. Pri razdelilcu se je poškodovala izolacija na kablu, ven se vidijo žice. Imam idejo, če bi se dalo razdreti razdelilec, da nebi nič poškodoval.
 Velikost datoteke:  27.84 KB
 Velikost datoteke:  1.53 MB
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih so jih skupaj držali vijaki in se je to dalo brez problema. Dandanes so nekako zakovičeni skupaj. Poizkusi odvrtati alu kovice, pa boš videl kako pa kaj. Če ne greš po drugega v trgovino.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pofotografiraš še s spodnje strani?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov stane 3 ali 4 eure.
Če ti da vsak, ki bo pisal odgovor, 20c, lahko zbereš za novega. Samo kako vprašanje še postavi in jih bo dovolj Wink
3 x 3 = 9
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je zalepjen ali pa so kaki plastični zatiči ali pa oboje. Z dletom ali čem podobnim narazen itd..., če je trgovina daleč Smile.
A ja, če je malo daljši kabel je lahko tudi 10€ Wink
LP Robi
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam že novega. Drugače bom pa skusil te kovice, ali kaj je že to povrtati. Če ne pa mi od razdelilca ostane vsaj 3m kabla z originalnim vtikačem.
 Velikost datoteke:  1.57 MB
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To niso kovice, ampak vijaki z glavo brez zareze. Tak vijak brez težav odviješ tako, da v glavo vijaka zvrtaš dve mali luknjici, recimo 1mm, potem pa si narediš namenski izvijač za to. V glavo vijaka lahko porezkaš zarezo, vendar se bo vijak segrel preveč in topil plastiko. Takih in podobnih podaljškov sem odprl že veliko na prej omenjen način. Vijake seveda potem nadomestim z drugimi vijaki, ki so uporabniku prijazni.
Se sprašujete, kako so to v tovarni privijačili skupaj? Sploh niso, vijake so zabili notri v luknjo, nekateri vijaki imajo ob straneh tri majčkene zareze, res majčkene, z ustreznim nastavkom je tak vijak možno odviti ali priviti... tako kot v tovarni, oni imajo ustrezen nastavek Wink
Nekateri vijaki nimajo nič, nobenih zarezic, so popolnoma gladki, take gotovo samo porinejo v luknjo.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Ni nujno, da so vijaki. Ampak samo kovica s špicom, ki se zarije v plastiko (kot trnek).
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je uspelo razdreti, tako kot je napisal v.j.. Imel je prav, so bili vijaki brez zareze. Kabel sem samo malo bolj notr porinil, čez objemko, za 2cm.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vijak z zarezami.
 Velikost datoteke:  127.09 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale razdelilec ni narejen za servisiranje. Če je kabel poškodovan kupi drugega.
Tisti "Vijaki" so pretopljene palčke, ki držijo pokrova skupaj. Lahko jih sicer povrtaš, a razdelilca ne boš več mogel sestaviti.
Bi pa bilo zanimivo videli kako je tale razdelilec sestavljen. Če boš že razdiral, pripni kakšno sliko.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, bom še 1x omenil, da originalne vijake brez zareze preprosto nadomestiš z nadomestnimi, normalnimi vijaki, ki seveda obstajajo v enakih dimenzijah.
Pred leti sem v eni od večjih trgovin slučajno naletel na eno večjo zalogo podaljškov 1,5m dolžine in s trojno vtičnico. Bili so tako zelo poceni (smešno poceni), da so bili cenejši od kablov, če bi jih kupil posebej. Kupil sem celotno zalogo, kakšnih 450 kosov je bilo, ko je žena doma to videla, me je vprašala po zdravju... Kable sem porezal in porabil za ene nove izdelke, vtičnice pa shranil, razdeljeval prijateljem, znancem, naključnim obiskovalcem, ... Še danes imam kakšnih 20 ali več vtičnic, ki čakajo na svojo novo nalogo. Ne spomnim se več, koliko sem jih odprl, vem, da jih je bilo ogromno, odpiranje je bila rutina, tiste vijake s 3 zarezicami sem odpiral brez vrtanja, sem naredil nastavek, ki je prijel dovolj, da sem odvil vseh 6 vijakov z lahkoto. Gladke glave vijakov je bilo potrebno vrtati, k sreči niso bili trdi. Nastavek imam še vedno, tudi te vijake sem odvijal rutinsko. Kable sem seveda že zdavnaj porabil, podaljškov ne kupujem več, ker sem našel dobrega dobavitelja kablov za še boljšo ceno.
Tudi podaljški s stikalom in 5 vtičnicami so zaprti na enak način. Včasih se splača popraviti, že zaradi okolja, zakaj bi metal stran, če je možno popraviti, zakaj bi proizvajal smeti in kupoval novega, če ga lahko popravim v nekaj minutah. Aja, res ni narejen za servisiranje, to drži, ampak ga je vseeno možno popraviti. Žice so notri točkovno zvarjene na pločevino, ki je v bistvu kontakni del vtičnice, popravilo je možno s spajkanjem in skrčnimi bužirkami.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, da ni več videti čisto, tako kot tovarniško, ampak z novimi vijaki se lepo skupaj drži. V glavnem ni luknje, da bi se kje kakšne žice ali kaj videlo ven, ali bi pa prišli prsti zraven. Mogoče bi bilo v redu, če bi še s kakšno zalivko zalil, luknje vijakov. Drugače pa za prvič, da sem kaj takšnega delal je kar v redu. Pri naslednjem bi bilo že lepše videti.
 Velikost datoteke:  1.55 MB
 Pogledana:  23 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause d'oh! Whistle
Vsaka stvar se da odpret z dovolj velikim kladivom.
Brez heca. Če tole želiš odpret imam jaz za take nujne primere dva postopka:
1. Imam zelo drobne ploščate klešče. Vijak pogrejem s spajkalnikom (saj sem štromar) in potem s kleščami odvijem. Segret vijak gre iz plastike z lahkoto.
2. Z žago za železo zažagaš toliko, da narediš zarezo za navaden izvijač, seveda nekako postrani. Grdo, ampak če videz ni pomemben...
3. Kombinacija obojega.
